leider ist mein allererstes Posting hier nicht herzerfrischend; hoffe, dass Ihr mir aus meiner verzweifelten Situation heraushelfen könnt.
Gestern ist mein Paket mit Yeong Yang Cetus YY-5601 und anderen kühlen und leisen Komponenten gekommen. Da ich heute und morgen frei habe, natürlich nicht geschlafen und aus meinem Dell Dimension 8300 die CPU (P4 3GHz), die RAM-Speicher (2x 512 MB) und die ATI Radeon 9800 Pro ausgebaut und in den YY installiert (neues Maiboard: Intel D875PBZ oder so).
Heute morgen kam die böse Überraschung (nicht dass es am YY liegen würde, aber indirekt könnte es einen Zusammenhang geben): Der Rechner startet nicht! Null! Dass er Strom bekommt erkenne ich an der grünen Leuchtdiode auf dem Mainboard. Lasst das Booten beiseite, ich rede von Null-Reaktion.
Selbstverständlich könnte das 1000 Ursachen haben, aber ich habe eine im Verdacht. Nachdem ich alle Stromkabel bzw. Kontakte kontrolliert, Zalman runter von der CPU, die ganze Prozedur wiederholt, RAM-Sticks raus-rein, Batterie geprüft; nichts hat geholfen: Auch die HDD-Leuchtdiode geht nicht an, auf Druck auf den Startknopf keine Reaktion. D.h. auf der Stirnseite/frontal ist nichts los.
Die Stirnpartie aufgemacht, vom Startknopf kommt ein blau-weiss gezwirbeltes Kabel (Farbe uninteressant) das an einer Buchse für einen 2 pin-Stecker endet . Darauf steht "Power SW +/-" und ist eindeutig zum Starten/Booten des Rechners zuständig (den Einschaltknopf halt). Ich (erster nicht Fertig-/Komplett-Rechner) habe es mit allen Steckern mit 2 pins, alternativ auch mit 3 pins (1x blind) versucht: Kein Erfolg.
Habe im heruntergeladenen pdf-Handbuch des Intel Desktop Board D875PBZ auf der Mainboard-Zeichnung einen Multifunktionsanschluss gefunden, bestehend aus parallel 4+5 Pins (1x blind). Es wird als Front Panel Connector bezeichnet; die 2 Pins links unten sind für die Power LED, die zwei darüber für "on/off - Powerswitch" zuständig (also genau das, wonach ich gesucht hatte), die weiteren für HD-LED und Reset. Genau so angeschlossen, Resultat: Null!
Seid Ihr, wie manche Mitglieder eines anderen Forums der Meinung, dass man mir ein nagelneues Gehäuse mit einem defekten Front Panel (2xUSB, Start- und Resettasten, Mikrofon,Kopfhörer, Power- und HDD-LEDs) geschickt hat? Oder hat das (auch neue) Mainboard eine Macke?
Wäre für jede Hilfe dankbar
Grüsse
Grüsse
