Nvidia GTX 590 + 120hz = Ruckeln?
stojo
bin mir nicht sicher, ob ich in dem Bereich richtig bin. Mein aktuelles Problem streut sehr viel.
Wochenlangens googlen konnte mir nicht weiterhelfen.
Erst mein System:
Intel Core i7 2600k @ 4,4 GHz
8 GB Corsair DDR 3 Ram @ 1600
ASUS P8P67 Mainboard
Nvidia GTX 590
Creative X-Fi Platinum Fatal1ty
PSU Corsair 750 Watt
Windows 7 64 bit SP 1
Monitor ASUS VG278H 120 Hz
Nun zu meinem Problem:
Ich habe das Phänomen, dass Spiele ruckeln, sobald die Framerate unter 100 fällt.
Und nein, es ist KEIN Microruckeln, dass ich bereits kenne.
Das selbe Problem hatte ich mit meiner GTX 580 auch, die ich vor der GTX 590 hatte.
Beispiel Battlefield 3: Über 110 FPS läuft es butterweich, aber alles darunter ruckelt.
Es stottert nicht, sondern es schliert bzw zieht nach. Es fühlt sich an, als hätte man 20 bis 30 FPS in dem Moment. Obwohl es 100 sind.
Selbst auf Low schliert es und zieht nach. Kein Zucken oder Stottern!
Anderes Beispiel: The Darkness 2: über 100 FPS flüssig, weich. Ab 95 ruckelt es. Es zieht wieder nach. Schliert.
Es läuft einfach unrund, genauso wie bei Battlefield 3.
Das Gleiche bei Metro 2033: Erst ab 110 Fps läuft es flüssig. Alles darunter zieht komisch nach.
Ich vermutete erst einen defekt des Monitors, senkte die Herzzahl auf 60 statt 120.
Danach testete ich einen anderen 60 Hz Monitor, beide Versuche blieben ohne Erfolg.
Alle Spiele ruckeln einfach. Ziehen träge nach. Laufen unrund.
Und man hat nicht bei jedem Spiel 120 FPS oder mehr.
Das selbe Problem hatte ich vorher mit meiner 580 GTX auch.
Ich dachte das wäre mit der neuen 590 GTX gelöst, leider war es nicht so.
Ich bin auch alle Versionen durchgegangen mit Vsync.
Ausserdem habe ich ein Bios Update gemacht.
Diverse Treiber probiert.
Firewall und andere Hintergrundprogramme an/aus.
OC aus und komplett auf Standard(BIOS).
Nichts hat bisher geholfen.
Aktuelles Problem ist Trine 2. Das Spiel hat einen FPS-Lock @ 100 FPS.
Also läuft es unrund bei mir. Zieht auch hier nach.
Es fühlt sich alles nach Input-Lag an. Schwer zu erklären.
Ich wäre euch so dankbar, wenn jemand eine Lösung oder einen Vorschlag weiss.
Das wochenlange Suchen macht einen echt krank.
Und Einbildung ist es auch nicht. Freunde von mir sagten auch erst Microruckler, Einbildung, verwöhntes Auge etc.
Aber wo sie es selber gesehen haben, waren sie ratlos.
Was könnte das nur sein?
Hast Du eventuell Logitech Software montiert? Es kann zum Problem werden, wenn die Logitech Software im Spiel die Mausgeschwindigkeit regelt. Normalerweise hat man dann eine träge Maus oder sie flackert, aber es kann auch zu Ruckeln des Games selbst führen.
Wenn man dann die LogitechSoftware wieder umstellt, geht's dann wieder. Also Logitech Software konfigurieren, und der Software alle Funktionen entziehen, also nicht aktiviert lassen nicht Betriebssystemeinstellungen beibehalten, sondern deaktivieren.
Ev. kann's aber auch mit dem erhöhten FPSLock zu tun haben.
SLI ist auch nicht unbedingt fühlbar besser, als SingleGPU, aber ich denke, da dies bei Dir in jedem Game so ist, liegt der Hase woanders begraben.
Allerdings hatte da einer selbiges Problem mit ner 580-er. Nach neuaufsetzen des Systems lief alles ruckelfrei. Das heisst aber nicht, dass Du nun Dein System löschst.
Für solche Fälle ist es immer gut, eine alte HD zu haben. Da könntest Du kurzerhand Windoof die Treiber und das Game montieren und dann nen Testlauf machen.
Frage... Hast Du Hintergrundarbeiten anderer Software ausgeschaltet? Ich hatte Lags bei einigen Games nur wegen SteamCommunity (> ausschalten) und Norton Hintergrundarbeiten ( > Silentmode einschalten).
Oder hast Du ganze Laufwerke indiziert? Dann wär's auch ein Grund, wieso da ständig was am raddeln ist.
Ist immer schwierig zu sagen, woran es liegt. Jeder hat da oft einen Tip, woran es liegen könnte.
> Deshalb alte HD zur Hand nehmen, Windoof und Treiber installen, danach das Game und schauen, ob's immer noch so ist.
Auch erstmal IS und Internet. Also nur das System und das Game.
So wüsstest Du, ob's da nen Unterschied gibt, und hättest einen Ansatz.
