Kaufempfehlung
Hallo, da mein alter Gaming Rechner knapp 10 Jahre alt ist möchte ich mir gerne was neues holen. Hat jemand von euch einen Vorschlag (Seite oder Angebot)? Ich möchte bis 1300 € ausgeben Maximal 1500 €. Monitor Maus etc. besitze ich alles vom Vorgänger noch. Ich hab an eine gtx 1080 gedacht, min. 16Gb Ram, SSD habe ich noch vom Vorgänger. Ich habe schon ein paar nette Rechner gesehen würde diese verlinken und mal euch um eure Meinung bitten. Selber zusammenbauen kommt nicht in Frage.
Intel i7-7700 nVidia GTX1080 8GB Gamer Gaming PC System Konfigurator Computer | eBay
GamingPC,Intel I7 8700K (6x bis 4.7Ghz) ,8GB, 1TB HDD, 8GB GTX1080 | eBay
Könnt ihr Agando oder MIFcom empfehlen ?
MFG
Willkommen im Luxx-Forum, Mineralwasser2601
Ein heutiger Gaming-PC hat heutzutage mind. 16 GB RAM-Speicher, lass lieber von Deinen verlinkten Systeme die Finger weg, und lass Dir das ggf. von einen dieser Personen aus dem Zusammenbauer-Thread zusammen -Bauen: Die PC Zusammenbauer - und Supporterliste [Part 2]
Mein System-Vorschlag wäre:
1 AMD Ryzen 7 2700X, 8x 3.70GHz, boxed (YD270XBGAFBOX)
1 G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL16-18-18-38 (F4-3000C16D-16GISB)
1 Palit GeForce GTX 1080 Super JetStream, 8GB GDDR5X, DVI, HDMI, 3x DP (NEB1080S15P2J)
1 ASUS Prime X470-Pro (90MB0XG0-M0EAY0)
1 Noctua NH-D15 SE-AM4
1 be quiet! Silent Base 600 schwarz, schallgedämmt (BG006)
1 be quiet! Straight Power 11 550W ATX 2.4 (BN281)
Der erste Link hat veraltete Hardware drin, der 2. absolute Billigkomponenten. Bitte nicht kaufen.
Die Zusammenstellung aus Post #2 ist in sich ok. Würde aber folgendes ändern.
Ich gehe jetzt einfach mal dreist davon aus, das Du nicht der extreme PC Nerd bist der seinen PC bis ans Limit übertaktet. Da ist der Kühler to much. Ein Alpenföhn Brocken Eco oder maximal Brocken 3 reicht für nen leisen PC mehr als aus.
Und Festplatten fehlen da auch ;) Ich würde 250Gb SSD + 1Tb HDD empfehlen, je nachdem wieviel Du auch brauchst. Aber damit kommt der Normalnutzer aus. SSD für Windows und oft genutzte Programme, HDD für Daten.
Alternativ kann man noch eine Intel Zusammenstellung machen. Ist momentan in Spielen etwas schneller, aber hat "nur" 6 Kerne mit 12 Threads, das ist in 5 Jahren vielleicht etwas schlechter.
Wäre dann 8700K als CPU und Gigabyte Z370 HD3P als Mainboard.
Einmal bitte den Post#1 vom TE richtig durchlesen ----> Eine SSD ist bereit in seinem Besitz, und ich ging davon mal aus das er eine HDD auch noch da hat ;)
Und was den Kühler betrifft= Bei den Asus-AM4-Board's muss man leider immer noch sehr aufpassen in Sachen Kühlern wegen der verklebten Backplate des AM4-Retention-Kit's, es sei den man Besitzt einen Heiss-Luft-Fön um den Kleber wieder flüssig zu machen ;)
Ok gut, wenn da genug vorhanden ist zum Wiederverwenden, dann alles ok.
Also das letzte Board mit verklebter Backplate was ich in der Hand hatte war direkt zum Ryzen Release. Und danach hatte ich Einige in der Hand. Ich behaupte jetzt mal ganz dreist das es kein Boad mehr damit verkauft wird.
