Mobo piept beim zocken.
McFlip
Gießen
wenns z.b CS zocke und ich durch ne Smoke laufe oder wenn viele Gegner kommen.
Macht das Mobo aufeinmal piep.
Warum isn das so?
McFlip
Ich würde auf Overheating schliessen da sich das Bios/System je nach Einstellung gerne mal meldet wenn es zu heiss wird.
Cobrayx schrieb:
ds könnte sein :bigok:
war bei mir auch einmal einaml wo ich battlefield geladen habe^^
Am Taste drücken kanns net liegen.
Config 1 meins der PC mit dem Duron drin.
Zu warm glaubs net wenns bei vollast 45 Grad hatte.
McFlip
ich kenn das piepen auch nur als warnung vor überhitzung oder wenn lüfter ausfallen... wobei wohl eher ersteres der fall sein wird. schalte die funktion am besten aus, wenn du keine temp probs hast...
Warum isn das so?
McFlip
hast du z.b. dieses abit-überwachungstool im hintergrund laufen?
das muss incht zwangsweise an überhitzung liegen...könnte auch sein, dass eine spannung die toleranz-grenze überschreitet (die du in dem tool unter anderem einstellen kannst) und sich deshalb freudig piepend meldet..:fresse:
naja...solltest du das nicht laufen haben---> überhitzung...wie schon vermutet..:hmm:
Hab das Proggi net und warum überhitzung?
Hat doch nur bei Vollast 46 Grad.
McFlip
hmmm, wo kommt das Piepen denn genau her? aus den Lautsprechern oder direkt vom PC Speaker?
Kommt vom Mobo also was is nu?
Temp Prob sinds net.
Wo kanns das im Bios ausmachen?
McFlip
