Jetzt noch 3800XT kaufen?
AndyBe
Einsteiger
Wollte meinem kleinen zusätzlich zur GraKa noch was gutes tun und mir einen neueren Prozessor zulegen. Macht es Sinn, jetzt noch einen Ryzen 7 3800XT zu kaufen? Oder eher auf den Release der 5000er Serie warten und auf einen Preisnachlass hoffen?
So kann das keiner beantworten, kaufts du alles neu oder rüstets du auf, wenn ja, von was?
Aktuelles System:
Asus Prime x370 Pro
AMD Ryzen 7 1700 8x 3.00 GHz
Asus GeForce GTX 1080 Ti (wird durch ne ROG Strix 3080 OC ersetzt)
NT be quiet! STRAIGHT POWER11 CM 850W ATX24
WQHD Monitor (Acer Predator XB271)
Würde den Prozessor neu kaufen.
OK ein Preisnachlass ist wahrscheinlich nachdem die Zen3 CPU auf den Markt gekommen sind, von daher kann man die paar Tage noch ab warten ;)
falls es dir rein ums Gaming geht würde ich die Finger vom 3800XT lassen, da ich vermute das der 5600XT den 3800XT im Gaming alt aussehen lassen wird und dann beide in etwa das gleiche kosten werden...
falls Anwendungen im Vordergrund stehen würde ich warten bis die 5000er released werden und dann günstig nen 3700X bzw gleich den 3900X nehmen, oder wenn Geld nicht so die Rolle spielt gleich den 5800X....
ah ich seh grad wenn du dein Board nicht auch tauschen willst dann kannst du nur die Zen2 nehmen, da x370 wohl ziemlich sicher kein Bios für Zen3 erhalten wird, dann defintiv auf den Release der 5000er warten und dann fürs Gaming günstiger einen 3600/3600XT und falls eben Anwendungen auch wichtig sind (du hast leider dein bevorzugtes Anwendungsgebiet nicht genannt) den 3700X (der ist die goldene Mitte und kaum langsamer als der 3800X/XT) oder eben gleich einen 3900X
auf einem x370 wird aber zen3 nicht mehr laufen, Stand heute.
Daher ist ein 3800XT Phase Now
Danke für eure Meinungen.
Meinen Rechner nutze ich überwiegend fürs Gaming (aktuell Valorant, Anno, Satisfactory; ab November dann Cyberpunk und AC Valhalla)
Gelegentlich auch noch zum Bearbeiten von Urlaubs- und Drohnenvideos und Fotobearbeitung
dann würde ich persönlich den 3700X nehmen da der 3800XT im Schnitt nur gute 5% vor einem 3700X liegt und sich der Mehrpreis des 3800XT einfach nicht lohnt (zudem ist er schwerer zu kühlen da höhere TDP)
aber auf jeden Fall noch den 5000er Release abwarten, da dürften die 3000er schon noch ein bisschen fallen danach...
Würde ich nicht mehr kaufen. Gut, ich habe vor wenigen Tagen nen 3600 gekauft + MSI B550 Gaming Edge WIFI, nur hat mich die Kombo dank des Cashbacks quasi 245€ gekostet.
Hatte auch richtig Glück bei der Silicon Lottery und ein wahres Taktwunder abgestaubt.
Schau dir auch die Cashbackaktion von MSI an auf zB Mindfactory.
Durch die Aktion habe ich meinen alten 3300X + MSI B550 A pro für 230€ verkauft zusammen und mit nur 15€ Aufpreis oben genannte Kombo gekauft.
Kommt halt auf den Preis an, also warum nicht? Als ob alle alten Prozessoren sofort zu Staub zerfallen ... :d
Ich würde auf jeden Fall noch ein paar Tage warten!
Wenn ich meine neuen CPUs bekomme werde ich meine alten auch verkaufen und ich werde da sicher nicht alleine sein!
