Kurze Speedfan Frage
ANARchie
Banned
Seit 02 registriert
Hi Leute, ich krieg meine Steuerung von der CPU einfach net hin.
Im als Brett ist ein AsRock 880GMH/USB3 Rev. 2 vorhanden,
und ein einfacher PWM Lüfter Arctic Cooling.
Im BIOS ist Q-Fan aus, und wenns an ist, regelt der auch nix.
Ich krieg ihn ja gesteuert, mit OC Tuner z.b., aber das Prog ist ansonsten nix für mich. SpeedFan ist da besser.
Der dreht immer auf 2200 RPM.
abend,
ich vermute jetzt einfach mal, dass in der datenbank von speedfan nicht der nötige asulesetreiber deines mainboards vorhanden ist und man somit die lüfter nicht über speedfan steuern kann. das können aus meiner erfahrung heraus nämlich nur wenige boards.
weißte sicher, dass man das board über speedfan steuern kann? schpn gegoogelt?
gruß
..::mcpaschetnik::..
Nein, das weiss ich nicht. Ich weiss aber, dass man den Lüfter
per Software regeln kann - hab bisher nur keine passende gefunden, dachte
SpeedFan wärs... =(
Weiss gar nicht wo ich nachschauen soll, SF hat ja keine eigenen HP.
Das ist doch so krank, wieso kann ich meinen PWM Lüfter mit so Schrottproggs wie
"OC Tuner" beeinflussen, aber mit SpeedFan nicht?
So ein Mist!
Wie mach ich das denn jetzt, ohne ne extra Lüftersteuerung zu kaufen!?
genanntes octuner installen und damit regeln?
gruß
Naja nee die Software regelt nicht automatisch, man kann den Lüfter
zwar manuell bedienen, aber nix automatisch...
dann wirste wohl doch den schritt gehen müssen und dir eine lüftersteuerung kaufen müssen. da gibt es ja auch preisgünstige modelle. kommt natürlich auch auf die eigenen ansprüche an.
gruß
Also wenn die Lüfter per Software steuerbar sind kann Speedfan das auch.
Ging bei mir bisher immer...
Was kannst du bei Advanced noch auswählen?
Den Haken bei "Erinnern" haste aber gesetzt?
PWM lüfter sind speziell in speedfan und bedürfen einer extra konfiguration. Wo wie was weiss ich gerade nicht mehr. Musst aber einwenig googeln sollte zu finden sein. bist nicht der erste der Probleme damit hat
[Howto] Lüftersteuerung mit Speedfan - Die Hardware-Community für PC-Spieler - PC GAMES HARDWARE EXTREME :
3. Automatische Lüftersteuerung
Um Speedfan zu erlauben die Lüfter zu Steuern müsst ihr ins Menü für die Benutzerdefinierten Einstellungen.
Im Falle meines 965P-DS3 muss ich im oberen Feld IT8718F auswählen. Nach dem anklicken der OptionPWM1 mode usw. wird unten im Feld
"Übernehmen in" auf "Software controlled" umgestellt und mit einem Haken im Feld
"Erinnern" bestätigt.
Dadurch wird die Steuerung der Lüfter an Speedfan Übergeben.
Der Punkt "SmartGuardian" wird bei anderen Mainboardherstellern ach anders benannt, an der Einstellung anfürsich ändert sich dadurch aber nichts.
edit:
Du must mal versuchen in der Konfiguration -> Benutzerdefiniert-> dann den Chip auswählen-> PWM Mode den Wert auf Software controlled zu stellen.
Hat bei mir funktioniert die Lüfter zu steuern.
Ich muss also sagen speedfan kann die meisten fans steuern die auch wirklich steuerbar sind. Die unterstützten Chips haben in letzter Zeit stark zugenommen.
Meistens ist einfach ein Konfigurationsfehler dahinter.
Eben deshalb ja, deswegen fällts mir auch so schwer mcpatdingsda's
Aussage einfach so hinzunehmen.
