MSI R5770 Hawk Probleme?
Nephalem
Huhu *winks*
folgende Situation, bin langsam echt mit meinem Latein am Ende woran es liegen könnte....
Neues System zusammengebaut:
Asus M4A77TD Pro Board
AMD 965 BE
2gb NQ G.Skill Ram (andere 2 GB sind defekt gewesen und noch in Reparatur)
MSI R5770 Hawk
Win 7 x64 Pro
Treiber von der CD, noch nicht zum Update gekommen
läuft soweit alles wunderbar, zocken auf ner Auflösung von 1920x1200 ist prinzipiell mal kein Thema.
Jetzt zu den Problemen:
wenn ich den Takt von Speicher oder GPU der Hawk auch nur um 1 MHz vom "Defaulttakt" weg bewege (egal ob mehr oder weniger) bekomme ich entweder auf dem 1. oder auf dem 2. Monitor Bildfehler. Ärgert mich natürlich ein bisschen, aber könnte ich zur Not damit leben (kommt mir aber iwie trotzdem komisch vor...)
Heut wollt ich mal WC3 zocken, also fix installiert. Soweit auch kein Problem, aaaaaber bereits im Menü!!! hab ich unter 20 FPS (bei 640x480, sobald ich die Auflösung höher stell geht praktisch garnix mehr!). GPU Last geht auf 100% und bleibt auf Anschlag. Im Spiel gehts nicht besser, 15-18FPS... von der "tollen" Auflösung der WC3 Engine red ich mal nicht, da geht ja nich mehr :d
Jedenfalls kommts mir mit den 100% GPU-Last ein bisschen komisch vor, sollte ja eigentlich kein Problem darstellen.
Hat jemand eine Idee was meine Graka da so auslastet bzw wie ichs lösen kann!?
Kann echt nicht sein. Erster Verdacht: PCIe läuft auf 16x? Sieht mir nach 1x aus...
läuft auf x16, sonst könnt ich ja wohl andere spiele nicht auf 1920x1200 ruckelfrei zocken ;)
so neuer treiber ist drauf, keine besserung in sicht....
wegen nem anderen problem bräucht ich ne linux live cd... hat jemand nen vorschlag? bräuchte was mit gui und guter hardwareunterstützung (so dass ich auf meine esata platte zugreifen kann... muss daten retten....)
Liegt an ATi Overdrive bzw. dessen API (ja, Afterburner benutzt die standardmäßig auch).
Sobald du OC anlegst, schaltet die Karte im Idle nichtmehr in den für Multimonitoring vorgesehenen Modus mit erhöhter Speicherfrequenz, sondern in den normalen 2D-Modus.
Dieser reicht aber bei 2 Monitoren nicht aus und somit flackert das Bild.
Gibt mehrere Möglichkeiten:
Du kannst ein Overdrive Profil festlegen mit den richtigen Idle-Taktraten, das kann nach nem Reboot aber defekt sein (war zumindest bei mir so).
Du kannst in der MSI Afterburner Config "EnableUnofficialOverclocking" auf 1 stellen, dann taktet die Karte aber garnich mehr herunter.
Mein Tipp: Mit Afterburner UnofficialOverclocking die maximalen Taktraten herausfinden und dann mit RBE ein neues BIOS mit diesen erstellen (Achtung! Wenn du den Speichertakt anhebst, muss dieser auch im Multimonitor Idle angehoben werden).
Das BIOS dann mit ATiFlash auf nen USB Stick ziehen und flashen. Das ist bombensicher und du bist nichtmehr auf Tools angewiesen.
danke für die erklärung xploder, dann wär zumindest das geklärt, das problem mit wc3 ist aber noch offen:
wenn nur das menü offen ist ist die gpu auslastung bei ~70%, wenn ich den mauszeiger im kreis bewege isse auf 100%
hm... und wie mach ich dann auf mein problem aufmerksam?^^
