Lan und Wlan parallel?
mrfragger
hey,
habe onboard LAN und nun noch ne wlan karte drin.
OS ist windows 7 final (PRO) x64
ist es möglich einzustellen das alle downloads über das wlan laufen und spiele über das LAN ?
mfg mrfragger
die frage wäre auch: wozu? wegen des pings? der schlechtere ping durch beim zocken stattfindende DLoads entsteht IMHO für deinen DSL-anschluss allgemein. immer wieder hört man ja auch von leuten, die probleme beim zocken haben, wenn ein mitbewohner im internet surft/ruterlädt... ^^
Über LAN im inet spielen?
Macht wenig Sinn, wenn der Internetanschluß mit dem DL zugebomt wird.
Wenn du im LAN spielen willst, klar.
Einfach nen eigenes Subnet aufmachen für LAN und fertig.
es sind 2 komplett voneinernader getrennte leitungen.2 parteien haus quasi
Prinzipiell geht es ;) aber nicht ohne viel aufwand. Du könntest über routen in deinem Rechner sagen, dass bestimmte IP's über das WLan Interface geroutet werden und andere wiederum über LAN.
Jedoch müsstest du dann jedesmal die routen wechseln und entsprechend die IP vom download server eintragen.
Ach er hat 2 Internetanschlüsse?
Dann ist das, wie nascar schon sagt, nicht ganz so einfach. Also entweder massivst routen im Rechner, oder aber, ganz simpel und einfach. Eine VM machen, die über das WLAN connectet und dort wird geladen. Dann kannst du auf deinem Hostsystem spielen.
Ist am Anfang nen bissle Aufwand, aber dann gehts super easy.
habe mich heute mit nem bekannten besprochen, bin grad dabei ne VM aufzusetzen
danke euch ;)
Aber dann entsteht durch die VM eine höhere CPU-Last die dann wieder kontraproduktiv ist :fresse:
Je nach Spiel und CPU aber vernachlässigbar (Quadcore schafft das ja locker).
Nen W2k inner VM und Last, naja, wenn er noch nen Pentium II hat, ok, aber sonnst. ;)
Betreibe hier zig VMs parallel und wenn die Progs dadrin keinen scheiße bauen geht das.
