Neuer Samsung G8 OLED G80SD
Ich meinte letzteres, dass HDMI besser laufen sollte, weil ich auch gerne wüsste was daran genau besser laufen soll. DP scheint ja nach wie vor nicht zu gebrauchen zu sein.
Schreiben viele bei Reddit und Co und bei mir war es auch so.
Ich bin selbst auf Reddit und schaue schon seit Tagen nach klaren Aussagen zur neuen Firmware, das koreanische Changelog gibt auch nicht viel her, was dort gepostet wurde und andere Nutzer scheinen auch wenig bisher über die neuste Firmware zu schreiben. Genau darum hab ich nach einer Quelle gefragt.
Ich bin von einen Samsung Odyssey G7 32 Zoll Curved umgestiegen auf den Samsung G8 OLED G80SD (LS32DG800SUXEN) und bin bisher begeistert. Ich habe nach dem der Monitor eingerichtet wurde gleich die aktuelle Firmware Version installiert. Der Monitor rennt jetzt mehr wie 4 Stunden aber ich habe nicht eine Meldung bekommen, das ein Pixelrefresh bevorsteht oder ausgeführt wurde. (nach diesen besagten 4 Stunden)
Es gibt im Menü die Option Pixel-Auffrischung, mehr habe ich aber nicht gefunden.
Der meldet sich nicht im laufenden Betrieb. Liegt vielleicht an der Natur als Smart-TV, aber der ist da nicht so aufdringlich wie OLED-Monitore anderer Hersteller.
Nein, Samsung ist da besonders Radikal, andere SmartTV Geräte zeigen mindestens im Service Menu an wie viele Pixel Refresh bereits gelaufen sind, was wenigstens etwas hilft, der G80SD hat auch da keinerlei Infos gespeichert. Es gibt wohl auch OLED Monitore, da kann man den Hinweis nach 4 Std. zum Pixel Refresh in den Optionen ausschalten, was ein Luxus. XD
Finger weg von der Pixel Auffrischung im Menü, das ist nicht das gleiche. Das sollte man dort nur ausführen, wenn man Ghosting Effekte haben sollte, die durch einen normalen Refresh nicht verschwinden. Der manuelle im Menü belastet das OLED Panel deutlich mehr, der automatische ist da harmlos.
Für den normalen reicht es nach 4+ Stunden den Monitor einfach 15 Minuten auszuschalten. Anzeigen tut der Monitor einen Pixel Refresh nicht, man kann es nur per USB Anschluss am Monitor überprüfen, der hat so lange der Pixel Refresh läuft noch Strom drauf, wenn der Refresh durch ist, schaltet der Monitor wie sonst im normalen Aus Zustand den Strom am USB Anschluss ab. Einzige Möglichkeit das zu überprüfen.
Ich habe noch nie einen Hinweis zum Pixel-Refresh auf dem Samsung G80SD gesehen - genau wie beim LG 42c2, den ich vorher 2 Jahre als Monitor genutzt habe.
Meine Geräte laufen auch mal 6 oder 7 Stunden am Stück ohne Refresh, was nie ein Problem war.
Ich die ersten Tage, seit dem kam die Meldung auch nicht mehr. Keine Ahnung wieso sie dann nicht mehr kam. Mir ist es auch ganz recht, mitten in einem Spiel oder Video muss ich die nicht unbedingt auf dem Bildschirm eingeblendet sehen, zumal die Meldung nicht gerade subtil ist. Vielleicht hängt das mit dem PopUp des Game Menus zusammen, welche ich im Service Menu ausgeschaltet habe? Vielleicht nur ein weiterer Bug in der Firmware. Keine Ahnung.
Den Pixelrefresh im Menü habe ich noch nicht angefasst, nur gesehen. Aber danke für die Warnung.
Das mit dem USB Stick teste ich und melde mich :)
Vielen Dank an euch
Ich hab mir nun diese Shortcuts gebaut (bei mir ist "Alle Einstellungen" auf Position 3):
  • Modus "Unterhaltung" (komplett ohne Fernbedienung): KEY_MORE:50, KEY_RIGHT:25, KEY_ENTER:275, KEY_RIGHT:25, KEY_RIGHT:25, KEY_ENTER:275, KEY_RIGHT:25, KEY_ENTER:275, KEY_UP:25, KEY_UP:25, KEY_ENTER:275, KEY_RETURN:100, KEY_RETURN:100, KEY_RETURN:100, KEY_RETURN:100
  • Modus "Eco" (komplett ohne Fernbedienung): KEY_MORE:50, KEY_RIGHT:25, KEY_ENTER:275, KEY_RIGHT:25, KEY_RIGHT:25, KEY_ENTER:275, KEY_RIGHT:25, KEY_ENTER:275, KEY_DOWN:25, KEY_DOWN:25, KEY_ENTER:275, KEY_RETURN:100, KEY_RETURN:100, KEY_RETURN:100, KEY_RETURN:100
  • Helligkeit von oben übernommen
  • Energiesparmodus (Toggle on/off): KEY_MORE:50, KEY_RIGHT:25, KEY_ENTER:275, KEY_RIGHT:25, KEY_RIGHT:25, KEY_ENTER:275, KEY_DOWN:25, KEY_DOWN:25, KEY_DOWN:25, KEY_DOWN:25, KEY_RIGHT:250, KEY_DOWN:25, KEY_DOWN:25, KEY_DOWN:25, KEY_DOWN:25, KEY_DOWN:25, KEY_DOWN:25, KEY_ENTER:275, KEY_DOWN:25, KEY_DOWN:150, KEY_RIGHT:50, KEY_RETURN:350, KEY_RETURN:100, KEY_RETURN:100, KEY_RETURN:100
  • Von Eco nach Grafik nach Unterhaltung togglen: KEY_MORE:50, KEY_RIGHT:25, KEY_ENTER:275, KEY_RIGHT:25, KEY_ENTER:275, KEY_RETURN:100
Gibt es keine Möglichkeit, dass eine feste Helligkeit gesetzt wird (außer vielleicht die Helligkeit mit 100 Klicks links oder 100 Klicks rechts auf Null oder 100 vorher zu setzen)?
Ist übrigens noch fehlerhaft: Wenn ich von Unterhaltung nach Eco wechsle und dann die Helligkeit regulieren möchte, steht die auf 50, obwohl Eco bei mir eine geringe Helligkeit hat (und das Display ist auch entsprechend dunkel). Ich musste KEY_RETURN:100 anstatt KEY_RETURN:50 setzen, weil es manchmal hängenblieb. Macht gefühlt aber keinen Unterschied, die Menüs sind am Ende asap/unsichtbar weg.
Wer das Nach-Hause-telefonieren (ohne Pi-Hole o.ä.) unterbinden möchte, der kann in den Netzwerk-Einstellungen unter "Netzwerkstatus", "IP-Einstellungen" unter Gateway und DNS-Server jeweils eine nicht antwortende (aber gültige) IP-Adresse einstellen und damit ColorControl nutzen (WLAN muss eingeschaltet sein, für Updates muss man Gateway und DNS natürlich korrigieren).
Nutzt jemand ColorControl? Meine Shortcuts funktionieren seit FW 1301.5 erst wieder nach Korrektur. KEY_MORE hab ich auf 150 verlängert. KEY_RETURN zickt selbst auf 300 manchmal noch. Hab einfach einen weiteren KEY_RETURN hinter alle Befehle gehängt. Vorerst. Wäre aber über weitere Tipps dankbar.
Ja, bei mir auch so. Benutze die so selten, dass mir das noch gar nicht aufgefallen war. Irgendwas passt da nicht mehr.
