Leidige Frage: WaKü oder LuKü...
bondfreak
Hi Leute,
Da dieses Thema im Prinzip beide Themen (Wa- und LuKü) einschließt und ich nicht genau wusste in welches Forum damit, schreib ich's hier mal rein.
Meine momentane Situation:
-Chieftec CS-601
-2x Revoltec UV-aktive Lüfter (ziemlich nerviges Geräusch) 12 V
-3x Noiseblocker USF S-4 auf 5 V
-Western Digital Raptor 36 GB
Das sollten jetzt die wichtigsten Komponenten sein, die für das Vorhaben von Beudeutung sind.
Mein größtes Problem und eigtl. auch der Grund meines Umrüstvorhabens ist die Lautstärke. Mittlerweile nervt mich der Rechner, vor allem aber in der ersten halben Stunde nach dem Start, schon extrem. Regle ich die Revoltec-Lüfter runter, dann ist die Kühlung der CPU im Load nicht mehr so gut (die Lüfter hängen hinten dran)...
Aus diesem Grund habe ich mir 2 Optionen ausgedacht, die das ganze etwas lösen könnten. Dazu sei aber gesagt, dass die störenden Geräusche hauptsächlich durch 3 Faktoren entstehen.
1) Die beiden lauten und leistungsschwachen Revoltec
2) Die Raptor
3) Die Addition der anderen Geräte, zB die anderen Lüfter etc...
Jetzt zu meinen Optionen
1) LuKü-Upgrade
Diese Option kam mir als erstes in den Sinn, da ich sie für am einfachsten erachte. Ich würde mir dazu folgende Komponenten neu kaufen:
Lian Li G50/G70 inkl. Schalldämmung
3 Loonies / 3 Scythe S-Flex
Der Preis wäre bei dieser Zusammenstellung in etwa bei 180€.
Die Vorteile:
-bekannte Technik
-leise
-gute Kühlung
Die Nachteile:
-für ne LuKü schon recht teuer (ich will das Chieftec in dem Fall NICHT behalten)
Jetzt zu Option
2) WaKü
Mir ist diese Option erst vor kurzem in den Sinn gekommen, da ich eigentlich nie eine verbauen wollte, aber die Technik usw. mittlerweile schon recht gut ist, so das ich den Schritt wagen würde. Ich bin aber auf dem Gebiet ein total Vollnoob - etwas gelesen bezüglich der Zusammenstellung habe ich aber schon.
Folgende Änderungen würden vorgenommen werden:
-Gehäuse bleibt (evtl. Schalldämmung), jedoch Umbau für die WaKü
-komplette WaKü (gedacht war nur die Kühlung der CPU)
Hier wäre der Preis in etwa gleich, die Kühlung wäre aber besser und ich müsste das Chieftec nicht loswerden.
Die beiden Revoltec würden in diesem Fall rausfliegen.
Die Vorteile:
-gute Kühlung
-relativ leise
Die Nachteile:
-keine Erfahrung mit WaKü von meiner Seite
-möglicherweise nicht leise genug, da die Raptor nicht unbedingt gedämmt wird
Auch wenn ich hier im LuKü-Forum bin...für welche Option würdet ihr euch entscheiden und warum? Es ist mir jetzt nicht so wichtig, mit welcher Lösung ich mehr Erfahrungen habe, da man ja irgendwann mit allem mal neu begonnen hat. Das würde mich also nicht abschrecken.
Schön würde ich es aber finden, wenn eine der beiden Lösungen noch im Preis runtergeht bzw. die Geräuschkulisse sinkt. Möglicherweise habt ihr auch Ergänzungen oder andere Vorschläge, die vielleicht besser sind.
Also ein gedämmtes Case bringt eig nichts. Entkoppel einfach deine Festplatte und baue bei dir gescheite Lüfter+Kühler ein. Wakü brauchst du eig. nur wenn du relativ heftig übertakten willst oder eine Wakü einfach schöner findest.
Also mal als Basis:
Du kannst mit Lukü ein ebenso leises System bekommen wie mit einer Wakü.
