[User-Review] LC-Power 1340mi
raynold
NRW
Hallo und Willkommen zu meinem zweiten Review zu Mini ITX Cases...
Zuvor wurde von mir bereits dieses Case hier getestet:
http://www.hardwareluxx.de/community/f141/linkworld-lc920-01-150w-mini-itx-846941.html
Nun aber möchte ich euch das LC-Power 1340mi vorstellen. Es hat folgende Spezifikationen laut Herstellerseite:
Gehäusetyp Mini-ITX
Motherboard Mini-ITX (Standard: 170 x 170mm)
Laufwerkseinschübe 8,89cm/3,5" extern -
Laufwerkseinschübe 13,34cm/5,25" extern -
Einbaumöglichkeiten 6,35cm/2,5" intern 1
Anzahl Lüfter Standard / maximal 0/2 (40mm)
Firewire-Port -
Audio-Port -
USB-Port -
Gehäusematerial Metall
Abmessung Gehäuse h x b x t 60 x 220 x 200mm
Gewicht (retail) 2,086kg
Prüfzeichen CE
Gehäusefarbe schwarz
Frontblende schwarz
Netzteil LC75ITX (extern/passiv)
Hier kann man schön die Größe allein der Verpackung sehen:
ausgepackt erhält man einen kleinen Zubehör Karton und das Case an sich:
Die Verarbeitung macht einen guten Eindruck. Es ist aus metall.
rechte Seite:
Rückseite:
linke Seite:
Boden:
hier ein Blick in den Zubehör Karton:
und hier habe ich ihn mal ausgepackt:
Die Größe des Case im Vergleich zu meinem iPhone 4:
Case geöffnet mit HDD Halterung:
ohne HDD Halterung:
seitliche Lüftungsschlitze
hier kommt das Manko für mein Mobo: Die Kabel für die Frontbuttons sind zu kurz da meine Anschlüsse ungewöhnlicherweise fast an dem io shield liegen...
hier hab ich mal Maß genommen:
hier nochmal die Lüftungsschlitze mit Schrauböffnung für Lüfter gemessen:
Dies ist der Standfuß wenn man das Case senkrecht stellen will. Der Fuß ist aus Plastik:
Ein Vergleich zu einem anderen ITX Board wo die Frontbutton Anschlüsse eindeutig sinnvoller platziert sind.
Fazit:
Ich finde das Board preis-/leistungsmäßig sehr gut. Ich habe es jedoch zurückgeschickt da es bei meinem Board (s.o.) nicht gepasst hat mit den Frontbutton Kabeln...
Für alle die das Problem mit zu kurzem Frontpanel-Kabel haben, bei ebay mal nach 2 Pin Header suchen. Das von DeLock sieht ganz gut aus. Gibt auch noch billigere. Wenn man nur eins davon braucht deutlich günstiger als die Frontpanel Kabel von Nanoxia oder NZXT.
Das Gehäuse hatte ich auch mal kurzzeitig mit einen MSI E350 in Betrieb. Wurde trotz aktiver Belüftung zu heiß. Die Wandlerplatine ist elektrisch nicht sicher, ich hatte einen Kurzschluss zwischen Schraube und Gehäuse und musste die extra isolieren. Schlussendlich habe ich das Gehäuse weggeworfen und Netzteil mit Platine behalten. Das Problem mit den zu kurzen Kabeln hatte ich auch.
Hmm mein 1340mi kam vor kurzem an. Habe es mir eben mal angeguckt, es hat nur diese billigen Kondensatoren und ganz simple große Spulen. Kondensatoren sind immerhin mit 105°C spezifiziert. Find ich komisch, da das hier gezeigte ja schon 2 Jahre alt ist aber bessere Komponenten hat. Anscheinend war das wohl zu teuer und die haben wieder umgestellt.
Die eine offene Kupferspule ist gefährlich nahe am Gehäuse. Wäre das ein Problem falls es zum Kontakt kommt?
Die Lackierung ist auch nicht ganz so sauber wie auf den Bildern hier, innen sieht man mehr Sprühnebel.
Die Platine ist die gleiche wie in diesem Test LC-Power LC75ITX im Test - ComputerBase
Die Spule ist natürlich lackiert und damit isoliert. Sonst würde sie ja auch gar nicht funktionieren.
