Josh Lukas
Guten Abend,
habe heute endlich die Creative X-FI Platinum bekommen und so habe ich diese auch innen PC eingebaut. Dabei dachte ich mir, dass ich doch noch meinen HDD Käfig weiter nach unten im Gehäuse versetze und den Kabelsalat neu verlege. Soweit so gut. Als ich dann fertig war habe ich gleich den PC eingeschaltet, aber das Mobo zeigte in der 7 Segment Anzeige AF. Nach weiteren Versuch den PC zu starten, das selbe Ergebnis. Mitlerweile bin ich hier drei Stunden daran den PC zum Laufen zu bringen, aber so wie es aussieht ist das Mainboard defekt. Der PC läuft an, aber das BIOS bleibt entweder hängen (Laut ABIT Handbuch hats was mit PS2 Keyboard/Mouse zu tun), oder das BIOS läuft bis FF durch, aber an der Stelle an der Windows den Bootscreen zeigen soll bleibt der Bildschirm schwarz. Der Monitor bekommt aber von der Grafikkarte ein Signal, die Tastatur funktioniert nicht mehr und der PC lässt sich nur noch durch Reset, oder Kaltstart neu starten lassen.
Wie dem auch sei. Habe Alle Komponenten bis auf die HDD gewechselt. Scheint also mit ziemlicher Warscheinlichkeit das Mobo tot zu sein.
Nun jetzt zu meiner Frage. Was würdet ihr für ein Mainboard empfehlen. Es sollte ein SoA Mobo mit AGP sein. Habe allerdings nicht vor mehr als 70/80 Euro auszugeben. SATA sollte das auch onboard haben. Brauche es dringend, dass ich mir morgen in der City was besorgen kann. Würde mich freuen, wenn ein wenig Unterstützung kommt.
Hier mein derzeitiges System http://www.nethands.de/pys/show.php4?id=7075
cu,
Josh
cu,
Josh
