i7 2600K + GTX 580
Sid3wind3r
Banned
Hey,
ich möchte die o.g. Kombi mit Wasser kühlen, damit ich sehr niedrige Temps habe und noch jede Menge Luft für OC.
Welche Radiatorgröße bräuchte ich, damit ich wirklich niedrige Temperaturen habe?
Ist dies mit einem externem Radi zu empfehlen oder doch eher intern?
Brauche dringend Hilfe.
Denn damit wird die Gehäusewahl beeinflusst !
grüße
externe kühlung ist zu empfehlen, z.b. hier mit einem phobya extreme nova 1080 und leisen lüftern bzw. bei niedriger drehzahl. KLICK
alternativ einen mo-ra3 9x120.
Sind die Mo-Ra3 nicht besser "verarbeitet" ?
4x 180 oder 9x120 ?
Hmmm, muss es so ein riesen Radi sein?
Hab einen Quad-Radi (EK) verbaut und die GPU liegt im Idle bei 28-30 Grad, unter Last bei ca. 48 Grad.
Interessant wäre auch mal eine Erklärung, was Du mit "niedrigen" Temperaturen meinst.
EDIT: Die 590 GTX ist sowieso schwer beschränkt, was OC anbetrifft:
Keine Spannungsanhebung --> kein großartiges OC ;)
Jo, naja ich kann auch ne GTX580 nehmen, wenn das besser ist und kriege was gutgeschrieben. War ein Birthday Geschenk :d
Noch hab ich die Karte ja nicht.
Naja, CPU sollte @ stock so Idle 19 - 20 und Vollast nicht über 40°C. Sollte ja ungefähr drinn sein. Wenn ich sehe @ 4,4 - 4.8 Ghz sind manche mit ihrer Wakü @ 55 °C :d
Finde intern auch schöner, da passen aber meist nie große Radis rein. Oder?
na klar, es gibt auch echt große cases, wo solche radiatoren bzw. mehrere rein passen. jedoch sind diese cases echt teuer, dafür wunderschön und praktisch.
Also wenn Du maximal OCen willst, dann wäre die 590GTX wohl die falsche Karte. Dann machen wohl zwei 580GTX mit ordentlich OC wesentlich mehr Sinn.
Zu den CPU-Temps: Habe mit meinem 2600k bei 4,5 GHz im Idle 23 Grad, unter Last so um die 46-48 Grad.
VCore liegt dann bei ~ 1,380V
Nur mal so als ungefähren Anhalt für Dich.
Wirklich "niedrige" Wassertemps bekommst Du nur mit einem Chiller. Ansonsten liegen sie IMMER über der Raum-Temp.
Und man kann seine Wakü ja einstellen. Wenn es Dich nicht stört dass die Lüfter immer volle Pulle Röhren ....
Ansonsten: Viel Radiator-Fläche hilft viel. Und die GTX590 lässt sich nicht wirklich übertakten. Der Treiber riegelt das ab, weil schon zu vielen Leuten die Spawas auf der Karte weggeknallt sind. Da hilft auch kein Bios-Flash. Zur Zeit ist bei 0.975v Ende. Und damit kommt man etwa auf 700Mhz.
Okay, ne nur eine Karte. Also maximal 1x 580GTX. So viel Kohle hau ich dann doch nicht raus. :d
Du hast nen? 4x120 mm oder 4x140mm?
Ich würde ja so 4,4 laufen lassen. Hast aber nen ganzen Schluckspecht oder? Meiner braucht bei 4.0 1.156 V. Also bei 4.5 so ungefähr 1.28- 1.29V :d
Die Wakü bezieht sich jetzt auf einen i7 2600K und eine GTX 580
Jo, meiner ist leider keine Perle. :(
Bei Deinem VCore wären die Temps natürlich besser.
Also wenn Du nur eine Karte willst, dann ist die 590GTX ggü. einer 580GTX natürlich besser.
Schau mal hier:
Mein WaKü-Tagebuch
Vielleicht n paar Anregungen für Dich.
Kommt natürlich auch immer drauf an, wieviel Du ausgeben willst. Gibt hier einige Leute, die echt "krank" im Bezug auf WaKü sind :d
... im positiven Sinne natürlich.
