[Sammelthread] Msi 870a-g54 ms-7599
MSI bringt AMD 8XX Board mit CrossfireX und 6 Core Unterstützung auf Markt für ~90 Euro.
Das Board hat man mit 4+1 PWM Design ausgestattet.
Es kann bis zu 140 Watt TDP CPUs mit Saft versorgen.
APS:Active Phase Switching verwaltet Energieversorgung und sparrt Strom
Qualität wird vom Hersteller als Military Class bezeichnet
Preisvergleich
Link
Highlights:
6 Core , Crossfire X , AMD 8XX Chipsatz , APS , USB 3.0 , Sata 3
Man bekommt für ~90 Euro ein Board mit Aktuellste Austattung.
Technische Beschreibung:
Dimension
• 21.5cm(L) x 30.5cm(W) ATX Form Factor
Mounting
• 6 mounting holes.
Back Panel I/O Ports
- 1 x PS/2 Keyboard/Mouse port
- 1 x Optical SPDIF-out
- 1 x Serial port
- 6 x USB 2.0 ports
- 2 x USB 3.0 ports (blue)
- 1 x RJ45 LAN Jack
- 1 x 6 in 1 audio jack
Internal I/O Connectors
- ATX 24-pin power connector
- ATX 4-pin 12V CPU power connector
- CPU x 1 / System x 2 FAN connectors
- CD-in connector
- Front panel audio connector
- Front panel connector
- Chassis intrusion switch connector
- 3 x USB 2.0 connectors
- 6 x Serial ATA III connectors
- 1 x ATA133 HD connector
- 1 x OC Dial button
- 1 x OC Dial knob
- 1 x OC Switch
- Clear CMOS jumper
- 1 x SPDIF-out connector
- 1 x TPM module connector
LAN
• Realtek PCI-E GbLAN controller 8111DL
- Integrated Fast Ethernet MAC and PHY in single chip
- Supports 10Mb/s, 100Mb/s and 1000Mb/s
- Compliance with PCI-Express Bus specification v1.0a
Audio
• Chipset integrated by Realtek® ALC889
- True Blu-ray Audio Support
- Flexible 8-channel audio with jack sensing
- Compliant with Azalia 1.0 Spec
On-Board IDE
• One IDE port by JMicron® JMB368
- Supports Ultra DMA 66/100/133 mode
- Supports PIO, Bus Master operation mode
- Can connect up to two IDE devices
On-Board SATA
• 6 SATA III (1~6) ports by AMD® SB850
- Supports storage and data transfers at up to 6Gb/s
RAID Function
- SATA III 1~6 support RAID 0, 1, 5, 10 mode by AMD® SB850
Slots
• 1 PCI Express x16 slot (PCI_E2) with x16 operation (PCI Express Bus SPEC V2.0 compliant)
• 1 PCI Express x16 slot (PCI_E3) with x4 operation (PCI Express Bus SPEC V2.0 compliant)
• 1 PCI Express x1 slot
• 3 PCI slots, support 3.3V/ 5V PCI bus Interface.
Main Memory
• Supports four unbuffered DIMM of 1.5 Volt DDR3 800/1066/1333/1600* (OC) SDRAM, 16GB Max
CPU
• 64bit AMD® Phenom II CPU.
Please refer to CPU Support for compatible CPU; the above description is for reference only.
Hyper Transport Bus
• HyperTransport 3.0 supporting speed up to 5200MT/s
Chipset
• AMD® 870 and SB850 Chipset
Das Board ist mit Dial OC ausgestattet
Für real Time OC hat man noch windows software von MSI.
Man hat alles zusammengebaut was heutzutage aktuell ist.
jetzt schauen wir was und wo wurde gesparrt.
Negativ:
-Zubehör ist richtig mangelhaft.Man kriegt fast nichts von Hersteller ausser Handbuch und CD.Einzigster Sata Kabel ist ein Witz.
