Kein Bild signal
BulletSnake
Moin Leute, Ich habe ein Problem. Der Rechner gibt nach dem CPU Kühler tauschen kann Bild mehr aus. Auch mit einer anderen Grafikkarte das gleiche Problem.Ich habe auch nichts verstellt.Gestern habe ich beim Alten CPU Kühler die Lüfter getauscht was aber nicht die gewünschte Leistung brachte und laut war es ,egal was ich eingestellt habe. Auch da müsste ich den Rechner ein zweites mal starten weil er kein Bild ausgegeben hat. Was mir komisch vorkommt ist das auch die Man Bücher nicht leuchtet.Ich habe ein Gigabyte B850 Egagle Ice, Max Tagen 7700x ,32 GB DER 5 Speicher. Ein TX 650M Watt Netzteil. Bisher lief alles Wunderbar.Die DDR LED leuchtet aber das ist schon .com ersten Tag so. Habe die Komponenten hier im Forum gekauft und der Vorgänger hat es super eingestellt. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.Danke.
Ich was falsches geschrieben die LED für DDR leuchtet nicht immer sorry
Welchen CPU Kühler hast du eingebaut?
War die CPU auch raus aus dem CPU-Sockel?
Wenn ja, hast du möglicherweise Kontakte im CPU Sockel verbogen, die CPU an den Kontakten angefasst oder sogar Wärmeleitpaste im CPU Sockel und an den CPU Kontakten verteilt, das sind die üblichen Anfängerfehler die immer wieder gemacht werden.
Wahrscheinlich hast du den CPU Kühler zu fest angezogen, ein weiterer beliebter Fehler.
Edit:
Was sind Man Bücher?
Moin,
die Lan LED leuchtet nicht.
Nein ich hatte die CPU nicht aus dem Sockel entfernt.
Ich habe die Schrauben auch schon gelockert, ich habe aber nicht das Gefühl das Sie zu stark angezogen waren. CPU Kühler ist der Thermalright Perless Assassin 140 Black.
Das brachte keiner Erfolg.
Ich habe jetzt den CPU Kühler wieder entfernt und die CPU gereinigt und die CPU aus dem Sockel entfernt.
Habe dann alles wieder neu montiert, alles wie vorher, Rechner gestartet, RAM LED leuchtet, Maus leuchtet RAM LED weg und der PC bootet.
Der Rechner läuft momentan normal mit normalen Temperaturen. Werde morgen mal weiter Testen, da ich momentan auf der Arbeit bin.
Danke aber für die Hilfe.
Was für Temperaturen kann ich erwarten mit dem CPU Kühler bei einem AMD Ryzen 7 7700X?
Die Temperatur hat die CPU aber sobald die Last etwas runter geht fällt die Temperatur sofort auf ca 60°C und dann langsam weiter.
Rechner läuft jetzt ganz normal,kein Plan was es war.
