Mainboard defekt?! -> Kein Bild
Domski
Münster
Hallo zusammen,
Bin gerade dabei einen neuen PC zu bauen (nicht für mich, daher ist das Ganze noch ärgerlicher).
Folgende Komponenten:
ASUS M4A79T Deluxe
AMD Phenom X4 955
Asus 5770 1GB
4GB DDR3 1333er G.Skill
Corsair VX 450Watt
500 GB Samsung F3
Alpenföhn Groß Clockner
Problem: Es kommt kein Bild zu Stande.
Folgendes wurde bisher getestet:
Grafikkarte getauscht -> kein Bild
Mit nur einem RAM Riegel gebootet -> kein Bild
Bios Batterie entnommen (Reset) -> kein Erfolg
Lüfter drehen sich; die Grafikkarte dreht zu 100% auf, Geräusch verschwindet aber nicht, wie das sonst üblich wäre. Festplatte fährt allerdings hoch.
Kabel sitzen alle 100% am richtigen Platz. Das Ganze befindet sich in noch keinem Gehäuse. Am Netzteil kann es nicht liegen (funktioniert mit anderen Komponenten), Grafikkarte funktioniert auch ganz sicher (mit anderem Board getestet).
Vermutung: Motherboard defekt?
Schwer zu sagen. Ist das Board neu? Hast du eine andere Grafikkarte um das Board zu testen? Ansonsten kann es vorkommen, dass das Board deinen Ram nicht verträgt, obwohl das nicht vorkommen dürfte.
Jopp....ist neu.
Grafikkarte wurde schon getauscht - keinen Erfolg:(
Wenn das Board auch mit einer anderen Grafikkarte nicht funktioniert, ist es höchstwahrscheinlich defekt. Zu 100% sagen, kann dir das aber niemand.
Ja gut.
Dann werde ich das wohl machen müssen. Skurril ist das allerdings schon, wenn das immerhin einmal funktioniert hat: Ich konnte einmal mit einer alten Nvidia 6600 booten und ins Bios gelangen. Soweit so gut. 5770 wieder rein und das gleiche Spiel von vorne. Kein! Bild. Das ist jetzt nach etlichen Versuchen, und um bzw abstecken auch immer noch der Fall.
Also wird jetzt etwas neues gesucht:(
Versuch mal nur einen RAM-Riegel einzubauen... Hatte letztens das Phänomen, dass mein System nach nem NT wechseln auch kein Bild gebracht hatte. Hatte dann irgendwo gelesen mal nur einen Ram-Riegel einzubauen und es lief...Danach dann nochmal nen Biosupdate gemacht und es läuft wieder erste Sahne...