-Spannungswandler haben kein Kühler.Unter 6 core@OC werden die recht warm
-Bios ist Buggy grad.Shut down geht nicht immer.Sparmodus fährt nicht mehr hoch.Es wird aber daran gearbeitet und in nächste zeit werde übliche probleme behoben
-Hardware Monitor wird nur von eigenel Software ausgelesen.CPUZ kann z.B. die Spannung nur als 1.4250 auslesen egal was man gibt.Nur MSI Control Center gibt ausführliche Info
-AMD Overdrive Kann nichts Overclocken.Ich würde es auch als Bios Bug eventuel Chipsatz Treiber , eventuel als Overdrive Treiber Problem betrachten
-Setfsb&Clockgen laufen grad nicht
-CPU-Z Validiert mit Fehler
-1:4 Ram Multi läuft zumindest bei mir nicht
Positiv:
-6 Core Ready
-140 Watt TDP
-OC Dial
-CrossfireX
-Preis ~90 Euro
-AMD 8XX Chipset
-4+1 Phase Power mit APS
-Sata 3 6 gbps
-USB 3.0
-Sehr gute OC für günstiges Board
-Sehr ausführliche OC Bios
-Top Spannungbereiche
-Unter Normale OC bleibt ales Kühl.bis 4GHz 6 Core hat man NB@40 Grad,PWM@45 Grad
-Power Load LED
-MSI Control Center läuft sauber
Ich habs seit 1 Woche und hab damit sehr schöne Ergebnisse.
Ich würd mit HT Clock anfangen.Bis jetzt konnte ich 361 HT erreichen unter Box Kühler und Athlon II X2
Bios:
Aktuellste Bios File
Datum 2010-05-18
17.5
- Support AMD 6 core CPU.
- Improved memory compatibility.
- Fixed system report incorrect RAID message during POST.[/COLOR][/B]
Direkte Verbindung zum Hersteller:
Link
Bios Screens:
Max Voltage
Also wenn man AM3 Board mit Aktuellstem Schnick-Schnak braucht , mit Gute OC Eigenschaften und Preiswert , dann kommt man von 870A-G54
nicht weg.
Ich würd es auf jeden Fall empfehlen.
Danke und viel Spass
Hoffentlich hilft mein thread zumindest einem Luxxer
Onboard Sound. Da hab ich mein Headset dran. Da hab ich nur Teamspeak drüber laufen, Rest geht über gesteckte Soundkarte.
Hat schon jemand 8GB RAM in voller Bankbelegung auf dem Board laufen?
Da ich Win 7 64-bit betreibe, wollte ich demnächst meine G.Skill ECOs CL7 um ein weiteres 4GB Paar erweitern.
was die Soundkarte angeht, habe ich keine Probleme mit meiner X-Fi extreme music, selbst unter dem besagten Win 7 64bit nicht.
Da mein Mitbewohner die Tage ebenfalls dieses Board mit einem X4 945 und G.skill Ecos aufbaut, kann ich ja mal schauen, ob die Probleme mit dem Onboardsound auch bei ihm auftreten.
hab ich auch schonmal überlegt, die ecos sind ja auch günstiger geworden.
vielleicht geht ja noch was am preis
Zur Zeit 84,03€ zzg. 3,99€ Versand laut Preisvergleich beim Händler meines Vertrauens.
Wäre dennoch gut zu wissen, wie sich das Board in Vollbelegung verhält.
Ansonsten nehm ich die neuen von meinem Mitbewohner, wenn die die Tage ankommen und steck die probehalber mal mit in mein Board, um zu sehen, was passiert.
Erwarte aber eigentlich keine Probleme.
Das ist kein Grund für 8 GB.
Ein Grund wäre von mir aus: "Da ich anspruchsvolle Videobearbeitung durchführe/ständig ArmA II spiele und dabei noch Chatprogramme und Musikwiedergabe an hab/anfordernde Ingenieursprogramme mit Daten füttere..."
