Leiser GPU-Kühler ATI HD4850
  • Ersteller Gelöschtes Mitglied 53237
  • Erstellt am
G
Guest
ich habe eine ATI HD4850 und würde gerne den Stock-Fan durch einen leiseren ersetzen.
Nachdem ich mich mit GraKa-Lüftern gar nicht auskenne, wollte ich hier um Empfehlungen bitten.
Kann mir jemand einen leisen Lüfter empfehlen, der auf eine HD4850 passt?
Es geht mir nicht so sehr darum, dass er besser kühlt als der Stock-Lüfter (ich will nicht aufs Extremste overclocken), aber er soll eben leise sein und, wenns geht, nicht waahnsinnig teuer ;).
Vielen Dank
--WhiteAvenger
Ja den S1 würde ich auch nehmen (mache ich sogar...).
Entweder die kleinen Powerlüfter oder wie schon Wahrheit schrieb einen guten 120er mit Kabelbindern. Ich würde eher einen Noctua 800 nehmen, aber das ist Geschmachssache.
So kannst du dich auf 35°C niedrigere Temps freuen, und das fast laulos...
ich würd ja persönlich einen anderen lüfter nehmen ... aber wie im anfangs text steht sucht er ja einen güstige alternative zum stock kühler .
ach Gott,
danach gehe ich nicht, für mich muss er leise sein und gute Leistung bringen...
Ich glaube dafür ist er gut geeignet...
Aber dazu muss ich die Grafikkarte ganz auseinandernehmen, oder?
Und in den Mod-Posts, die ich zur HD4850 gesehen habe, mussten die Leute dann die Kühlaufsätze zersägen, damit die Passivkühler von den Spannungswandlern draufbleiben konnten.
Das ist mir ein bisschen zu drastisch.
Oder kann man den oben genannten Lüfter problemlos auf eine HD4850 aufsetzen?
nein der ac hatt spawa kühler bei .... die must du drauf kleben ... und mit dem lüfter wird dann halt alles gekühlt ...
Warten wir es mal ab. Er soll ja, wie schon gesagt in ein paar Tagen verfügbar sein, dann wird es sicherlich schnell ersichtlich.
Aber laut dem Hersteller, soll er einfach auszuwechseln sein. Also nix mit sägen...;)
Heute Morgen ist die HD4850 endlich angekommen. Der Stock-Kühler ist Idle eigentlich sehr, sehr leise, aber ein Blick ins CCC sagt mir: Ich kaufe definitiv einen anderen.
Idle: 79C! Das ist mir definitiv zu warm ;)
Hi
Ich hab auch den S1 auf meiner 4850
Auf die Spawas hab ich diese Kühlkörper geklebt
http://www.pc-cooling.de/Zubehoer/K%FChlk%F6rper/100700483/Thermalright+8800GT+PWN+Heatsinks.html
Das braucht man allerdings 2mal !
Und zwar wegen den längeren Kühlern
die passen recht gut auf die Spawas
als Lüfter hab ich nen Scythe Slipstream 800er
Die Spawas werden unter Last beim befühlen recht warm (also die Kühler)
aber nicht so das man sich die Finger verbrennt
ausserdem vertragen die recht hohe Temperaturen
Dazu ist meine Graka noch auf 700MHZ Chip und 1050 Mhz Ram Übertaktet
Hier mal ein Bild der konstruktion !
Ich hoffe man kann einigermassen was erkennen wollte die karte nicht ausbauen.
sehr schön ... passt der lange spawa kühler nicht oder ist der zu klein ?
Jo, im Moment kann ich das eh noch nicht machen - wenn du mal hier schaust, ich hab Displayfehler beim Spielen.
Man hat mir geraten, die Karte umzutauschen, und nachdem das bei Onlineshops ewig dauert, kann ich aufs Umbauen noch mindestens eine Woche warten...
