MSI K8N Neo4 SLI/Ultra (nForce4) ***SAMMELTHREAD*** (Part 2)
1.1 final
vielleicht is ja mit dem 5er Versionen noch mehr drin aber da sind mir die Spannungen zu assi
mit dem richtigen HT Teiler gehen doch alle NF4 Boards wie sau.
350 gehen bei mir auch mit 2,5. 380 dann mit 2.
So beeindruckend finde ich das nicht.
Aber das DFI liegt schon hier, macht einfach nen besseren Eindruck auf mich. Allein schon, dass viele TCCD da ca. 10 Mhz höher drauf gehen.
Dann die Lüftersteuerung.....
Mein MSI wirds hier bald im Marktplatz geben denk ich.
Was ich aber wirklich loben muss am MSI ist der sound: Top. Gefällt mir sehr gut, was MSI da verbaut hat. Funzt auch bei mir ohne Bugs einwandfrei.
Zik.
Hab mal an MSI geschrieben wegen dem FSB 219Mhz.
Meine ganzen Daten angegeben, Board, CPU, HDD's, Bios v1.1Final
Dann kam folgendes zurück:
Dear Customer,
Try this bios, version 1.24, and retest the system.
Sincerely,
Technical Support Division
MSI Computer Corp.
MSI Platinum Series Motherboards -- In Pursuit of Quality Perfection.
http://www.msicomputer.com
1.626.913.0828
1.626.581.7721 Fax
Ich glaub mal schwer, dass es sich um die v1.2Beta4 handelt, aber ich schau heute Abend mal, welche Version es genau ist.
Und natürlich ob mein Fehler weg ist.
Farma
ein Wunder !??!
Hi again,
mein CPU 3200+ winni braucht:
vcore 1,52 - 1,54 volt für 9x270 @2440 MHz
vcore 1,4 - 1,42 volt !!!!!! :stupid: für 9,5x270 @2600 MHz
und 10x270 geht der Rechner gar net an, egal wieviel ich vcore und vdimm erhöhe :shake:
wie ist denn das zu erklären ?
MSI Diamond SLI
2x533 A-Data
nasroo schrieb:
Hi again,
MSI Diamond SLI
2x533 A-Data
stell man den HT Teiler auf 2,5
dann sollte der Moni auch wieder angeben.
Viele Boards scheinen mit dem "FSB" Probleme haben.
Zik.
Bei 9,5 wird automatisch ein Teiler eingestellt, der Ram läuft dabei nicht mehr 1:1...
Daran wirds wohl liegen, dass es bei 9,5 geht. Oder hast du den Ram schonmal ausgetestet (CPU Multi runter).
habe auch dieses board und bei mir drehen sich die nippel des zalman 7000 alcu in dem gewinde des boards durch... hatte jemand das gleiche/ähnliche probleme?
nasroo schrieb:
Hi again,
MSI Diamond SLI
2x533 A-Data
ja aber warum braucht meine CPU weniger Spannung @2600 als @2440 ? undzwar umd 0,1 volt weniger HTT multe ist auf x4 .
Gruss
Nas.
Dear Customer,
Sincerely,
MSI Computer Corp.
1.626.913.0828
1.626.581.7721 Fax
Farma
Huch, das mal sehr interessant.
Mach doch mal einen binären file compare (fc in der Eingabeaufforderung) der beiden: 1.2B4 und Deiner 1.24.
Bitte melden - nicht vergessen :bigok:
Grüssle,
IronAge
Sata II Platte installieren
hbe gestern endlich mal meine bestellten Teile bekommen. Siehe Sig.
Nun bekomme ich die Maxtor HDD nicht installiert !!!
Welche Eisntellungen muß ich im Bios vornehmen. habe mal alle Sata Controler auf enable gestzt.
Wenn ich dann bei booten, wo bereits kurz die Platte auf dem Monitor erscheint, F4 drücke komme ich ins Silicon Raid Bios, dort habe ich auf Single Drive (JOBOD) eingestellt.
Ist die Eisntellung (JOBOD) überhaupt richtig ???
Dann beim Installiern von Win XP nochmals F6 gedrückt und es kommt die Abfrage für den Raid Controler.
Da weiss ich jetzt nicht mehr weiter. Welche diskette muß ich nehmen. Ich denke die für Silicon....
wie sind eigentlich die Controler auf dem Board zugeordnet.
Habe die HDD jetzt auf dem Anschluß sitzen, der am Rand des Boards rechts von den gelben USB-Anschlüssen sitzt.
Ist das der richtige???
Bitte um kurze Info.
Danke,
Michael
Warum denn den Silicon Controller benutzen? Nimm doch den nativen.. Sata 1-4 soweit ich weiß (bei meinem Diamond so).
Dann brauchst du auch keine Treiber und kannst XP normal installieren wie von einer P-ATA Platte.