Bei Advanced kann ich das auswählen.
Welcher Haken bei "Errinern" ? Woran errinern?
Ich kann halt nicht "Software Controlled" auswählen. Kann man den vllt. nur manuell regeln, oder mit dem Board nur
manuel regeln???? Wieso?
@Sev: Ja ich bin da auch schon Videos auf Youtube etc. mit Anleitung durchgegangen, ich kann halt Software Controlled nicht auswählen,
weiss aber nicht wieso.
Aber ok, so ist das dann nun mal...
@beide: Aber ich hab doch oben screens reingetan, ihr seht doch was ich auswählen kann.
Und bei Advanced (Benutzerdef.) kann ich nur bei einem Sensor nen PWM Mode auswählen,
aber nichts mit "Software Controlled". Da kann ich nur das hier auswählen,
siehe Post 1.
Bild: 4dggc.jpg - abload.de
Der winbond Sensor von dir wird offiziell unterstützt, das muss gehn.
Kannst du im Bios die Ansteuerung für den CPU Lüfteranschluss einstellen?
Voltage / PWM / Auto gibts da normal.
Stell das dann auch mal auf PWM falls es das nicht is.
Es gibt da nur eine Funktion, und zwar das mit dem "Q-Fan".
Sodass das BIOS den Lüfter regelt. Das Problem dabei ist, dass mir der Wunschwert
nicht niedrig genug ist, die niedrigste Temperatur ist 45°C, ich will aber nicht,
dass es dann erst anfägst was zu machen...
Diese Option kann ich nur an und aus machen, beides hat aber keinen Effekt auf
Speedfan gehabt :(
Man...
Lad dir mal die 4.43 Beta.
"Improved and verified the ability to fully control fan speeds using W83667HG and W83667HG-B."
Vllt hauts mit der hin ;)
Habs installiert. Er erkennt jetzt zwar noch meine HDD, aber der Rest ist gleich.
Ausser, dass das Menü beim Winbond Sensor jetzt so aussieht;
Mit manual sollte das schon laufen.
Was mir grade noch einfällt.
Mach mal nen Screenshot von deinem "Speeds" Tab.
Ich hab bei mir nämlich 3 Lüfteranschlüsse die ich regeln kann, aber jeden doppelt.
Einmal über den SB750 Chip erkannt und einmal über einen IT8720F.
Nur wenn ich die mit dem IT Chip regel tut sich auch was.
Schau mal bei dir ob du die richtigen mit dem Winbond Chip nimmst.
Ich hatte nach der Neuinstallation die falsche Speed für die CPU ausgewählt,
dachte das hätte ich richtig gemacht, war aber vor der Neuinstallation so, danach nicht mehr.
Jedenfalls bringt die Beta es halt...
Eine Frage hab ich aber noch.
Ist es möglich, mehrere PWM Lüfter über den CPU_Fan Steckplatz des MoBo zu
steuern? Die würden ja dann alle mit gleichen Drehzahl laufen.
Ich habe das schonmal versucht, auf nem S2H, und da ging dann immer nur 1 Lüfter.
Ja das geht wenn du PWM Y Kabel hast, also 4-polige Kabel, normale 3-polige gehen da dann nicht.
Außer du kannst den Anschluss auf Regeln über Spannung umstellen.
Musst schauen wie viel der Anschluss verträgt. Sind in der Regel 1-2A bei 12V.
Steht manchmal im Handbuch, ansonsten Schreib an Asus.
Ich hab 5 Enermax Cluster an meinem CPU Anschluss und regel die alle darüber.
Huhu Doc, vllt. aber auch die anderen,
sagt mal, ist das normal, dass Speedfan so brachial regeln tut?
38° => Drehzahl 30%.
39° => Drehzahl 100%
Begreif dass noch nicht, auch wenn ich die Werte "Wünschenswert etc." weiter
auseinander halte, bleibt das so.
