I7-920 goes silent
LordMike
ja wieder ein Wakü-Newbie aber ich denke ich hab schonmal was vorbereitet. Ich setze mich seit meiner Neuanschaffung (PC) mit dem Thema Wakü auseinander und bald soll es soweit sein. :asthanos:
Das System in der Kurzfassung:
Coolermaster Cosmos S
intel i7-920@4Ghz
gigabyte ex58-extreme
point of view gtx295
Corsair Dominator 6Gb
Das ziel ist wie der Titel schon verrät halt ein leises System. Lüfter sind erlaubt aber sollten halt leise sein. Wenn ja wieviele?
Vorerst soll nur CPU und MB gekühlt werden dann später auch die GPU etc.
Hab mir mal was zusammengestellt und wollte euren Segen haben vll hat ja auch jemand die selbe Konfig und kann mir ein paar temps sagen. Ein AGB fehlt noch. Ich weiß halt nicht wie groß deshalb auch nur 1l Kühlmittel.
http://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/products_id/7792
Wie immer sind Tipps gerne gesehn ;)
Aber eine Frage hätte ich noch bzgl. des Boardanschlusses. Welcher Schlauch passt da drauf?
PS:Teurer sollte es nicht mehr werden.....
drück mal auf den button speichern rechts über deinem warenkorb und sende uns den link, der dann über dem warenkorb erscheint.
1.man braucht fast nur gerade anschlüsse, deshalb einfach alle benötigten anschlüsse in gerade ordern + 2-3 winkel extra.
2.13/10er Tygon würde ich durch Masterkleer ersetzen
3.was willste mit der as xt ultra?
4.für die cpu reicht auch nen hk 3.0 LT, gleichstark, anderer look, aber günstiger.
5.lüfter? die wirste brauchen (der mora ist kein passiv-radi, min. 5 sind ratsam) + den ganzen adaptier-, anschluss-, regelkrempel (dann könnte die as xt ultra in verbindung mit nem poweramp wieder sinn machen).
6.statt des double protect lieber inno protect konzentrat, das ist günstiger.
7.temps kann man beim i7 nur raten, bei der gpu wirds rapide nach unten gehen, sofern die eingebunden wird.
1. ok.
2. Auf den Tygon war ich gekommen weil der in nem Test super Biegeradien hatte.....
3. Wegen punkt 5. Der interne Temp. Sensor und die Regelung habe ich im Hinterkopf ;)
4. ok
5. hatte ich schon
6. ok ;)
Ich bin mir halt unschlüssig weil der mora son Trümmer ist....intern wäre toller aber hab kein bock mehr auf terror wenn die gtx mal dazu kommt. Bräuchte mal temps.....
Welcher Schlauch passt denn auf das MB?
Welchen AGB?
Achso weil ja noch bisschen was fehlt ist im Budge noch bisschen platz....aber 500€ ist Limit
2.gilt aber nicht für den 13/10er
zum agb: also am günstigsten wäre wohl nen swiftech mcres, alternativ z.b. nen 250er röhren agb (der passt auch noch intern neben das mainboard).
die serien-wakü des mainboards würde ich gegen einen mips fusionblock austauschen, beliebige anschlüsse wählbar und sicher auf dauer auch haltbar (ich trau dem serien block net, auch wenns hier gut passt mit 10mm AD kühler und 10mm ID schlauch).
das mit dem NB-Serienkühler paßt auch nur bedingt mit 13/10er Schlauch, der Außendurchmesser der Tüllen am Board ist ca. 9 - 9,5, also unbedingt Kabelbinder oder Schellen zur Sicherung nutzen.
Außerdem würde ich den blöden MoRa gegen einen guten Quad-120 oder Triple-140 tauschen. Habe ich auch und ist bei mir für die externe Kühlung von i7 + 5870 + Board schon überdimensioniert ...
https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/1d37928b361b156fe70f53f740e64894
Anschlüsse sind noch grob übern Daumen, guck ich dann die tage nochmal genau. Auch wegen Schnellkupplungen etc. damit ich den mora nochmal abbekomme.