Eine Wakü kommt ebensowenig ohne Lüfter aus wie eine Lukü und zusätzlich kommt noch die Pumpe dazu.
Dein Gesamtsystem ist so leise wie die lauteste Komponente.
In einem ordentlichen Lukü-System wird die Raptor oder die Grafikkarte oder das NT die lauteste Komponente sein.
Zu NT und GPU finde ich nix. Was hast Du verbaut mit welchem Kühler?
Für Case + CPU Kühler benötigst Du keine 180€. Das Caseupgrade scheint ja auch einen otischen Hintergrund zu haben nehme ich an.
Wenn es optisch ansprechend sein soll: PC7-SE + Mine ~ 100€ - Vorteil: 2 120er bereits montiert.
Wenn die optik nicht so wichtig ist: Rebel 9 + Mine ~ 70€
das mit den gescheiten lüftern is sone sache...die S4 sind eigtl sehr gut und für den PC jetzt auch relativ leise, aber man braucht halt auch viele davon, damit der rechner kühl bleibt...liegt halt daran, dass es alles 80er sind und keiner 120er...aus dem grund wollte ich auch nen neues case haben. festplatten entkoppeln ist sicher auch ne möglichkeit, aber wenn, dann würd ich das lieber gleich mit allen, sprich 3 stück machen und dafür hat das case absolut zu wenig platz.
Nen Case mit großen Lüftern is schonmal nen guter Anfang. Ich verkaufe übrigens grad ein Lian Li G70 B *werbungmach*
Lüfter hab ich auch die S-Flex (1200UPM), sind wirklich sehr gut und leise. Dämmung würd ich mir sparen, die bringt nicht so viel.
Wenn du ein System hast, dass nur mit 120mm Lüfter gekühlt wird, dann is das schon sehr leise / fast unhörbar.
Für deine CPU könntest dir nen Scythe Mine oder Infinity holen, die sind auch bei langsamen Lüfter noch sehr stark.
Die HDD würd ich aufjedenfall in eine Scythe Quiet Drive oder Bitumenbox stecken und diese dann entkopplen
Wenn du auf deiner Graka noch den originalen Kühler draufhast, dann tausch den gegen nen Revoltek Graphic Freezer Pro (mit 120mm Lüfter-Mod), nem Zalman VF900, AC Accelero oder nem Thermalright HR-03 (sehr teuer).
Das NT is gut und leise, dass passt
Also mal als Basis:
1) Die Raptor ist neben den beiden Lüftern auch die lauteste Komponente, Grafikkarte und NT stellt sich eher ganz hinten an (X1950 pro mit Accelero X2 bzw Seasonic S12 430)
2) Die CPU wird mit nem Arctic Cooling Freezer 7 Pro gekühlt, der ist auch sehr leise, da der nur mit 880 rpm dreht.
3) Das Lian Li = 99€, die Dämmung noch ca. 40€ + die 3 Lüfter macht in etwa 180€...Versandkosten etc kommen auch noch dazu.
Hinzugefügter Post:
ohne link is das nen bisschen sinnlos :d
Hab oben mal ne Case-Kühler-Kombi reineditiert. Dämmung brauchst nicht oder nimmst ein Be Quiet BIG-Set für 20€.
die erste kombo hab ich mir so auch schon rausgesucht, wobei ich nicht unbedingt nen neuen CPU kühler möchte...die kühlung ist atm nicht das problem, nur halt die geräuschkulisse...drehen bei mir die revoltec voll auf, dann wird die CPU nicht über 47°C warm, aber auf 5V sinds schon an die 55°C.
mit nem rebel 9 wollt ich mein zimmer dann doch nich verunstalten ^^ als alternative neben der LianLi G-Serie und der PC7-SE - Serie kam für mich noch nen Centurion 534 von Coolermaster in frage.
Dann mogelst Du im nethands mit der Temperatur ;).
55 Grad sind aber noch weit von kritisch entfernt.
Eigentlich wärst Du dann ja mit dem PC7 + 5V Adapter für die Lüfter gut bedient. Oder wenn Du den Kühler sparst auch ein G7.
