Infineon 128 x 4 Chips
phil99
Semiprofi
Ich habe einen Infineon Riegel auf E-bay bestellt.
Auf dem Bild ist ein Riegel mit der Endung BE-5 abgebildet.
Beim Kauf kam ich aber auf eine Seite, auf der die Bezeichnung für
Via und SIS Chipsätze stand.
Meine Frage
Sind BE-5 aufgebaut als 128 X 4 ?
Geht das überhaupt 4x128? Denn es werden doch schon alleine 8 bei Singelsided verbaut, oder täusche ich mich da?
Ach ja, schon alleine 4*128 ergeben keine 1024, eher 512MB.
Wer weiß, zu alten N-Force 2 Zeiten, wo ich diese Hardware an jemanden verkaufte, hatte derjenige ca 10-15 Module rumliegen, und zwar jene die von der Chip-Bestückung her sehr ungewöhnlich waren, und fast alle bis auf 1 Module liefen auf dieser Platine nicht.
Z.b darunter 1 Riegel mit 4 vergossenen Chips, auf der anderen Seite war nicht, also Single-Sided vermutlich, und welche die auf einer Seite z.b 8 und auf der anderen glaub nur 6 Chips hatten und son Schrott. Die Teile hätte ich am liebsten alle zerknickt, das überhaupt so ein Schrott kaufen kann war nicht mir nicht bewußt.
Muß aber auch sagen, das dies alles scheinbar No-Name Ram war, teils mit Marken Chip und teils unbekannter Hersteller.
Die Bauform heisst 128x4, das bedeutet etwas ganz anderes.
Hier hab ich es auf englisch gefunden
RAM128x4 specifies that this RAM has 128 words (i.e.128 addresses) and each word is four
bits wide. In this example the data input ports, D, and the output ports, Q, have 4 lines each.
The address input ports, A, have 7 lines to support 128 addresses.
Das war dann wohl ein Reinfall.
Naja, ich werd den Riegel mal testen und wenn er halt nicht läuft, dann schick ich ihn wieder zurück.
ja, hab mit einem Mitarbeiter des Shops geredet.
Er sagt, dass falls der Speicher bei mir ncht läuft, würden sie ihn bei mir abholen und 5-8 Tage später hätte ich das Geld wieder.
Ärger mich trotzdem.
Hätte ich lieber gleich 100 Euro gezahlt und bei Geizhals bestellt.
die Frechheit von dem Shop ist, dass er nicht schreibt, dass das 3rd Infineons sind.
Durch langwierige Suche habe ich gefunden, dass ein anderer im Plantet 3DNow Forum die gleichen Riegel hat und die nicht zum Laufen bekommt auf einem NForce2.
Einer der sich auskennt sagt, dass x4 den Chipsatz stark belastet und nicht geeignet ist für unbuffered 1GB Riegel.
Wäre da Infineon 3rd gestanden, hätte ich den nicht gekauft.
Das ist ein Shop, der nur so billiges Zeugs verschleudert
Ein anderer Shop hat genau das gleiche.
Anfangs haben sie noch geschrieben "Für VIA und SIS", jetzt lassen sie das einfach weg und wenn man sich nicht mit dem internen Aufbau von Speicherchips auskennt, dann kauft man halt so wie ich und denkt man hat ein Schnäppchen gemacht.
Argh
Die können den gleich wieder abholen, ich test den erst gar nicht.
Er meint halt "Scheiß billig 70 Euro Ram"
Das gleiche Spiel gibts doch auch von Micron habe ich gesehen.
Ich kann aber nur 1 Riegel testen.
Werd gleich mal die CommandRate auf Dissabled stellen.
Ich wollte richtige Infineons, solche wie in der Liste.
Die gibt es auch schon für unter 100 bei Geizhals.
Der Riegel ist gekommen.
Er schafft zumindest alleine die 3-3-3-8 1T
Ich teste jetzt mal primeblend
Auf 220 mhz habe ich ihn auch schon gehabt im Memtest.
Ich muss jetzt weg und lass mal Prime Blend drüberlaufen.
Für 70 Euro kann man aber nix sagen.
Ich hab noch das 704 Modbios drauf.
Welches soll ich nehmen.
Und wie gesagt, niedrigere Timings habe ich auch noch nicht probiert
Jetzt kann ich etwas mehr sagen.
Primeblend lief 3 STunden durch mit 3-3-3-8-1T.