Windows 7 64-Bit benötigt niemals 8 GB, auch kaum ein Spiel und selbst die meisten Anwendungen nicht. Selbst mit Windows Vista 64-Bit bekommt man als normaler Mensch so gut wie nie Probleme mit "nur" 4 GB.
Du kannst das Geld natürlich trotzdem ausgeben und hast dann eben 8 GB drin (hab nichts gegen Luxus einzuwenden), aber das Begründungsverhältnis war Quatsch; und du solltest darauf gefasst sein, im Alltag NULL Unterschied zu spüren.
Da würde ich eher in eine leistungsstärkere Grafikkarte oder eine SSD investieren, falls du noch keine hast. Da merkst du dann entweder in Spielen oder im Desktop-Alltag wenigstens etwas von der Investition.
so sehe ich das auch....
habe auf meiner G19 immer die ram-auslastung angezeigt und die ist "NIE" voll bei irgendeinem spiel. hab auch 4GB Eco-ram. auch wenn opera z.b. satte 800mb im ram verballert ;)
hatte eigtl überlegt mir das board zu holen, grade wegen der military class komponenten ,da ich nen 1090t auf 4 ghz ocen wollte unter luft, aber was man hier so liesst sollte ich beser zum GA 870a-UD3 greifen ? davon hab ich eins verbaut am we, tadellos
genau so dachte ich auch.
um gottes willen übertakte den 1090T nicht mit diesem board.
meines ist bereits bei 3,4-3,5GHz abgeraucht ;) (das ohne spannungszugabe)
kaufe dir lieber eines mit 790FX oder 890FX, wenn du an 4GHz kommen willst.
naja bei den boards isses mim kühler der nb immer mist wegen luftkühlermontage...
kühler auf die mosfets müsste doch auch reichen oder ? weil ich brauch keine 2x16 lanes, und einfach ma unnötig es doppelte zahlen ?
Ich bin immer noch in der Testphase, auf die mosfets sitzen bei mir jetzt sicherheitshalber kleine Kühler, oben drüber habe ich einen kleinen Lüfter der dann eventuell seinen dienst bei 5V oder weniger verrichten wird.
bisher, Ph. II X4 955BE C3 bei 1,41V @4000Mhz 2Stunden LinX
das scheint aber echt grenzwertig zu laufen ;)
zumal 4 kerne sind immerhin 50% weniger, als beim X6 ;)
ja, ok...wenn man vom X4 ausgeht 50%, aber vom X6 wohl eher 33,3% :-P
grenzwertig bedeutet in dem fall, das dein brett sicher kurz vor dem abrauchen arbeitet bzw. in wenigen monaten ausfallen "könnte", weil es eben an der belastungsgrenze arbeitet.
Grenzwertig sind einzig und alleine die Spannungswandler, ist ja nichts anderes wie bei anderen Boards auch, nur das sie halt kühler auf den Spannungswandlern verbaut haben.
Dein Rechenexempel verstehe ich leider immer noch nicht.
wenn ich von einem X6 33% der kerne entferne, sind es 4.
wenn ich 50% der kerne eines X4 zu ihm hinzufüge, hat er 6.
besser?
was verstehst du darunter?
wenn ich mich recht entsinne, hab ich nur den usb3 treiber zusätzlich installiert. den rest kannte win7 schon.
Ok, weil mir wurde gesagt, dass der ATI Treiber auf der MSI HP wohl der Chipsatz Treiber wäre..
groß was anderes kann es ja auch nicht sein.
So ist es!
Treiber für USB 3.0, RAID, Sound und Ethernet kommen noch extra, findest du aber alle auf der MSI HP!
So, gestern kam das 870A-G54 von meinem Mitbewohner, habe es gleich zusammengebaut, Konfig entspricht soweit der Meinen, X4 945 C3, 4GB G.Skill ECOs CL7, Mugen2 Rev. B., Rest aus dem Altsystem.
Wie erwartet keine Probleme mit dem Board, bisher auch keine Hitzewallungen. Zur zeit werkelt noch das 17.6 BIOS bei ihm, werden wohl nach auf 17.7 flashen.