Poweramp ist Bausatz-->bin Elektroniker.....
Sonst alles gut?
Ins Cosmos passt aber nur ein 360er kühler leider und der "normale" Mora ist net teurer wie ein Thermochill.....Deine Temps? Und wenn ich extern gehen muss dann richtig oder ;)
nicht ganz alles ist gut :fresse:
beim fusionblock gibts auch ne schwarze variante, passt denk ich mal besser als die messing version.
bei der cpu könnte man sich zugunsten von vllt. 1-2K noch auf den hk 3.0 LT einigen.
bei den lüftern reichen auch die xl1, da würde ich aber wirklich min. 5 nehmen.
da du elektriker bist, sollte das poweramp sowie die verkabelung der lüfter ja in handarbeit problemlos zu bewerkstelligen sein.
was absolut nicht geht ist der agb, viel freude wirste an dem teil nicht kriegen: die anschlüsse sind einfach doof positioniert und entlüften könnte schlimm werden. da eher nen ek multires, nen cyclone oder ähnliches setzen (magicool kann man sich sparen).
45° winkel sind eigentlich unsinnig, entweder gerade und den rest schaffen die kochkünste oder im absoluten notfall nen 90° winkel.
Max Budget steht oben mit ca. 500€
Graka soll noch bisschen beibehalten werden....Geldbaum leider nicht vorhanden ;)
Also, dann schonmal danke für die Schnelle Hilfe!!!
Sollten eigentlich 5 Lüfter sein upps...wird geändert
Molex Adapter werden natürlich selbst gebaut hehe
Die Lüfter fielen da rein weil sie das selbe kosten und noch Reserven bieten.....
Mit der schwarzen Mips Variante gebe ich dir vollkommen recht leider ist das Teil aus POM (Kunststoff) wovon ich nicht soooo begeistert bin. Auf der Arbeit hatten wir nur Ärger mit Kühlern aus POM. Erfahrungen???
Werde mir dann mal nen anderen AGB suchen
Ich guck dann nochmal drüber....aber leider muss ich jetzt mal off gehn.
Werde euch dann morgen die neuen Warenkörbe präsentieren....Weitere Inspirationen sind weiterhin willkommen. Temps von ähnlichen Systemen wären sehr interessant!
Also ich habe heute nochmal drübergeschaut und würde sagen das ich jetzt die finale Version habe
https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/19de5da59e9f6ba637989abdf02782e9
Das einzige was mich stutzig macht sind die Tests wo es heißt das der Mora erst mit 5 Lüftern so gut sei wie der Thermochill 120.3 mit 3 Lüftern... kann das jemand hier bestätigen? Würde ja sagen je größer desto kalt oder ;)
jep, nen mora ist halt nicht der überflieger, wie manche glauben. ist halt einfach nur übergross und eng lamelliert, dagegen sind thermo & co besonders auf low-rpm optimiert und können sich in dem bereich halt gegen einen nicht vollbestückten mora durchsetzen (selben effekt sieht man, wenn man sich tests zu black ice radiatoren anschaut, die haben auch kleine lamellenabstände und reissen im unteren bereich nix). alternativ zum mora könnte man auch bspw. 2 magicool slims/extreme nehmen und hat ne ordentliche leistung zu nem wirklich fairen preis.
zu deiner zusammenstellung:
1.bissl wenig schlauch, gerade weil der radi extern sein muss (+2m wäre angebracht)
2.die PL1 reichen, bei den pl2 kommt man "schlechter" in die gewünschten niedrigen drehzahl regionen
3.viel zu viele winkel
Ich werd noch Wahnsinnig.....nix gegen euch aber dieses hin und her
Soweit ist ja alles fertig außer der Radi
Wie gesagt leise......für i7@4ghz, mb und später gtx295 oder was es halt bis dahin gibt. Welchen Radi??? Mora, Nova oder Thermochill? Oder ganz anderen?
