Kingston HyperX schafft Standard-Takt nicht
Fobe
Habe mir gestern mein neues System zusammengebaut (E6400, Asus P5B und 2x 1GB Kingston HyperX DDR2-750 CL4 KHX6000D2/1G). Heute gings dann gleich mal ans Übertakten und da der Ram 1:1 zum FSB lief sollte er ja erst bei einem FSB von 375 seinen Standard-Takt erreichen. Bis FSB350 lief alles problemlos, ab dann kamen allerdings bereits nach ca. 30 sek Fehler in Prime95. CPU und Mainboard kann ich ausschließen, da ich einen 4:5 Teiler getestet habe, also CPU und Board liefen nur mit FSB300, der RAM aber mit 375 bzw. 750 MHz. Ich erhielt genau die selben Fehler wie vorher. Wenn der RAM mit max 700 MHz läuft, funktioniert alles wunderbar, Prime ist stundenlang stabil. Timings sind 4-4-4-12, wie von Kingston vorgegeben, Spannung beträgt 1,9V. Ich habe auch schon Timings von 5-5-5-12 und 2V getestet, habe aber das selbe Ergebnis, das bei ca. 700 MHz Ende ist.
Es kann ja nicht sein, dass der RAM nicht mal seinen Standard-Takt schafft! Mache ich irgendwas falsch, könnte es vielleicht am P5B liegen, das noch Probleme mit dem Speicher hat? Muss ich außer auf die Spannung und die Timings noch auf etwas im Bios achten bezüglich des Speichers?
Danke schonmal,
Fobe
