NVIDIA GeForce RTX 3090 / 3090 TI (In Progress)​
BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING​
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5✓––
Asus✓✓1✓1–
EVGA✓✓✓✓2
Gainward–✓✓3–
Gigabyte✓✓✓–
KFA²✓✓✓–
MSI✓✓✓–
Nvidia–✓✓–
Palit–✓✓4–
PowerColor–✓✓–
SapphireKulanz5✓✓–
XFX–✓✓–
Zotac✓ (nur die ersten zwei Jahre)✓✓–
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten​
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Hier findest Du TeamEVGA / Anita
Kann jemand im Kurzabriss nochmal ne Anleitung für ATI-Max Frequency rausfinden geben, oder verlinken wos steht? Finde es im Thread nicht=(
Lad Dir einfach das GPU Tool, Furmark oder irgendwas in der Art. Das renderfenster muss größenveränderlich sein. Dann schmeißt Du das an und ziehst das Fenster so klein, dass das Powerlimit gerade so nicht zieht. Dann kannst Du per Offset den Takt immer weiter hoch ziehen, bis der Rendertest Fehler findet oder abstürzt.
Dann isses quasi auch egal, ob ichs mit ATI Tool oder Afterburner mache oder? Lediglich PL Slider voll auf, und VoltageSlider voll auf? und dann in 15er Schritten Core hoch?
Du brauchst afterburner um die curve einzustellen und ati Tool für den 3D load.
Brauchst also beides.
Und musst bevor du das rendern anwirfst unter 34C sein
Aso, ich fand es jedenfalls niedlich, dass damals in dem Paket vom NT-Händler ein kleiner weißer Osterhase beigelegt war. Nicht nur die 3090er hat sich gefreut 🥰
Bei Caseking gibt's Gummibärchen, da freue ich mich immer riesig darauf😂😂
Um den Maximaltakt zu ermitteln brauchst Du keine Curve. Bzw., einfach den 1.1V Punkt in der Kurve hoch zu ziehen täuscht ein zu gutes Ergebnis vor. Einfach Offset slider benutzen. Dann liegt der gewünschte Takt auch an.
Die ist noch unterwegs, von de nach österreich dauert 😅
Die ist leider sogar noch in de, keine Ahnung was DHL da verbockt 😅 wenn die jetzt noch abhanden kommt wäre das der Höhepunkt meiner 3090er Misere
@andi0138
Ich glaube mit 3090 wird es nix mehr bei dir😀
@andi0138
Ich drück Dir die Daumen unter einer Bedingung:
Du gibts keine Hardware mehr ab, nur weil Du denkst, die hat ein Problem, und die Hardware hat eigentlich gar kein Problem. :-)
@andi0138
Du gibts keine Hardware mehr ab, nur weil Du denkst die hat ein Problem, und die Hardware hat eigentlich gar kein Problem. :-)
Danke dir, mach ich nie wieder ehrlich, will jetzt einfach nur meine Karte haben und die behalte ich 100%ig bis zur 4000er Gen Release mindestens
Eben mit DHL telefoniert, gibt Probleme mit der Sendung, irgendein Sonderfall, dürfen mir nicht sagen was, kann nur der Absender klären... geil 🤮
Worst case wäre paket weg oder stark beschädigt... dann prost mahlzeit
Was ich aber an @andi0138 mag... er sieht wenigstens ein, dass er ein Trottel ist :fresse2:
Und ist nicht beleidigt und redet keinen Blödsinn, wie manch andere im Internet.
Mein Tipp wäre:
Weniger mit der Hardware beschäftigen, mehr Zocken :bigok:
Gegen Spikes hilft es oftmals, die maximalen FPS zu begrenzen. Auf dem VRR OLED CX65 musste ich auch bei Star Wars Jedi: Fallen Order die FPS auf 75 herabsetzen (4K MAX Settings), damit ich keine einzelnen Ruckler habe.
Wenn die FPS von über 100 auf 65 einbrechen, dann knallt es halt. Gibt aber auch Leute, die sowas nicht merken.
Bei Tarkov... manche Maps laufen so scheiße... da habe ich die Maximal FPS auf 100 gesetzt. Von 100 auf 80 stört mich nicht. Von 120 (oder 116 :d) auf 80 kriege ich aber das :kotz:
Hunt Showdown ohne FPS Limit (nur G-Sync ohne V-Sync zum Testen)... ui ui uiuiui - da wurde mir übel :fresse:
Durchgehend fliegen die FPS zwischen 130 - 200. Spikes gefühlt jede Sekunde.
Ein FPS Limit (in meinem Fall V-Sync mit G-Sync gepaart) wirkt wunder und das Tearing ist gleich mit verschwunden.
Mit FPS Limit fühlen sich viele Spiele deutlich flüssiger an.
Gsync ist ausschließlich mit FPS limiter zu nutzen, steht in jedem guide
