MB Temp bis zu 45°
bluna
hallo
im idle zeigt mir everest für die MB temp 38°.nach 1 std gothic zocken waren es dann 45°.dementsprechend drehte der lüfter vom netzteil bei guten 1500U.beim alten mainboard asrock vsta hatte ich nie mehr als 32° MB temp.
cpu temps sind gut,dank des infinity.kann es sein,das der infinity einfach 'zu gross' ist und die luftzirkulation verhindert?oder liegt es an der graka,welche ziemlich lang ist und beim ds4 höher liegt als beim asrock,da der pci-e slot halt weiter oben sitzt.damit schliesst die graka ziemlich mit dem käfig für die optischen laufwerke ab.
gehäuse ist coolermaster centurion.gehäuselüfter vorn NB 120mm auf 7V,hinten sythne flex 800 120mm bei 12V.
oder sind diese temps normal,wenn der fsb auf 400 läuft?
gruss
ps.sollte das total unkritisch sein,dann wärs mir egal.aber lieber einmal mehr als zu wenig fragen ;)
pps.habe jetzt tat.exe seit 2 std am laufen,beansprucht die cpu ja doch sehr.MB-temp bleibt bei diesem test jedoch bei konstant 38°.sieht so aus,als wenn meine graka doch nicht die gesamte heisse luft hinaus befördert.
