mx1000 defekt?!
mr-barca
ich habe seit geraumer zeit eine mx1000 hier gekauft.
nun habe ich das problem, dass der akku nichtmehr auflädt.
jetzt habe ich den akku ausgebaut. dass messgerät zeit mir aber immernoch 3.5 V an .
das ladegerät zeigt mir auf dem messgerät auch die passende spannung an.
könnte es nun an den kontakten liegen?oder was könnte noch defekt sein?
Also was gerne mal streikt sind die Kontakte von Maus und Ladestation. Kommt auch auf den Sitz der Maus in der Ladeschale an...das Problem haben viele!
Dass der LiIon immer Spannung braucht um sich nicht irreparabel tiefzuentladen sollte klar sein? Ach ja wenn die Maus voll ist läd sie sich auch nicht auf ;)
komischerweise zeigen mir die leds gerade, dass der akku geladen wird. jetzt bin ich mal gespannt obs auch funktioniert.
habe das problem nämlich schon seit 2 tagen.
danke für die schnelle antwort
ich brauch manchmal 5 versuche bis was passiert ..
nen bisl spucke an die kontakte hilft immer ;)
oder vlt nen bisl kontaktfett
Blöde Frage, aber wie kannst da den Akku rausbauen?
Musst schon aufschrauben, oder?
Weil wenn das bei mir mal der Fall ist, dann schick ich die Maus ein, der Logi-Support hilft immer ;)