Die 4 S-ATA Ports untereinander neben dem Chipsatz sind die nativen.
mfg :)
Ich werd noch wahnsinnig!!
Ich hab genau das gleiche Problem wie FARMA, ab einem FSB von 220 geht nix mehr. Ich hab ungefähr 1235 Einstellungen versucht und nix hats geholfen. Das komische dara ist, dass ich in Windows mit Clockgen locker auf 250, 260 komm. Nur in Bios klappt das nisch. Aber warum? Scheiß Bios? Oder wie oder was?
Ach ja ich hab das MSI K8N SLI Platinum.
Außerdem hab ich an MSI ne Mail geschrieben, da das Problem ja bei einigen auftritt wenn man sich mal so im INET umschaut.
Antwort von MSI:
"Wir dürfen leider keine OC Tips geben.
Infos bekommen Sie auf eigene Gefahr Hier:
www.ocinside.de" :grrr: :wall: :fire:
Was für ne Antwort........ :stupid:
Juhu ein Erfolg!!!! :banana:
Habs jetz endlich geschafft den FSB auf 250 im Bios zu fahren!!
Jetz gehts komischerweise,HT is bei x1,5 aber immerhin!!
@Farma
Probier mal diese Einstellung im Bios:
FSB 250
HT x1,5
Speicher bei 166Mhz
Vcore 1,425 (oder 1,400)
CPU Voltage +3,3%
Aggressiv Timings und C&Q natürlich disabled
Bin mal gespannt ob es auch bei dir geht....
Das einzige was ich getauscht hab war mein NT, hab jetz LC Power 550 von nem Freund drin... :lol:
mfg :)
Habe die Belegung geändert. Danke.
Lag wohl eher an der Farbcodierung !!!! Etwas verwirrend. Das beiligende SATA-Kabel ist orange und die Silcoms sind auch orange.
Drei mal kannste raten !!!!
Hätte MSI lieber andersherum machen sollen... Na egal. Es löpt !!!
Michael
@dr.schnaggels
Funzt net!! hab ich aber auch schon mal probiert glaub ich!
Kann mich schon garnicht mehr an alles erinnern, was ich schon alles gemacht hab.
MAIL FROM MSI US: :maul:
Dear Customer,
This is the latest beta bios for this motherboard, there is no newer bios than 1.24.
Try with just one stick of memory installed and see if you get the same results.
Sincerely,
MSI Computer Corp.
1.626.913.0828
1.626.581.7721 Fax
@ ALL NEO4 Platiunum (nforce4 Ultra) USER:
NEUES BIOS 1.2 FINAL!!!
BIOS Type Award® BIOS File Sizes 360KB
Version 1.2 Update date 2005-3-1
Update Description:
- Update NVMM version to 4.79.
- Support Maxtor 300 GB HDD.
- Update NVPXE version to 2.03.0469.
- Update NVRAID version to 4.81.
Download 7125v12.zip
aehmkei schrieb:
No prob.
Habe eine XP Testinstallation auf einer alten 6 GB IDE HD.
Werds nacher mal kurz flashen.
Das ich mal ausversehen den HTT auf 1200 gestellt hatte,
bekam dem OS nicht so gut. Daten geshreddert. :haha:
Bis 1100 gings aber wunderbra.
Irgendwie skaliert das Board nicht so gut mit CPU Freq. Trotz starker Takterhöhung hält sich die Leistungssteigerung in grenzen.
Wär schon wenn sich da was getan hätte mit der 1.2.
Das Gigabyte Nforce-4 Non-Ultra ging da wesentlich besser mit.
(Hatte aber nicht über HTT 240 x n gemacht per Bios, Clockgen natürlich schon)
Grüssle,
IronAge
GEIl Ultra-X Problemm !!??
ich habe die Speicher heute bekommen und habe sie mit meinem MSI Diamond nforce 4 SLI getestet.
Ich komme nie über 225 HTT :motz: !!! Egal welche timings und welche vcore in dual channel mode ohne Dual channel. Es hat nix gebracht !! Kann mir einer helfen, der die gleiche Erfahrung gemacht hat ??
mit meinen 2x512 pc533 A-data komme ich locker an 280 1:1.
Gruss
Nas.
@ALL K8N NEO4 Platinum (nforce4 Ultra) USER's:
Leider kein unterschied zur 1.2Beta4 zumindest bemerk ich keinen.
Immernoch das Problem mit FSB über 219Mhz! :heul:
Greez
Farma
Greez
Farma
Tausch halt endlich mal Deinen Speicher. Ist ja unerträglich. ;)
Was hat sich sonst noch getan ?
Grüssle,
IronAge
Greez
Farma
also echt speicher mal andern rein und wenns dann imma noch nich geht hau es raus..
anscheinend bin ich der einzige dem sein msi über 250 geht :d
