[Kaufberatung] Neue Fritz Box
ColeTrickle
Urgestein
Leipzig
Hi Jungs, ich hoffe ich poste im richtigen Thread?!
Von meinen Eltern ist die Fritz Box 3270 defekt. Es leuchten alle Led's schwach rot. Laut google sind wohl die Elcos defekt.
Ist ja auch schon alt gewesen. Sie waren jedenfalls bis dato sehr zufrieden. Ich habe die Fritz Box 7270. Bin auch sehr zufrieden. Leider gibt es diese aber nicht mehr, ist ja auch schon älter.
Nun will ich heute meinen Eltern beim MM eine neue kaufen.
Diese sollte mindestens die gleiche Signalstärke haben wie ihre bzw. meine, da Einfamilienhaus, im Optimal Fall noch Dect oder wie sich das nennt unterstützen. Das man halt das Telefon unabhängig von der Tel.leitung direkt über den Router laufen lässt.
Welches Modell von Fritz bzw. AVM ist hier das richtige?!
Grüße Cole
Sent from my iPhone 4S
Wie wäre es mit der Neuauflage der 3270, die 3272?
Alternativ vielleicht die Neuauflage der 7270, die 7272
Wie sind da im Vgl. die 7360 bzw. 7330...die eine hat ja nur weniger Lan Anschlüsse. Sonst haben sie halt nicht die Antennen. Sind die gleichwertig oder besser bzw. schlechter, gerade in Bezug Reichweite/Signalstärke.
Ich würde dir eindeutig zu FRITZ!Box 7272 raten. Alternativ eine 7270 gebraucht bei eBay Kleinanzeigen.sind sehr günstig.
Ich bin selber damals von der 7270 auf Grund von VDSL2 auf eine 7390 gewechselt und wurde sehr enttäuscht. Mittlerweile Betreibe ich bei uns im Haus drei 7270Boxen als repeater und die 7390 als Modem, bin sehr zufrieden. Wurden alle gebraucht gekauft bei Kleinanzeigen. Es ist nur drauf zu achten dass du eine V3 erwischt.
Oder eben im MM eine neue 7272 kaufen. Ich persönlich halte die FRITZ!Box 7270 als die beste FRITZ!Box überhaupt, wenn man nicht gerade VDSL2 braucht. Der Nachfolger sollte also nicht schlechter sein.
Sent from my iPhone using Hardwareluxx app
Okay Jungs, gibt's bei MM in LE für 179€, was ist jetzt an der anders als bei der 3272, ist das nur Dect.
Dazu erstmal grundsätzlich: Wie läuft die Telefonie bei deinen Eltern? Analoger oder ISDN Anschluss? Oder doch Bitstream/VoIP-Anschluss?
- Die 3370 bietet keinerlei Telefonfunktionen, ein reiner WLAN-Router mit VDSL-Modem. Bei der 3390 kommt noch Dualband (2.4GHz/5GHz) dazu.
- Die 7272 unterstützt ISDN oder Analog als Amtsanschluss und verfügt über DECT. Die 3272 hat kein DECT und eignet sich NUR für IP-Basierte Anschlüsse. Analog/ISDN kannst du damit nicht nutzen. Beide verfügen "nur" über n-Standard WLAN und ein ADSL2-Modem.
- Die 7330 unterstützt DECT, den analogen Telefonanschluss und n-Standard WLAN, hat aber nur 2 LAN-Ports. Die 7360 hat 4 LAN-Ports, kann aber ebenfalls nur am analogen oder VoIP Telefonanschluss betrieben werden. Erst die 7390 unterstützt auch ISDN.
- Die 7490 bietet zusätzlich ac-Standard WLAN.
Dies sind nur die vermeintlich relevanten Unterschiede. Natürlich wurden mit steigender Generationenzahl auch die CPUs aufgerüstet, die 74er Serie hat ebenfalls USB3.0. Wichtig wäre jetzt erstmal zu wissen, von welchem Anschlusstyp wir reden. Ansonsten haben die Boxen mit internen Antennen meiner Erfahrung nach keine wesentlich geringere Reichweite. Generell finde ich aber das WLAN der Fritz!Boxen nicht so berauschend. In Sachen Reichweite und Durchsatz ist's nach meinem Empfinden eher Durchschnitt, das hängt aber, wie immer, auch stark vom Client ab.
Gruß,
Lino
Kabel Deutschland.
An sich ist nur ein Laptop, ein Rechner und ein Drucker im WLAN.
Telefon ist bisher normal an der Leitung, wäre hier gerne aber flexibler. Deswegen Dect.
Die Decken des Hauses meiner Eltern bestehen aus massiven Stahlbeton. Hier waren bisher die Fritz Boxen die einzigen Router die eine echt große und stabile Reichweite erreicht haben, sprich im DG um die 5 Balken, EG 4 Balken und im Gärten zumindest noch 1-2 Balken.
