Punisher
Banned
morgen und ein frohes Weihnachten wünsch ich euch,
habe mir oben genanntes board vor ca. 3 wochen geholt und ich muss sagen das board ist absolut enttäuschend. Seit dem ich es habe gibt es nur probleme. Erstens lässt es sich absolut beschissen OC, und wenn es mal klappt dann fährt der Rechner alle zweimal einfach nicht hoch und ich muss ständig zwei bis drei mal resetten. Auch mit default bioseinstellungen, fährt der rechner nach einem tag einfach nicht hoch. Ohne grund. Muss dann jedesmaL WIEDER PAAR MAL RESETTEN: bEIM oc-VERSUCH SCHAFFTE ICH GRADE MAL 230MHZ MIT ht 3X UND RAMTAKT 166 MANCHMAL LIEF ES AUCH NUR MIT 133MHZ und HT 1x. Auch eine ERHÖHUNG DES CPU-VOLT UM 3% HAT NICHTS DARAN GEÄNDERT: Bevor nun wieder die frage nach meinen hardwarekomponenten kommt, ich hatte vorher das Asrock 939Dual sata 2 und dieses lief mit 260mht und den selben Komponenten tadellosauf 2400mhz und ohne irgendwelche Probleme. Da sag nochmal einer das Asrock scheisse wäre. Das MSI schafft es ja nicht mal stabil zu laufen. Bin ziemlich enttäuscht.
Dazu kommt noch, daß der rechner nach einer zeit mitten in spielen pötzlich anfängt zu zischen und piepen und das ziemlich laut das hatte ich noch nie, und dann wird das bild schwarz und der rechner geht kommplett aus. Das hatte ich jetzt schon einigemale. Es kann aber eigentlich nicht an den restlichen komponenten liegen das diese vorher alle auf dem Asrock-board einwandfrei und ohne Fehler liefen. Also muss es doch mit dem MSI-Board ansich zu tun haben?
Weiss jemand woran das liegen könnte? HELP!!
gruß
gruß