Ich finde ja intern sieht das viel schöner aus, aber die Optik kommt erst nach der Kühlleistung.
Ich werde nur eine GTX 580 nehmen! Gibt´s denn gar kein Case indem man 2x 420er oder so unterbringen kann? Was kann man mit einem externem Radi machen, damit´s schicker aussieht?
MfG
Es gibt Gehäuse, in denen du z.B. mehrere 360er Radis unterbringen kannst, wie das XSPC H1 oder H2
Hm, aber damit soll´s doch etliche Probleme geben oder ? Qualität?
Wie würden sich 2x 360 + mehrere kleine Radis im Gegensatz zu einem Mora 3 oder Phobya 1260 XTreme schlagen? Würde sich der ?Aufpreis? lohnen?
Ja, nur eine Radiator "Belüftern", verkabeln und verschlauchen.
Ob 2*360 + kleinere Radis (welche meinst Du da) einen MoRa 3 oder Phobya 1260 schlagen hängt von der Dicke der 360er und der Lamellendichte ab.
Naja, ich denke es passen meist eh nur 2x360 in ein Case. Daher denke ich wäre eine externe Lösung vielleicht besser ?!! ? So kann ich aufjedenfall die GTX 580 und den i7 sicher kühlen und habe auch Platz für eine neuere Karte!
Bei der CPU nicht wesentlich aber bei der GPU.
Bei mir gingen die GPU-Temps unter Last von 88 Grad auf unter 50 Grad runter.
Aus meiner Sicht lohnt sich das.
Naja, bei meiner GTX 470AMP! (Übergang GTX kommt später) habe ich maximal 67°C.
Wie viel Grad waren es bei der CPU?
Bei mir gute 5°C wenn ich dne Sensoren trauen kann..
Graka ging bei mir von 95(Stock Kühler) bzw 55 (Accelero Extreme) auf 45 runter.. Wobei mein Kühler noch nicht optimal sitzt..
Grüße
Hm, also extern ist natürlich gegenüber dem XSPC 1 + 2x 480 oder so deutlich günstiger.
Sieht aber nicht so schön aus.
Wie viele Radis passen in das Elysium? Mehre 360er?
Von 55 auf 45° sind aber doch 10°, oder etwa nicht:d ?
@TE - Intern ist's auf jeden Fall praktischer. Extern - Also einen "Riesenradi" ist dafür meines Wissens nach her günstiger.
Bin vor zwei Wochen von LuKü auf WaKü mit einem 4x180 MO-RA umgestiegen.
Falls du Interesse hast, stehen hier in post #115 meine Temps. Ist zwar nur ein 2500er und eine 570, glaube aber nicht, dass die Temps mit deiner HW deutlich höher ausfallen würden (OC mal außen vor).
GPU war voher im idle übrigens 50° und @last 80° und dabei deutlich hörbar.
mfG
edit - Die Phobya G-Silent 18 700rpm Slim @300rpm (die du ebenfalls in deinem Warenkorb hast) sind übrigens sehr sehr leise. So leise das ich sie wegen meinem NT nicht höre, auch wenn es vier Stck sind.
Mein MO-RA3 9x140 hält die GTX570 auf 930mhz @ 1,175v unter 50°C bei Furmark Burnmode. Ich würde schon sagen dass OC Potential von einer Wakü gefördert wird. Ohne wäre solch ein OC unmöglich, die Spannungswandler würden sicher nach 3 Monaten knusprig durch sein, falls die Temperatur überhaupt so ein OC zulässt.
Generell gesagt, Wakü bringt max. OC Potenzial für den Hausgebrauch. Mehr geht nur noch mit Stickstoff usw.
Und ein Chiller ist gefährlich. Ist die Differenz zwischen Wasser- und Raumtemp. zu hoch, gibt es Kondenswasser !
Gerade bei GraKas lohnt sich die Wasserkühlung. Für die CPU ist es überflüssig, ein Genesis oder anderer guter Luftkühler ist genauso effektiv. Für die GraKa würde dann aber - egal welches Modell und wieviel Abwärme - ein 360er Radi langen und die Temps sind selbst bei 600u/min IMMER unter denen bei LuKü + >1000 u/min.