Denke mal der Rest ist fertig.
http://www.scribd.com/doc/3194108/HighEnd-Radiatoren-im-Test
Sogar vom Forum lol.....seh ich jetz erst
Laut dem ist der Mora unten rum, wie du ja auch bestätigen kannst, schwach aber ab 900U/min setzt er sich langsam ab.
Hab halt kein Bock in ein paar Monaten nen Mora oder so kaufen zu müssen weil die Temps im Sommer hochgehen
mit nem mora machste in hinblick auf die 295er (bzw. den nachfolger) sicher nix falsch, notfalls die fehlenden 4 lüfter drauf und fertig. selbst ein guter triple kriegt mit sowas allmählich probleme.
deshalb kam als einzige alternative von mir ja nur der vorschlag mit 2 günstigen triples (da könnte man das ganze auch auf die 140er modelle erweitern).
also die winkel-manie lassen wir dir nicht durchgehen! du wirst wirklich kaum welche brauchen, wenn überhaupt.
Für so einen Rechner braucht es schon einen Mora, Evo oder Nova. ;)
Aber bevor ich die GTX unter Wasser setzen würde, setzte ich sie lieber bei Ebay ein und würde eine bessere 5870 kaufen.
Da kostet der Kühler nicht soviel, sie skaliert besser, sie hat DX 11 und verbraucht weniger Strom.
Alles klar also kommt ein 9er Radi.....Welcher? ;) Fragen über Fragen......
Die Winkel sind schon geistig gestrichen...wollte nur nicht noch einen Link reinsetzen....
nen nova hat den vorteil, dass er schon auf minimale belüftung sehr gut reagiert, aber dafür sich kaum noch steigert, je höher man mit der drehzahl geht.
nen evo ist halt als paket günstiger, er hat schon direkt die lüfterblende integriert. die entscheidung zwischen diesem und dem mora ist dann mehr oder weniger nur noch optischer natur (wenn die kosten weniger interessant sind)
Danke für die Erinnerung an die 12% hab ich erst eben gesehn....
Dein Vorschlag sieht sehr gut aus....einzig die Schlauchanschlüsse verwirren mich. So wenige Schellen? Warum keine mit Überwurfmutter?
Muss dann wohl losen welcher Radi es wird ;)
weil madz halt gerne 16/10er schlauch verkauft, da sind verschraubungen teuer und für viele kühler zu ausladend.
ich finde 13/10er inkl. verschraubungen OK und damit kriegt man die meisten system auch unproblematisch verschlaucht. im notfall nimmt man scamps kochkurs für engste radien und fertig ists.
Man braucht nur für die Winkel Schellen. Überwurfmuttern beschränken die Schlauchgröße auf einen Durchmesser. Mit Tüllen bist du flexibler. ;)
Das ausladende hatte ich schon gelesen bzgl. des Heatkillers
Die Anzahl der Anschlüsse bei ihm ist aber in Ordnung?
ich würde sogar fast sagen, dass sind noch 2 winkel und 2 gerade anschlüsse zuviel.
und ob du nun 13/10er + Tülle/Verschraubung oder 16/10er + Tülle nimmst, musste wohl oder übel selbst entscheiden. ist halt so oder so ne geschmacksfrage (ich könnte ja mal 15,9/11,1 + 13er Tüllen in den raum werfen :fresse:), große probleme bekommste mit allen lösungen nicht.
zur radi-wahl:
kreuze an
[ ]Mora 2 Pro (teuer, Klassiker)
[ ]Evo (günstiger als der mora, leistung sehr ähnlich)
[ ]2*Magicool Slim/Xtreme 360er (sehr günstig und weniger lärmende Lüfter)
[ ]2*Magicool Slim 420er (die haben fast die fläche eines Mora)
