[Kaufberatung] lian li pc v1110b oder silverstone tj07b w
C-T
hallo ihr luxxer
ich kann mich einfach nicht zwischen den 2 gehäusen unterscheiden :bigok:
lian li
http://www.lian-li.com/v2/en/produc...210&cl_index=1&sc_index=25&ss_index=62&g=spec
http://www.caseking.de/shop/catalog...ian-Li-PC-V1110B-Midi-Tower-black::10572.html
silverstone
http://www.silverstonetek.com/products/p_contents.php?pno=tj07&area=de
http://www.caseking.de/shop/catalog...lverstone-TemJin-SST-TJ07B-W-black::5595.html
preislich tun die sich nicht viel und das ist auch nicht mein hauptanliegen.
ich möchte mein system auf luftkühlung betreiben
- maximus formula se
- q6600 oc (noctua geplant)
- radeon 4870 (arctic cooling accelero s1 rev2 geplant)
- creative xfi
- 2 dvd laufwerke
- 2 hdds
die ausstattung hält sich also in grenzen, das übliche halt :)
wichtig ist mir beim kauf ein guter airflow im gehäuse, denn mein mainboard wird durch den kühler nur passiv gekühlt und die nb, sb und das mb selbst sind meist bei 45-50°c
wenn ich dann noch den noctua und den accelero s1 rev2 mit einbaue ist also ne ganze menge heißer luft im gehäuse die bestmöglichst wieder herausgeleitet werden soll.
welches system bietet da mehr möglichkeiten?
beim lian li könnte man sich soweit ich weiss noch ein windowkit mit einbauen, an dem man 1 extra 120er lüfter für die grafikkarten mit einbauen könnten, dass wären dann 3 gehäuselüfter insgesamt...
da hat das silverstone anscheinend vorteile, doch bringts der mix mit 2 92er am hinteren teil des gehäuses die die luft hereinsaugen und am deckel 2 120er die die luft wieder heraussaugen? oder sollte man die evtl umbauen?
mein 2tes anliegen ist genug platz für ein gutes kabelmanagement damit dem airfolw nichts im wege steht aber das bieten meines erachtens wohl beide gehäuse...
ach ja ne fronttür finde ich auch immer ganz nett wo wieder das lian li punktet...
so helft mir ne entscheidung zu treffen sehe bei beiden gehäusen vor- und nachteile :)
Bei deiner Konfig würde ich auf ein kleineres Gehäuse umsteigen.
Die zwei sind natürlich alles andere als "schlecht", aber bei dir eigentlich Overkill.
Da währe mir der Preis und vor allem die Transtportabilität (<- tolles Wort XD) viel wichtiger.
Nimm ein kleines Lian Li oder ST (also Midi). Da kann man die Kabel auch super verstecken.
Vom Airflow sind kleinere Gehäuse besser, wenn sie nicht völlig überfüllt sind.
Mach einen 120"er in die Front, einen hinten hin. Damit gehen die meisten CPU's (non oc mit großem Heatpipe-Kühler) sogar semi-passiv (also ohne eigenen Lüfter).
Wenn du da dann noch einen 120"er auf deinen noctua machst sollte OC auch kein Prob sein.
Mfg Bimbo385
PS: ich würde Silverstone nehmen, aber das sieht hier jeder 2. anders ;-)
Edit:
Wenn es wegen der GraKa abluft noch ein extra Lüfter sein soll, dann modifizier doch die restlichen Slotblenden und bau da noch einen Lüfter unter die Graka (dann mit Windtunnel).
