Netzteil wie einbauen?
Hismoom
ist leider einige Zeit her seit dem ich am PC das letzte mal rumgeschraubt hab und bin mir jetzt etwas unsicher wierum das Netzteil eingebaut werden muss.
Das NT ist ein enermax modu82 und das Gehäuse das hier
Hab es so eingebaut das der NT-Lüfter nach unten zeigt, ist das richtig?
Schon mal Danke.
wenn das nt unten ist sollte er eher nach oben zeigen
oder saugt der durch den boden an?
gruß fk
Dachte der würde die Luft von unten (zwischen Case und Boden) ansaugen und nach hinten rausblasen.
jo lüfter nachunten ist schon richtig, empfehle dir einen Staubfilter einzubauen, sonst zieht das NT den ganzen Dreck vom boden an, ähnlich wie staubsauger
Wenn du die Wahl hast, würde ich das NT mit Lüfter nach oben einbauen. Sonst hast du einen Staubsauger. Ausserdem kann das NT so auch etwas zur Wärmeabfuhr aus dem Gehäuse beitragen. Dabei wird es zwar minimal wärmer aber dafür die anderen Komponenten etwas kühler.
Mich hat das iritiert weil der Lüfter am NT nicht hinten ist sondern oben. Das kannte ich bis jetzt nicht.
Das mit Staubfilter werd ich wohl machen wenns so bleibt. Danke für die schnelle Hilfe