G50 ist in Sachen CPU-Kühler problematisch und das Centurion ist dan auch eher Rebel 9 Bereich :), welches für das Geld aber garnicht schlecht aussieht.
ich hab ja ne lüftersteurung, da brauch ich die adapter auch nicht...vielleicht isses wirklich ganz sinnvoll das PC7 zu nehmen, 2 S-Flex einzubaun (oder gleich die vormontierten zu behalten :d ) und dann die raptor zu entkoppeln...doof is nur, dass in dem case kaum platz zum entkoppeln is, müssen ja noch 2 andere platten rein und bei den 5 1/4 " schächten wäre nur einer frei... laut isse dann aber trotzdem noch :d
EDIT: die temps bei nethands sind ja auch mit voller rpm der lüfter, also aller :cool:
Die Raptor würd ich net nur entkoppeln, sonder gleichzeitig in ne Dämmbox stecken. Sonst bekommst die net leise.
Und wenn das PC7 zu klein is, du weis ja wost nen größeres herbekommst :p
Bei einer grossen Anzahl HDD wäre natürlich ein Stahlgehäuse (zumindest im Inneren) besser.
Oder halt die Raptor in eine BOX und die 2 "normalen" einfach Entkoppeln.
deswegen dachte ich ja ans centurion und das G7 bzw G70 oder G50 usw...da sehen die HDD-käfige stabiler aus :d
Also ins G50 würdest ja deinen CPU Kühler net reinbekommen, da das NT direkt über dem CPU-Sockel is. Schau dir mal das Lian Li A16 an, vielleicht is das was für dich ;). Da werden die HDD standardmäßg entkoppelt und du hast genau 5 1/2" Schächte
http://www.techpowerup.com/printreview.php?id=/LianLi/PC-A16B
wow, schönes case...ich wunder mich aber über die löcher vorne als blende...da sollte doch wohl recht viel an sound nach außen kommen oder Oo
Deine HW darf halt einfach keinen Sound machen, dann kommt da auch nix nach draußen ;)
@ bondfreak,
habe auch das chieftec cs-601 allerdings mit dämmmatten (und 120er Lüfter an der rückseite) und finde, dass das schon einiges bringt. natürlich muss das mit den anderen komponenten gut zusammenpassen. meine raptor habe ich in eine dämmbox gepackt, dämmmaterial auf den gehäuseboden geklebt und die box draufgestellt. auf der box klebt auch noch nen biserl dämmmaterial damit die hd-box mit den anderen hd´s auch schön entkoppelt ist. ein 120er s-flex kühlen so die hd´s auf dem boden (hab da sonen kleinen mod im geh. gemacht, da ja unten vorne kein 120er passt) und sorgt für einen guten luftstrom mit dem sflex an der rückseite durchs gehäuse. nur so als anmerkung... ist ne günstigere alternative zum entkoppeln ;).
so nehme ich meinen pc trotz lukü im wohnzimmer fast gar nicht wahr (bin da schon ziemlich empfindlich).
würde dir eine ordentliche lukü empfehlen die gut mit deinen anderen komponeten auf silent abgestimmt ist. wakü ist auch sehr gut, aber ich denke um den ein oder anderen gehäuselüfter wird man da auch nicht rumkommen....
gruß
@ bondfreak,
gruß
mein jetziges case wollte ich auf jeden fall abgeben, wenn ich bei einer luftkühlung bleibe...das is irgendwie wie nem alten Golf noch ne bessere auspuffanlage zu spendieren...das auto bleibt trotzdem doof :d:d:d
meinte die tipps auch nur als anregung für dein neues case ;)
bin mit meinem auch "noch" zufrieden, da ich die zwei 120er einbauen konnte, sonst stände ich vor der gleichen entscheidung wie du :rolleyes:, zumindest hatte ich auch schon mit dem gedanken gespielt aber das ist hier ot....
gruß
Sorry, aber... klar ist das Geschmacksache, aber die Cases ähneln sich einfach zu stark, weswegen sich deine Aussage einfach komisch liest. :stupid:
Abgesehen davon liegen beim Centurion die Frontanschlüsse ungünstiger und es hat hässliche Plastikschienen für die Laufwerksmontage...
