Ich brauche eine kostenlose dynamische Adresse
Cyclops88
Semiprofi
Erfurt
wie gesagt ich brauche eine kostenlose dynamische Adresse und das ganze auf Deutsch (kann kein Englisch :( )
Kann mir von euch jemand helfen???
Ich hoffe ich bin hier richtig, ansonsten verschiebt mich ins richtige Forum.
ich denke ne dynmanische sucht er niucht, die sollte er doch bekommen, von seinem isp oder meinst du er hat ne statische ip und will dass die sich ändert?
Zwar hab ich auch keine deutsche seite parat und ich finde den service eigentlich schlechter als dyndns,aber hier: http://www.no-ip.com/ die seite ist wesentlich übersichtlicher und einfacher zu bedienen als die dyndns seite
das ist ja das komische: das ding heißt dyn soll aber statisch sein.
dyndns war ich aber das ist englisch!!!!!
no-ip ist auch englisch!!!
und kostenlos soll es sein.
Was du willst, ist ein statischer Domainname wie 'http://meinehomepage.dyndns.org' der, wenn du ihn in den Browser eingibst auf deinen PC (deine Dynamische momentane IP-Adresse) verweist.
Dabei musst du jedoch paar kleinigkeiten beachten:
1. du musst natürlich sichergehen, das unter der Adresse auch etwas antwortet, z.B. Webserver, FTP-Server, Webcam, Remotesteuerung, Datenbankserver, Fernverwaltung des Routers, Spieleserver oder Spielehost usw.
2. du musst anschließend die jeweiligen Ports des Dienstes am Router freigeben, und zu der Netzwerk-IP-Adresse zu deinem dafür vorgesehenen PC 'durchreichen' (z.B. Webserver: Port 80 auf PC 192.168.1.10).
3. du musst für diese Ports alle Firewalls freischalten.
4. du kannst es von dir Zuhause leider nicht direkt testen. Es sei denn du hast eine alternative Online Einwahl via Analog Modem oder ISDN. Leider kannst du deine eigene DyndnsDomain 'http://meinehomepage.dyndns.org' von DIR zuhause nicht erreichen, weil es ja auf die selbe Adresse verweist die du gerade benutzt. Deshalb brauchst du einen Freund der dies von einem anderen Online Account aus testet. (Lediglich auf die Fernferwaltung deines Routers würdest du somit von dir Zuhause aus kommen...)
Ich verwende seit 3 Jahren dyndns.org und hatte noch nie Probleme damit. Das einzurichten obwohl es Englisch ist sollte ja eigentlich kein Problem darstellen. Oder du lässt dir helfen, kennst ja bestimmt einen der des englischen Mächtig ist...
Anfangs musste man sich noch zusatz Tools dazu besorgen, die die IP Adresse die du vom ISP (InternetServiceProvider, z.B. T-online) bekommst an Dyndns weitergeben und aktualisieren, seit paar Jahren hat dies nun eigentlich jeder vernünftige Router integriert und regelt das automatisch (natürlich erst nach dem einrichten) bei jeder einwahl einwandfrei.
siehe mal hier: Anleitung oder einfach Google
@wario:
ist das kostenfrei??
ja, ich will von außerhalb eine webcam ansteuern, die software dazu fordert eine dynadresse und deshalb brauche ich dies ja.
@Cyclops88:
also Dyndns war die letzten 3 Jahre kostenlos, aber ich hab seitdem dort nie wieder was gemacht, weils ja bis jetzt problemlos läuft. Ich gehe davon aus das es falls du dich jetzt doch dort anmeldest es immernoch 100% kostenlos ist. Ebenso wie bei no-ip.com oder ähnliches.
1. Hast du einen Router, oder wie gehst du ins Internet.
2. Was genau willst du mit deiner Webcam machen.
Die meisten Webcams bieten einen integrierten Web- und auch einen FTP Server an. Der Webserver ist wenn alles richtig installiert und eingerichtet wurde, dafür da, das du unter 'http://meinewebcam.dyndns.org' das aktuelle Bild deiner Webcam findest (etwa alle 10 Sek. aktuallisiert und im bestenfall auch noch mit einstellmöglichkeiten für Aktualierungsintervall, Farbe, Helligkeit und Kontrast). Oft wird eben dazu dann noch der Port benötigt auf dem der Webserver der WebcamSoftware hört. Meist ist der Selbst zu definieren oder aber der Standart Webserver Port 80 für http. Falls es ein anderer ist müsstest du die Webcam mit Port Angabe aufrufen z.B. so für Port 1234 'http://meinewebcam.dyndns.org:1234'. Hierbei müsstest du bei einem Router den Port für TCP/IP 1234 auf deinen PC wo die Webcam installiert ist weiterleiten, und Firewalls ebenfalls dafür freischalten.
Der FTP Server würde wenn die Verbindungsdaten stimmen, je nach Einstellung in einem bestimmten intervall die von der Cam gemachten bilder auf einen Webspace hochladen, von dem aus die die dann archivieren oder online ansehen kannst.
Ein nettes tool wäre hier für z.B. pjWebcam das ist das Ressourcen schonenste das ich bisher gefunden habe.
Wenn du allerdings VideoChat betreiben willst, dann würde ich auf bereits fertige mittel greifen wie MS Netmeeting oder Messenger, oder Skype in der aktuellen version.
wir gehen über einen router ins netz.
die kameras sind an einen pc der eine videokarte gesteckt hat angeschlossen.
dazu gab es eine software die eine eingabe fordert die einen dynserver anspricht.
port 80 und 2000 sind auf den pc geroutet und jetzt benötigt man nur noch die dyndns.