Ich bin selber schon am überlegen mir statt eines 5600x einen gebrauchten 3900X zuzulegen z.B.!
Auch die Neupreise für die 3xxx CPUs werden sicher fallen in den nächsten Tagen/Wochen!
Warten und nach Zen3 Release hier im MP nen gebrauchten 3700x oder 3900x kaufen. ;)
Ich verstehe es auch nicht. Ich nutze noch SKYLAKE-X bzw. Sockel 2066 und kann auch alles flüssig zocken (auch wenn ich das selten mache).
ab 6:25 :)
Oh Gott dieser 70er Jahre Pornostar Bart...
Wenn einem die 3xxx Serie reicht würde ich in jedem Fall eher einen 3700 als einen 3800x(t) nehmen, einfach wegen der Preise!
Die Unterschiede sind, besonders bei gaming, extrem gering und den 3700 wird man (gebraucht) evtl. in deutlich größeren Mengen finden als den 3800, einfach weil es die beliebteste 3X00 CPU ist, nach allem was man so hört!
Der 5600X wird aber überlegen sein und das zieht sich durch die ganze Reihe...
Der 5900x kratzt am 3950x was Multicore Anwendungen angeht, was ich schon sehr beeindruckend finde!
Man ist solche Sprünge bei CPUs ja schon gar nicht mehr gewohnt...
Als ich den Wechsel von 7980xe zu 9980Xe gemacht habe musste ich erstmal kontrollieren ob ich versehentlich wieder die alte CPU verbaut habe :stupid:
Ist ja im Prinzip auch die selbe nur unter neuen Kleid/Nummer :d
Aktuelles System:
Du willst ja die 1080Ti durch eine 3080 ersetzen. Also geht es klar ums Zocken.
Da ein 1700 3GHz nicht in der Liste ist, habe ich den 1600X genommen.
Auf einen 3600 sind das +34% ~175€.
Ein 3800XT würde nochmals 7% drauflegen. +120€ dafür mehr ausgeben?
Ein 3600XT für 200€ ist auf deine CPU gerechnet ~38% besser.
Das wäre für mich eine gute Mischung aus Leistung/Preis und eben der Möglichkeit, maximal Zen 2 auf dein Board zu installieren.
Wenn man den 3300X bekommen könnte, +39% auf deinen 1700, dann wäre das die günstigste Variante.
Ich würds machen. Hat ein Bekannter von mir auch getan jetzt und einen 3700X gekauft mit Mainboard. Das B550 Board kann er ja weiterhin nutzen wenn die neue Gen da ist und die "alte" AMD CPU kannst du jederzeit verkaufen. Die wird gekauft.
Wenn Du neu kaufen möchtest....
3700X PREIS heute
3800XT PREIS heute
Ich weiss, sind Tagespreise - einfach täglich beobachten und wenn es passt zuschlagen.
Das sind 30€ Unterschied, dafür garantierte 300MHz mehr Allcore-Basis (also 3,9) 300Mhz mehr Singelboost.
Wenn ich nicht selber übertakten möchte würde ich die 30€ mehr dafür ausgeben.
Wenn ich selber mein Glück probieren möchte würde ich auch den 3800XT nehmen für den lächerlichen Aufpreis, denn es steckt garantiert das besser Bin drunter, beim 3700X ist das eben eher Glückssache....
Und bloß weil die anderen jetzt alle die Zen3 5xxx holen gehört der 3800XT sicher noch eine ganze Weile nicht zum alten Eisen beim zocken.
Deine Vorhandene Plattform (X370 + Ryzen 1700) kannst Du natürlich versuchen loszuschlagen, wird aber sicherlich nicht einfacher wenn die 5000er draußen sind - dann kann man sich mit sowas wie Du hast totschmeißen....
Oha den hatte ich jetzt nicht aufm Schirm. Muss ich dem Bekannten gleich mitteilen und das er aktuell mega sparen durch die ganzen Aktionen die laufen. Hammer
