[Sammelthread] NostalgieDeluxx Quatschthread
Ich probiere das später mal aus, danke. Mein größter USB-Stick ist allerdings nur 8 GB groß. Der müsste aber sicherlich reichen, um paar Bilder und Daten rüberzukopieren.
Der Stick reicht locker für ein Live Linux. Ventoy kannst du dir da aber eigentlich sparen (Ventoy macht es leicht div. live Systeme oder Windows Installer von einem Stick zu booten) und mit UNetbootin oder dem LinuxLive USB Creator direkt ein Live Linux auf den Stick schreiben lassen. Einfach eines der Tools starten, den Stick auswählen und das passende Linux ISO, kurz warten und dann davon starten.
Ich hatte das selbst erst vor ein paar Tagen, musste bei einem Laptop eines Bekannten die Daten retten. Genutzt habe ich Hirens Boot CD (PE), also die neuere Variante. Da sind ein paar Tools drauf, die gut weiterhelfen. Der "Unstoppable Copier" war am Ende das Tool, welches mir die Daten auf eine zweite externe Platte kopieren konnte.
Es gibt bestimmt noch tausend weitere Tools und LiveLinuxe, die z.B. mit dem Befehl "dd" eine exakte Kopie des Laufwerks anfertigen können. Vorausgesetzt das Laufwerk ist kein Totalschaden natürlich...
Generell:
Schau das du für die Zukunft alles doppelt liegen hast. Also nicht nur eine externe, sondern wenigstens zwei. Ich habe sogar alles dreifach liegen: PC, NAS und Backup vom NAS.
Bisher kein Erfolg, es scheitert schon an der Installation von Ventory auf dem Stick. Ich habe leider nur einen 4 GB Stock gefunden,wo ich das testen kann. Da bricht die Installation bei 17 % ab und es kommt eine Fehlermeldung.
Du musst Ventoy nicht nutzen. Das sorgt lediglich dafür, das du mehrere Images parallel nutzen kannst. Du kannst die gewünschte ISO einfach mit Rufus oder ähnlichen Tools auf den Stick "brennen".
Für den ganzen Softwaremurks bin ich zu blöd, da ist nicht meins. :(
Ich probiere es weiter.
Ich sitze jetzt an dem Linux Live USB Creator.
Beim Einrichten habe ich meinen Stick ausgewählt. Als zweites fragt er nach der Quelle. Zur Auswahl steht "ISO/IMG/ZIP" oder "CD" oder "Download". Wenn ich auf ISO suchen gehe, wo finde ich die Datei ????
P.S. Ich schaue mir gerade den Vorgang im Internet an, wird ganz gut erklärt. Dann sollte ich schlauer sein.
Jetzt habe ich den USB Stick mit dem Linux Live USB Creator erstellt -> wie gehts nun weiter ??? Ich stehe hier wirklich auf dem Schlauch.
Rechner booten von USB, bzw beim Booten das Bootmenü starten, wo man die Bootquelle auswählen kann
Video oben ab 4:50 fürs saubere Booten ...
Passiert halt nichts. Er bootet dann nach längerem Anlauf von meiner Hauptplatte...
Ich gebe es auf. Scheint doch ein größerer Fall zu sein. Danke euch trotzdem.
Wie komme ich an eine CPU Support Liste für nen Abit IP-95?
Wäre die Frage, ob ein E7600 noch genommen wird.
Ist ja ein Via P4M890 drauf, FSB 1066 sollte noch gehen.
Gibt es da noch Infos/Dokumente im Netz?
Ich bräuchte einmal eure Hilfe: In meinen nächsten Retro-Artikel bei Igorslab geht es um die Radeon 9500 und 9800 SE, bei denen man softwareseitig die fehlenden Pipelines freischalten kann.
Da ich zufällig einige der Karten hier habe, werde ich einen Feldversuch machen, wie hoch die Erfolgsquote beim Freischalten ist. Um die Anzahl zu erhöhen, möchte ich euch gerne mit einbinden.
Habt ihr in eurer Sammlung auch Radeon 9500 mit 64 oder 128MB, bzw. Radeon 9800 SE? Falls ja, könnt ihr mir bitte berichten, ob die Karten bei euch mit den freigeschalteten Pipelines problemlos liefen? Gerne mit Mengenangaben, falls ihr mehrere probiert habt :fresse:
Die ist im Sammelthread :D
Kannst du gerne auch mal hier online stellen. Interessiert mich auch! Meiner persönlichen Erfahrung nach ist die Freischaltung von 9500 erfolgversprechender als von 9800 SE.
Mal ein bisschen Feedback zur Verstauen der Hardware, die Diskussion war ja auf den letzten Seiten aufgekommen.
Ich habe mir Maxi Kartons in 350x250x50mm besorgt, allerdings andere als von WMDK verlinkt. So 100% glücklich bin ich damit allerdings noch nicht. Meine Kartons haben keine große von außen zuklappende Lasche, sondern einen Deckel der quasi reingesteckt wird. Dadurch ist es mit ATX Mainboards arg knapp und der Karton muss etwas überredet werden zu zu gehen bzw. bleiben. Ich würde diese Kartons deshalb nicht nochmal kaufen und lieber die anderen probieren (siehe Vorseite). Generell sind 250mm mit dem I/O Bereich und ggf. Liegenden Floppy oder IDE Buchsen an der Kante der Boards ziemlich knapp. A7N8X und Ultra-D sind eher 253-254mm breit, was in einem 250mm Karton relativ blöd ist :d
In Kombination mit dem Kallax ist die Größe dagegen top, es passen 7 Kartons in ein Fach. Die Fachgröße ist 33.5x33.5cm, mit 5cm Kartons hat man also 6 Stück hochkant und einen liegend oben drauf. Daneben bleibt etwas Luft zum Greifen. Weil ein Bild mehr als tausend Worte sagt:
Aber drunter schauts auch nicht besser aus. Die Karte in Frischhaltefolie.
Die Karte hats überlebt, das Puzzle wurde hingegen nicht weiter auf Vollständigkeit überprüft :D
Der warme Jahreszeit geht und ich bekomme langsam wieder Lust, was Unsinniges zusammen zu bauen.
Ich hab hier noch 2 ATI HD5970 die ich gerne mal im Crossfire ausprobieren möchte. Was wäre denn da der beste Unterbau für?
Alternativ würde ich das System auch mit einer HD7970 betreiben wollen. Daher sollten Board und CPU für beides geeignet sein.