Wie ihr sehr brauchen meine Eltern nicht viel...wenn ihr also meine es tut ein günstigeres Modell oder eine andere Marke, dann glaube ich euch das auch. Wir hatten bis jetzt halt nur Fritz, die waren stets gut.
Beim Kabelanschluss ist die Telefonie_Integration - wenn es nicht die Homebox ist - nicht gerade komfortabel.
DECT in der Fritte mit Übergang zum analogen Telefon-Port im Kabel-Modem macht nicht wirklich Spass, wenn
beide Tel-Leitungen nutzbar sein sollen....das geht nur mit einem zusätzlichen analog-auf-ISDN Adapter.
Wenn es also so bleiben soll wie es ist...eine gebrauchte 3270 oder die neue 3272 und gut ist.
Wenn mehr Komfort beim Telefonieren gesucht wird, dann gleich auf die Homebox (nur Miete)....Basteleien mit Adapter führen nur zu mehr Supportanfragen ;)
Edit: Achso, ich gehe mal davon aus, es ist *kein* 100MBit Anschluss von KD...da brauchts schon was Anderes.
Ich habe ja auch Kabel und den 7270er, finde das super mit Dect, da man einfach unabhängig ist von der Telefonleitung, weiß jetzt auch nicht wozu man jetzt noch weitere Adapter benötigt.
Die 3270 hat garkeine Tel-Unterstützung. Deshalb gehe ich davon aus, dass bei Deinen Eltern das Tel. analog aus dem Kabelmodem kommt.
In Verbindung mit einer Fritz die *keine* Homebox ist, sind also die anlogen Tel-Leitungen aus dem Modem die Amtsleitungen.
Wenn es ein Anschluss ist, bei dem *beide* Tel Anschlüsse im Modem frei/nutzbar sind, dann hast Du *zwei* Amtsleitungen.
Eine Fritz kann aber nur *eine* analoge Amtleitung. Zwei Leitungen kann sie nur über ISDN.
Da braucht man dann sowas zwischen Modem und Fritz: http://www.kabeldeutschland.de/psou...nsanleitung_ISDN_Adapter_Stollmann_TA_P2I.pdf
Das Ding gibt es aber nur noch in der Bucht.
Entweder Du hast den 7270er als Homebox von KD (habe ich auch)...aber dann ist Tel nicht analog über das Modem, sondern VOIP diekt bei KD
oder Du hast die Fritte mit nur einer Amstleitung aus dem Modem versorgt....richtig?
Edit: ...und eine 7270 für nur *eine* Amtsleitung..mal ehrlich, eine analoge DECT Basis am Kabelmodem funzt genauso gut.
Vom Prinzip ist das bei meinen Eltern wie bei mir.
Dose Kabel Dtl.
-> Kabel TV
-> Kabel blauer Router
Von diesem Router geht jetzt ein Lan Kabel zum WLAN Router.
Kann durch aus sein, das meine Eltern von der Dose ein 3. Kabel zur Telefondose gezogen haben, das wäre doch aber obsolet oder nicht.
Bei mir ging es doch auch so ohne Probleme.
In wenigen Fällen gibt es KD auch über eine normale Kupfer-Doppelader, habe ich hier in Hamburg schon mehrfach gesehen. ColeTrickle: Läuft KD bei euch über TAE/Splitter oder über ein Kabelmodem?
Edit: Da war ich ein Stück zu langsam. Okay, dann würde ich auch eine Fritz!Box ohne DECT-Basis nehmen und einfach eine DECT-Basis daneben stellen. Oder 'ne gebrauchte 7270, aber das ist wirklich Perlen vor die Säue.
Was spricht jetzt nochmal genau gegen die KD HomeBox? Einfach mieten und keinen Ärger mehr, DECT ist mit eingebaut, WLAN ebenfalls. Und wenn's defekt ist, gibt's direkt Ersatz. Und praktischerweise ist die HomeBox ja auch direkt eine Fritz!Box...
...also dieser "blaue Router" ist doch nicht mit einem LAN Kabel in der Wand-Dose (wo auch Kabel-FS ankommt) sondern mit nem COAX-Kabel angeschlossen.
Dann ist dieses blaue Ding das Kabel-Modem ;)
An dem gibt es einen LAN Anschluss und 1-2 analoge Tel-Anschlüsse.
Wenn Du bei Dir über die Fritz 7270 über Dect am kabelanschluss telefonierst und nur das Lan-Kabel am "blauen" Ding und in LAN1 der Fritz hast, hast Du eine Homebox ;-)
Edit: oder Du lässt Tel am Kabelanschluss brach liegen und machst SIP zu einem dritten Provider.
Die konnte man auch mal kaufen, nicht mieten.
Deine Eltern haben das gewiss nicht, denn die 3270 kann das garnicht.
Okay...dann kaufe ich jetzt die 3272er...Telefon ist ja eh günstig bei Ihnen positioniert.
Sorry, zu spät...ist jetzt die Fritz Box geworden.