Der Speicher bekommt ab etwa 225 mhz Probleme mit der 2. 3
Und ab etwa 240 mhz bekommt er Probleme mit 1T
Gerade teste ich (3-4-4-8-1T) bei 235 mhz.
Eins steht fest.
Ich bestell mir einen 2. Riegel.
Heute noch
Ich bin sehr zufrieden mit dem Speicher.
3-3-3-8 sind übrigens Standardtimings, auch schon gut.
Ich habe den 2. Riegel für 66 Euro ersteigert, gleiche Firma :bigok:
Der Speicher läuft stabil auf 235mhz bei (2.5-4-3-7)
Von wegen Schrottspeicher
Wer das doppelte zahlt für 3% mehr Leisung ist selbst schuld
Ich spiel einfach mal eine Weile, dann werde ich es sehen.
Memtest lass ich mal durchlaufen, wenn ich wieder weggehe.
Hier mal ein Test mit 2-3-2-5 und 210 mhz
Der Speicher mag Spannung, er profitiert von 3 Volt, mit 3.1 Volt hätte ich fast die 215 mhz geschafft.
Morgen kommt mein Opteron 165 Von Trend4pc.
Die haben gesagt, dass sei ihr bester gewesen.
2700 mhz und der grosse Cache, das dürfte reichen für 2006
Meinst du, das 3 Volt ungesund sind ?
Übrigens ist das Bios 6xx vom DFI die volle Katastrophe.
Da geht fast gar nichts.
Das 702-3 ist das Beste.
Wie gesagt bekomme ich 210 mhz (2-3-2-5) oder 235 (2.5-4-3-7) stabil.
Fragts sich nur, was da schneller ist.
Wenn morgen mein Opteron @ 2.7 ghz kommt, bin ich mal gespannt.
weiss nicht genau, vileicht 50 mhz weniger
am Samstag oder Montag kommt der 2. Riegel.
Kann nur hoffen, dass der genausogut geht bzw. das Dualchannel keinen
Taktverlust mit sich bringt.
Die 245 mhz hatte ich glaube ich mit 2.9 Volt eingestellt.
Aber das Board oder das Netzteil gibt immer weniger Spannung, zumindest liest der Smart Guardian das aus.
Bei 2.8 Volt und 235 mhz ist er im Memtest hängengeblieben (Freeze)
Mit 2.9 Volt geht es schon.
Bei den harten Timinsgs habe ich gemerkt, dass ich mit hohen Spannungen höher komme.
220 mhz mit (2-3-2-5) wurden immer knapper im Memtest 5.
Aber 3.2 Volt Volt ich dann auch nicht geben.
Mal schauen, wie ich mein Opteron laufen lasse.
Je nach Speicherteiler muss ich ja vieleicht gar nicht so nah an das Limit ran.
Was ist wohl schneller bei 2700 mhz J?
2-3-2-5 bei 210 oder 2.4-4-3-7 bei 235 ?
haben heute in der firma auch welche reinbekommen 2 stück, liefen NICHT AUF INTEL CHipsätzen, VIA KT800CHIPSÄTZEN und NFORCE 3 chipsatz :d
Hab den scheiß zurückgesychik und dachte schon habe schnäppchen gemacht mit 60€das stück :d naja :d
Die gleichen ?
Bei mir läuft der eine gut.
INtel soll nicht geeinglet sein.
Richtig gut laufen sie auch nur mit dem neuesten Bios
Aquamark ist schneller be den schnellen Timings und 3DMark CPUtest ist schneller bei 235 mhz.
Bezogen auf 2350 mhz
Mein Opteron kam heute aber leider war das Geld vom Manchester noch nicht auf dem Konto.
Deshalb bekomme ich ihn erst am Montag
Der 2. Speicher könnte morgen kommen.
Ist viel Spannung wirklich so schädlich, wenn man aktiv lüftet ?
Der 2. Riegel ist gekommen.
Er geht in etwa genauso gut.
Geringfügig schlechter vieleicht.
Ich habe gerade die ganzen Timings im Bios getuned nach der Anleitung vom DFI-Biosguide.
Ich habe es geschafft durch das Tunen der anderen Timings das System mit Cas = 2.5 schneller zum Laufen zu bringen als mit den alten Timings und CL = 2
Diese Reihenfolge habe ich als stabil herausgefunden (2.5-3-7-2-7-11-2-2-1-2).
Getestet auf Geschwindigkeit hab ich mit dem Superpi, weil der am schnellsten ist.
Die 2 am Anfang schaffe ich bei 2.9 Volt nur bis 206 mhz
