Lüfter dreht nur hoch!
Oecker
Semiprofi
Münster/Westfalen
HallO!
ich weiss nicht ob ich hier richtig bin.
Ich habe ein Asrock K10N78D mit einem X2 5000+ und AMD Kühler. nun dreht der Kühler immer voll hoch. Ich bekomme hier langsam einen mittelschweren Anfall! Ist das normal? Wenn nicht: Was kann ich tun?
Ist der Kühler verstaubt? Ist es in dem Zimmer vielleicht zu warm? Sitzt der Kühler fest?
Kühler ist fast neu.Allerdings von einer kleineren CPU. Zimmer ist sogar recht kühl. Kühler ist fest.
Als erstes sollte man mal checken, ob und wie die Lüftersteuerung im BIOS konfiguriert ist.
Dann sieht man auch ob die eingestellten Schwellenwerte überschritten sind. Die CPU Temperatur sollte man natürlich auch mal prüfen.
Wie ist die Lüftersteuerung denn konfiguriert und wie dreht der Lüfter?
Der Lüfter ist auf middle.
leider ist mein Gehäuse zu. Frage mich ob es der Graka Lüfter ist? Gibts da ne möglichkeit zu testen.Außer Gehäuse aufmachen?
Das sagst du.Naja. Bleibt mir wohl nichts über...
---------- Beitrag hinzugefügt um 22:17 ---------- Vorheriger Beitrag war um 22:15 ----------
Schei.......!
Ist der Graka Lüfter!
---------- Beitrag hinzugefügt um 22:57 ---------- Vorheriger Beitrag war um 22:15 ----------
Ich habe den treiber nochmal installiert. Aber der Lüfter dreht immernoch voll auf.
Dann wird der wohl zugestaubt sein...
Mal ausbauen und mit Staubsauger oder Druckluft (vorsichtig!) reinigen. Hatte einen Lüfter dieser Bauart mal auf 'ner x1950pro, irgendwann ist der halt zu und wird laut.
Vielleicht hat auch einfach das Lager den Geist aufgegeben - Temperatur mal gecheckt?
