JK Master
Servus
ich weiß nicht genau ob es hier das richtige Forum ist aber egal
Heute habe ich meine neuen Komponenten bekommen, die ich letzten Monat bei
Mindfactory bestellt habe. (die hatten irgendwelche Lieferprobleme)
Ich habe bekommen:
ein X2 3800+ Prozessor
eine ATI 1800XT 512Mb
ein DFI LAN PARTY NF4 Ultra-D
ein Kühler
und 2GB MDT RAM
Als erstes habe ich mir das Mainboard ausgepackt.
Danach die CPU aufgesetzt, so wie es im Handbuch beschriben wird.
Auf die CPU Wärmeleitpaste geschmiert und den Kühler draufgesetzt und montiert.
Danach habe ich das Mainboard in den Tower gebaut. (alles nach Handbuch)
Daraufhin die Ram speicher und grafikkarte eingesetzt.
Danach vom NT eine Leitung zu:
1. "ATX power" Steckplatz gelegt und natürlich angeschlossen
2. "PCI E" Stecker an die Grafikkarte angeschlossen
... danch die Festplatte (IDE und Stromversorgung)
Als ich jetzt den Rechner starten wollte kommt kein Bild.
Das Mainboard und alle Lüfter gehen einwandfrei. (eigentlich alles)
Mir ist allerdings aufgefallen das es nicht einmal pipst wenn er startet.
habe ich etwas falsch gemacht???????
Eigentlich sollte doch Bild kommen.
Ich bitte um schnelle Hilfe, da ich den Rechner heute noch fertig bauen will.
Ich kann alerdings nicht beide Rechner (der neue und dieser hier) gleichzetug betreiben, da ich nur ein NT habe.
Deswegen brauche ich erst einmal ein paar Ratschläge von euch,
die teste ich dann und melde es.
Muss ich vorher noch ein paar Jumper auf dem Mainbord ändern???
Das Handbuch an sich ist ja voll Schrott da steht nichts Wissenswertes was mir weiter helfen könnte.
Mfg
edit:
Noch etwas
ich habe ja 2 Ram riegel...
wo soll ich diese anstecken beim 1. und 2. Steckplatz ganz oben. (beim bild ganz rechts)
oder beide bei den Gelben bzw. orangenen???????
edit zum 2.:
In der Hecktick habe ich noch etwas vergessen zu sagen.
Wenn das Mainboard dann an ist Leuchten alle roten LEDs unten Links.
Im Handbuch sind es die "Ext. diagnostic LED" und "Diagnostic LEDs"
und fals einer fragt ob ich Maus Tastatur etc. Angeschlossen habe.
Dann ja
Ich habe bekommen:
ein Kühler
und 2GB MDT RAM
Mfg
edit:
Noch etwas
edit zum 2.:
Dann ja
