Inter-tech gehäuse frage
da kommt nen 80er Lüfter ran der den CPU Kühler mit frischer Luft von Außen (kühler) versorgt...CPU Luft Tunnel....ausziehbar
Man bezeichnet soetwas auch als AirDuct....heißt soviel wie Luftkanal...
Der ist dazu da um die Luft besser auf die CPU zu komprimieren und nicht an das ganze Case leitet
Kaufe dir gleich 120mm Lüfter, haben nen besseren durchfluss, schon alleine da diese größer sind..Immer das maximal rausholen, wenn da schon steht das auch 120er kompatibel sind...
Kann dir da die Aerocool Lightning Serie ans Herz legen, aber auch die Nanoxia Lüfter oder Noctua Lüfter, es gibt natürlich auch günstigere Version, als da wären Yate Loon´s oder Scythe etc....
@Case_Modder
also kann dort beim airduct kanal, kein lüfter installiert werden?
ne da kannst keinen lüfter einbauen, das is nur für den cpu kühler, wenn du etwa den intel boxed lüfter verwendest hilft das ein wenig, bei anderen Kühlern einfach ausbauen
und das komprimiert auch keine luft ^^
danke, weiss ich jetzt bescheid.
Ach und der ist wirklich ausziehbar, hab das eben mal getestet.