Steht aber hier denke ich eh nicht mehr zur Debatte.
Wenn du ein gut kühlbares Gehäuse willst liegst du weder mit Rebel9 noch mit Centurion 534 falsch. Und wenns dann nicht direkt aufm Tisch oder sonstwie gut sichtbar steht, hats imho auch wenig Sinn, dafür nur einen Cent mehr auszugeben.
Ausreichend leise kriegt man die auch. Beim LianLi KÖNNTEST du OHNE Dämmmatten eher geschockt sein von der Geräuschentwicklung / Klapprigkeit.
Ich stand vor derselben Entscheidung und hatte bereits ein PC7 da. Das ging aber aus genau diesem Grund direkt wieder zurück und stattdessen wurds n Rebel9.
Preis-/Leistung brauch man gar nicht erst erwähnen, aber da hast du ja wie gesagt vielleicht andere Kriterien (wie zB die Optik), die dir wichtiger sind.
ich hab von lian li bisher nur gutes gehört, das mit dem klappern war mir aber bekannt.. ich dachte aber eher, dass das relativ leicht zu beheben sei. aus dem grund hab ich mir dann auch das centurion rausgesucht und mir auch die antec-cases angeschaut, wobei ich die schon zu teuer fand.
ich stand auch schon kurz davor das centurion zu kaufen, aber mir wurde gesagt, dass es sehr schlecht verarbeitet sein soll und auch nicht weniger klappert als die LianLi's...wer mir das gegenteil beweisen kann, der macht mich wahrscheinlich zum besitzer eines Centurion 534 ^^
Mit dem Centurion kann man nichts falsch machen, da klappert unter normalen Umständen auch nichts. Ist nen solides Case. Allerdings würden mich die Luftlöcher in der Seitenwand stören.
Bei LianLi ist die Qualität absolut klasse, aber die musst du meist auch gut bezahlen. Ich werde jedenfalls bei meinem LianLi bleiben, bis sich der Gehäuse-Standard mal ändert (falls das überhaupt mal passiert ; ).
Also als neues Case könnt ich dir das Thermaltake Armor, wenns billiger sein soll
evtl auch das Armor Jr, ans Herz legen :bigok: Das steht bei mir seit Ende Januar rum. Und ich muss sagen
ich bin wirklich begeistert.
Schön Platz, recht schmucke und durch die Option viele, viele(!) Lüfter anzubringen auch schön kühl.
(auch einen umstrittenen 25cm Fan für das Seitenteil) (Wasserkühlungsinstallation vorbereitet)
(gibts auch schon mit WaKü zu kaufen)
Bin gerade dabei das Ganze praktisch lautlos zu stellen, kein Lüfter über 9dB :banana:
EDIT
Hier mal ein Link, die extreme Edition fehlt. Aber k.A ob die Preise in Ordnung gehn.
EDIT
an sich siehts ja nich schlecht aus, aber die front gefällt mir mit den nur teilweise geschlossen türen nicht so wirklich. da find ich das LianLi A-16 schon besser :d
Im Moment tendiere ich immernoch zum Centurion, denn der ist schön billig und wenn ich mir dort Dämmmaterial einbau, komm ich auf den gleichen Preis wie beim LianLi in Standardausführung. Außerdem kann ich auch die Löcher in der Seitenwand mit dem Dämmmaterial überkleben ;)
Von Lian Li gibt's da wie erwähnt nur die G-Reihe, die ähnliche Eigenschaften wie der Centurion hat, nur is der Preis auch doppelt so hoch.
EDIT:
Der LianLi A16 reizt mich mittlerweile schon, da ich LianLi sowieso liebe :d:d:d und der Tower eigentlich sehr viele gute Eigenschaften vereint...sogar ein Staubfiltereinsatz ist dabei. Das einzig schwache ist die recht offene Front, wobei die 5,25" Schächte sowieso bis auf einen belegt wären und mein jetziges Chieftec auch Öffnungen an der Front hat.
:d:d
Das könnte es dann auch werden.
