M3N-HD HDMI Einige Probleme
T.J
Nähe Hamburg
Guten Abend,
Finde die Idee super, hier im Forum zu supporten das schonmal vorweg.
Allerdings habe ich 2 Probleme mit meinen M3N-HD HDMI (BIOS 2102)
- Das Board scheint zu "zirpen, fiepen" schwer zu beschreiben das Geräusch, je nach Last verändert der Ton sich etwas
Netzteil ist es nicht, Graka auch nicht - scheint aus der Gegend der CPU zu kommen.
- Die 2te Sache ist, dass beim Multiplikator verändern nur eine Wirkung eintritt wenn Cool n Quiet deaktiviert ist - Ist das so gewollt, oder liegt hier ein Problem vor was sich evtl. beheben lässt ?
Vielen Dank im Vorraus!
Hallo T.J,
was das "zirpen" angeht kann ich Dir auch nur sagen: Wenn es störend/zu laut ist solltest du die Platine über die Bezugsquelle reklamieren. Beheben lässt sich das nicht so ohne weiteres.
Bzgl. Cool'n'Quiet gibt es einige Boards bei denen es sich so verhält wie von dir beschrieben. Dies wird gemacht um die Stabilität des Systems zu gewährleisten.
Gruß,
Doktor
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Nagut, mit den zirpen werde ich dann wohl leben müssen - Habe jetzt nicht das genaue Kaufdatum im Kopf aber denke die Garantie ist vorüber ..
Das Problem mit dem Multiplikator wurde gelöst - Asus hat ein neues BIOS herausgegeben wo ich schon bei den lesen der Änderungen ein grosses Grinsen bekam (M3N-HD/HDMI BIOS 2301
Fix it fails to change CPU ratio on AM2+ CPU when Cool&Quiet is enabled.) :)
Also sofort geflasht, und es läuft wunderbar! Ihr seid echt die besten !! :)
Hallo T.J,
3 Jahre Garantie ist drauf. Auch ohne Rechnung kann das Board eingeschickt werden. Also wenn es wirklich störend ist, vorallem beim Filme guckn, Board reklamieren.
Sollte Dein Händler des Vertrauens Dir nicht mehr helfen können, schreib unsere RMA an: rma_germany@asus.com
Simple Garantie Erkennung:
Es sind nur die ersten zwei Zahlen der Seriennummer wichtig. Die erste steht für das Jahr und die zweite für den Monat. Natürlich kann auch schonmal ein A,B oder C vorkommen, bei dem Monat, dann steht A für Oktober usw.
Serial: 94M0ACA75079 9=2009 4=April Ergo bis 2012 April Garantie. Ein Monat Kulanz geben wir dann noch drauf, sprich dann sogar bis Mai
Achso wird das gehandelt .. Klingt gut!
Habe mal nachgesehen, meine Serial beginnt mit "85M..." das heisst also Garantie bis Mai 2011 bzw. Juni mit Kulanz richtig ?
Ich muss mal sehen ob ich es in die RMA gebe, und wenn im Neujahr - Jetzt bei den Feiertagen die anstehen, würde es ja eine Weile dauern denke ich mal.
Wie lange dauert sowas im Durchschnitt ? Brauche den Rechner öfters, und habe keine richtige Ausweichmöglichkeit ..
Den Händler ausfindig zu machen dürfte schwierig werden, bin sozusagen der 2te Besitzer und habe es privat gekauft (leider keine Rechnung vorhanden)
