NetzteilBasteleien
ZeroG74
Semiprofi
Dresden
Hi mir ist der 92er Lüfter im Enermax einfach zu laut, deshalb möchte ich denn auf 5 Volt laufen lassen kann ich den einfach abtrennen und extern verkabeln, oder sind die paar Watt irgendwie fürs Netzteil wichtig.
Hab da mal so wilde Stories gehört, von wegen das er als Widerstand benutzt wird und wenn nicht mehr da schmort das NT ab.
Mehr so Katogerie, Netzteile sollen nicht modifiziert werden, oder?
Wär nett wenn da mal einer was sagen kann.
Kann ich vielleicht einen Widerstand einlöten?
Die passende Grösse ist bestimmt schwierig weil die Spannung ja Temperaturabhängig ist.
also ich habe in mein nt (kein Enermax) ein papstlüfter eingebaut -> no probs!! Alles läufft super! <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
Hab einfach meinen Netzteil-Lüfter auf 7 Volt geklemmt...funktioniert einwandfrei seit 3 Monaten! <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
Habe ein 350W Sirtech NT (war standardmäßig im Chieftech CS2001)
Jo danke das neben meinen Basteldrang auch mein Verstand zufrieden gestellt ist. Werde dann mal den Schraubenzieher zücken und den Enermax mal die Stimmbänder modulieren.
Thanks for your answers.
Hät da auch mal ne Frage zu:
Ich hab ein (soweit ich weiss) Noname 300 Watt NT, es hat nur einen Lüfter also keinen der vom Prozzi weggsaugt.
Das Ding ist mit abstand das lauteste in meinem Sys! Was meint ihr, wird es zu heiss wenn ich den Lüfter @5 Volt oder wenigstens @7 mache??
also ich bin da relativ hemmungslos und bastel immer gleich nen leiseren Lüfter in ein NT wenn der von Haus aus nervt. Bisher ist mir noch keines abgeraucht oder irdendwas passiert. Ich denke mal solange ein konstanter Luftstrom da ist ist das Risiko relativ gering.
Meinst du, auch wenn ich ihn auf 5 Volt setzen würd?
Was wären denn so Stellen wo man merkt dass das NT zu heiss wird??
Stellen wären zB mal der Kühlkörper <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
Naja, aber viel passieren sollte eigentlich net ....
Wenns zu warm wird wirds warscheinlich einfach instabil.
MeNeCK
Wegen dem NonameNT:
Dann lieber gleich einen leiseren Lüfter reingebaut, da bei zu wenig Kühlung SPulen und Kondis zu heiss werden und erst das SYS abschmiert und dann vielleicht sogar das NT bruzelt.
Hab vornen nen 80er Titan Lüfter zum reinblasen und hinten ein 120er raus, aber das Gehäuse ist recht klein.
Morgen werd ichs mal probieren, aber nur 7 Volt. 5 ist mir doch zu knapp
Ich werd noch wahnsinnig! hab also die Kiste auseinander und was muss ich da sehen:
<img src="http://people.freenet.de/fastnfurious/Netzteil.jpg" alt=" - " />
Soll das jetzt etwa heisen dass das NT schon recht leise ist?! also bei mir ists das lauteste am Sys, eh klar bei nem P3 <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
das hat glaub ich nix zum sagen. ändere einfach die spannung. kaputtgehn wird schon nicht, aber das soll jetzt keine garantie sein :d
:) In genau dat NT hab ich schon nen 12DB Papst gebaut. Lebt übrigens immer noch und wurde NICHT instabil.
Dat war in meinem "Sneaker der Lautlose"
A7M mit 256MB DDR
Geforce 3 (KRACH NEU ZU DER ZEIT*g*)
1400Mhz TB C(dat höchste)
Maxtor 7200Upm im Schwingungsfreien Rahmen(leiser als DTLA)
AOPEN Big-TOwer
Pionier SLOT-IN DVD
Brenner ?! War glaub ich en Plexi
Soundblaster Live 5.1
Smartcooler @Proz
usw. an nem LG 715FT Plus als Ausstellungs PC
Als ich den dat erste mal anmachte dachte ich er ist aus und drückte noch mal drauf. :d
Hörte man GAR NET!!!
PS: Dat ganze Case war noch gedämmt. <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" /> Sogar die Laufwerksblenden. Einfach alles! Hab sogar im Boden wo die Füße sind kleinteile zurecht geschnitten um um die Füße geklebt bis gar nix mehr frei war. :d Schade dat ich dort noch keine Bilder machen konnte. <img border="0" title="" alt="[Frown]" src="frown.gif" />
Der Papst fördert doch schon recht viel weniger als der normale, so das ich denn mal bestimmt @7 wenn nicht sogar 5 Volt lassen kann. Oder wie siehst du das?
Hast du das NT laut gefunden mit dem Originallüfter? Also ich schon <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
Dann steht da noch gross "Ball Bearing" und "Noise Killer" drauf, ich find das Ding recht laut!
So hab jetzt den Lüfter @5 Volt laufen, läuft bisher ohne Probleme seit etwa 6 stunden. Laut PC-Probe gibts auch gar keine Schwankungen. Scheint zu gehen.
Im NT hab ich nochmal was komisches gefunden, da war so ne Platine am KK angeschraubt die sind ja normalerweise da um die Temperatur zu prüfen, der Lüfter war sogar da angeschlossen aber meiner Meinung nach lief der immer gleich laut <img border="0" title="" alt="[Frown]" src="frown.gif" />
In meinem alten nT hatte ich den 12db Pabst direkt an den sensor im NT angeschlossen..dadurch lief er maximal auf etwa einem dreiviertel der maximalen Drehzahl.
Beim oc isses aber zu heiß geworden und hat immer den strom weggeschaltet. Deshalb ahtte ich ja einen 90er Pabst zusätzlich genommen und den auf 7V festgesetzt.
Dann ahtte es ja immer funktioniert.... :)
Ich hab so dass Gefühl das der Sensor in dem Aopen teil gar nicht regeln kann sondern nur ganz abschalten oder nicht so verkabelt war das es regelt, vielleicht bei ner teueren Version... :rolleyes:
