Lüfter?
Toby-ch
AARGAU
Hallo
Ich baue gerade eine art. NAS aus meinem alten PC
Nun nutze ich dafür eine alte x1300 von Asus nur der Lüfter nervt weil er langsam den geist auf gibt.
Nun meine Frage:
An der Kiste warbeite ich dann wen sie Läuft nur via VPN den sie wird nur zum speichern von Daten benötigt. Notfalls bräuchte man da mal schnell einen Monitor also möchte ich die Karte auch drinnen lassen.
Jedoch wie währe es einfach mal den Lüfter abzustecken...?
Ich habe 2 120mm Gehäuse Lüfter drin verbaut...
also ist ein Luftzug vorhanden durchs VPN wird die Karte ja nicht belastet und außer MS läuft da ja eh nix also keine 3D Power oder so
Oder würde die Karte da das Zeitliche segnen?
Besten dank für eure Hilfe..
Gibt es ein Tool zur Temp. Überwachung der Karte?
Als Tool kannst du mal GPU-Z oder Everest versuchen, falls die Karte über einen Temp Sensor verfügt.
Ganz ohne Kühler kannst du die aber nicht laufen lassen. Und ob der vorhandene Kühler für den Passivbetrieb reicht kann ich dir nicht sagen.
Sollte es nicht klappen würde ich eine HD 4350 kaufen, ehe du einen passiven Kühler eines Drittanbieters holst.
Hm
Hat eine solche Karte einen Überhitzung's schutz oder kann ich sie so killen?
Wen ja probiere ich's mal ansonsten landet sie bei Ricardo und ich hol eine Passive für 15 CHF
BZW ab welcher Temperatur wird es Kritisch?
Nja der original kühler bleibt drauf ich stecke einfach die Strom Verbindung zwischen Platine und Lüfter ab...
Habe da mal ein screnshot also Sensoren hat sie keinen den GPU Z findet nix
nja 0.4 MHZ das ist nix...
Hatte sowas befürchtet. Bei so einer Low-End GraKa wurde gespart wo's nur geht.
Einen Überhitzungsschutz haben auch aktuelle Grafikkarten nicht. Wenn die Kühlung nicht ausreicht ist die Chance sehr groß dass sie übern Jordan gehen.