Grafik: ASUS ROG-STRIX-GTX1080TI OC -O11G-GAMING - Grafikkarte - 11 GB GDDR5X - es handelt sich um die Overclocked-Variante mit 1708MHz
Prozessor: 8th GEN - Intel Core i7 8700K - PC1151 - 12MB Cache - 6 Kerne - 6 x 3,7GHz bzw. 4,7Ghz im Boost
Prozessor Kühler: be quiet! Dark Rock TF - High End
RAM: G.Skill Trident Z RGB DIMM Kit 16GB, DDR4-3200Mhz
NVMe SSD M.2: Samsung 960 EVO - Interne Solid State Drive - 250GB, MZ-V6E250BW
Motherboard: ASUS PRIME Z370-A LGA1151 DDR4 DP HDMI DVI M.2 USB 3.1 Z370 ATX Motherboard with USB 3.1 for 8th Generation Intel® Core™ Processors
Netzteil: Enermax Revolution87 1000W
Zusatz-Lüfter: 2 x Be Quiet High End Lüfter - 140mm 1600 PWM (Das Gehäuse besitzt noch standardmäßig zwei Corsair-Lüfter. Macht in Summe 4 Gehäuselüfter.)
Gehäuse: Corsair Carbide Series Clear 400C schwarz, Acrylfenster
PREIS 1500€ ist das in Ordnung ?
Auf der Seite Dubaro werde ich mal schauen was es da so gibt
Nein der Top Blower ist totaler Mist.
Wie gesagt Brocken Eco wenn kein OC, wenn OC Brocken 3.
M.2 nVME SSD bringt in der Praxis wenig und ist nur teuer. Normale SATA SSD reicht vollkommen aus.
Mainboard von der Preis Leistung mies. Besser ASRock z370 Pro4, Gigabyte Z370 HD3P oder ASRock Z370 Extreme4.
Netzteil viel zu groß, 500Watt sind mehr als ausreichend.
2 Zusatzlüfter brauchst Du nicht.
Und Dubaro ist teuer, da gibt es meist günstigere Händler. Die hatten mal nen paar Lockangebote, um den Eindruck zu erwecken das die PCs günstig sind, sind sie aber nicht, wenn man es vergleicht.
Nagut die Teile könnte ich ja austauschen. Ich habe noch eine SSD, ein Netzteil 700Watt zuhause rumliegen. Ich hab jetzt mal so überflogen die Teile vom Preis. Ich finde der Preis sollte Fair sein wenn das ein oder andere Teil nicht so gut ist kann ja immer noch ausgetauscht werden.
Was für ein Monitor ist denn noch vom Vorgänger vorhanden? Nicht dass wir hier TI oder nicht diskutieren, und der TE am Ende ne FHD/60Hz/TN-Krücke hat...
Kauf die Gehäuselüfter ruhig dazu. Würde ich machen. Da reichen aber die langsam drehenden mit 1000U/Min.
Um die Vorinstallierten dann noch betreiben zu können braucht es entweder eine zusätzliche Lüftersteuerung im Gehäuse oder genügend 3-Pin/4-Pin Anschlüsse auf dem Mainboard. Ist der Spezifikation auf der Herstellerseite zu entnehmen.
Sonst müsstest du gleich ein 4-Pin Y-Adapterkabel mitbestellen. Oder ein 3-Pin für die Vorisntallierten.
Ich setze bei Gehäuselüfter mittlerweile ausschließlich auf 4-Pin PWM.
Monitor wird dann an die GraKa angepasst aktuell habe ich nur ein LCD Monitor von AOC nix weltbewegendes. Mein Problem ist jetzt ob die 1500 € gut investiert sind oder ob ich für 1000 € dasselbe bekomme.
- - - Updated - - -
Das oben beschriebene ist schon ein fertiger PC
Würde eher was für 1100€ nehmen und den Rest in einen anständigen Monitor stecken.
Bei einer 60Hz Möhre bringt das beste System nichts. Da reicht auch was für 600€.
Preis-Leistungstechnisch empfehle ich immer den hier:
27 (68,58cm) iiyama G-MASTER Red Eagle schwarz/silber 1920x1080 1xDisplayPort | Mindfactory.de
Da würde eine 1070TI schon reichen.
Oder für die Zukunft den hier mit höherer Auflösung:
27 (68,58cm) iiyama G-MASTER GB2760QSU-B1 Red Eagle schwarz 2560x1440 | Mindfactory.de
