Kingston Hyper X OC erfahrungen
and9r
hat einer von euch schon mit dem im Topic genannten Speicher OC erfahrungen gemacht?
meine Timings sind 4-4-4-12 läuft atm bei 3xxmhz 3:4
hab mit speichern noch so gut wie keine ahnung und erfahrung gemacht :)
Mfg
ein kumpel von mir hatte sie mal auf nem nf4 board.
gingen nicht so prall,tauschte sie um gegen corsair riegel.
^^ OMG .. toller Beitrag .. nur gut dass der kleine aber feine Unterschied ist, dass aand9r DDR2 Ram hat und Dein Kumpel aufm NF4 wohl nur DDR1 ....
jop schon ddr2 aso und halt 2x512er Riegel
Tjo - wenn der Threadsteller keine genaueren Angaben macht, ist es doch logisch, dass die einen oder anderen Fehler machen bzw. was föllig anderes denken! ^^
es geht mir halt darum wie weit kann ich den noch bringen und um die verschärfung der timings...außerdem was es bei RAM auch mit dem V auf sich hat usw. wie gesagt hab da derbe kaum plan :O
vdimm kannst du problemlos auf 2,0v stellen,die timings würde ich erstmal so lassen und testen,was die cpu noch so hergibt :)
das hab ich in nem andren thread auch schonmal gefragt, aber keine wirkliche antwort bekommen.
wie ist das bei dem speicher mit der temp. und hat der speicher auch sensoren?!
Wieso sollte man an DDR1 denken wenn er etwas von CL4 schreibt?
ja is ja auch nun gut
wie schon tausend mal gesagt DDR2
mach dir um die temperatur keine sorgen,ddr2 wird nicht sehr warm ;)
vorsorglich kannst du aber einen gedrosselten 80mm-lüfter davorhängen,dann passiert garantiert nichts :)
was bedeutet eigentlich genau dieses verhältnis FSB:dRAM ?
beispiel:
cpu fsb:200mhz
ram takt:266mhz
cpu:ram=3:4
klar?
in so fern is mir schon kla nur
weil bei mir stehts auf 236:314
1:1 wäre ja dann 236:236 im enteffekt bekomme ich dann weniger heraus...wenn ich scheiße laber einfach sagen :d
desshalb wozu is das 1:1 verhältnis da und z.B das 3:4 hat das dann nicht noch ein andren sinn?