Oh, aber bzgl. der Heatsinks... Irgendeine Ahnung, woher ich die hier in England kriege?
der lange der dabei ist wird nicht passen
man müsste ihn zersägen und selbst dann wirds noch eng weil er zu breit ist
ausserdem ist da soweit ich weiss nur ein normales WLP drauf und kein selbstklebendes da er ja bei der x1950XT für die er gedacht ist verschraubt wird
nur wegen dem Problem mit england kann ich dir leider nicht helfen evtl. fragst du mal in nem english sprachigen forum nach
Ich habe heute auch mal den S1 drauf gemacht da ist mir aufgefallen das dieses eine teil oben links zwischen den Kondensatoren standardmäßig nicht gekühlt wird.
Und bei dem S1 waren auch nicht genug Kühlkörper dabei muss diese Teil und die vier anderen auf dem Bild gekühlt werden und was ist denn das überhaupt?
Ach ja was für Kleber nutzt Ihr denn die original dinger kleben super doch was wenn man die nicht mehr hat, beidseitiges Klebeband klebt auf jeden fall nicht, zumindest das 2normale"
Also das obere nicht, aber die rechten Teile auf deinem Bild werden durch den Metallkörper passiv gekühlt... Aber soweit ich sehe, sind das die SpaWa, um die es in den letzten paar Posts ging (sicher bin ich da nicht, korrigiert mich bitte, falsch ich daneben liege).
Jo das ne gute frage ^^
Das sind zumindest nicht die Spawas
Die Spawas sind die 2*4 kleinen schwarzen Teile am ender der Karte auf der Chipseite
Ich hab auf diese anderen "Dinger" auch Kühlkörper geklebt da ich genug hatte durch die beiden TR Sets die ich mir noch bestellt hatte.
Aber beim befingern im Betrieb werden die nicht wirklich warm....zumindest der einzelne.) An die anderen komm ich nicht dran :-D
Aber da der Stockkühler die auch mitkühlt denke ist es wohl sicherer da auch was draufzumachen.
Und hier gibts Wärmeleitklebepads zum kaufen
http://www.oc-card.de/pd1021584487.htm?categoryId=180
Übrigens ein kleiner feiner Shop mit nem super Support !!
Ich brauch nen Kühler für die 4850, der nur 2 Slots frisst, also nur einen nebenanliegenden PCI Slot. Und das ganze aktiv. Hab hier ein paar gefunden aber ka ob die was taugen:
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a320798.html <-- Dual Slot?
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a314686.html <-- Dual Slot?
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a246082.html <-- Dual Slot, taugt was, passt?
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a263517.html <-- passt der?
Hab ja keine Ahnung.. der S1 dürft ja grad so passen aber nur passiv und das is mir zu riskant. Hmm jemand ne Idee?
Hi der erste ist ein überarbeiteter S1 mit nem fest verbauter aktiver belüftung
und brauch sicherlich mehr wie einen Slot
ich denke das wird bei allen eng
Der Coolink GFX Chilla passt vom Lochabstand (genauso wie der Zalman) her aber die frage ist was mit den rams und den Spawas ist.
Am besten schaust du mal nach diversen Tests dieser Kühler da wirst du am einfachsten sehen ob da was passt
aber nur ein Slot ist generell schwierig.....
Eventuell der AKASA Vortex Neo
mußt mal auf die Bilder gucken wo er eingebaut ist, ein wenig eng wirds da schon beim 3. Slot, aber er ist noch frei
http://www.edel-grafikkarten.de/product_info.php?info=p174_HD-4850--VORTEXX-Neo-Edition-.html
http://www.pcgameshardware.de/aid,648126/Bildergalerie/Akasa_Vortexx_Neo_im_Lesertest/
Der sieht gut aus, bringt offenbar auch recht viel was die Temperaturen angeht.
Hier mal noch ein Foto wies zu Zeit aussieht:
Bei der schwarzen Karte kommen die Beine von den Bauteilen relativ weit raus, ich hoffe das sind nicht 1-2mm zu viel nicht dass die 4850 mit dem Kühler dann doch nicht passt..
Ist das überhaupt gut wenn da zwischendrin so gut wie kein Platz ist? Kann der Kühler da überhaupt seinen Dienst verrichten, bzw wird es da durch das Ansauggeräusch nicht auch übelst laut?
Und der Kühler den du vorgeschlagen hast ist irgenwie sehr schlecht lieferbar, weisst du wo man den herbekommt in DE?
