How²Sleeve
Waters
Hier mal noch ein weiteres Tutorial. Ich hoffe es gefällt.​
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
How²Sleeve
1# - Was brauche ich
- Start
2# - Fehler vermeiden
3# - Lüfterkabel und Verlängerungen
4# - PCIe (Grafikkarte) & 8-Pol-ATX (Mainboard)
5# - 20\24-Pol / Netzteil-Kabel
6# - Molex / 4-Pin
7# - S-ATA
8# - Frontanschlüsse / USB, Audio
9# - Sonstiges
10# - Danksagungen
Hallo zusammen!
Das "Sleeven" ist mittlerweile kaum noch wegzudenken. Es ist zu einem echten Trend unter den Moddern geworden. Auch einige Hersteller haben dies erkannt und bieten bereits fertig gesleevte Kabel an. Jedoch soll es hier ums selber machen gehen. Denn so lassen sich sehr schöne und vor allem auch wesentlich individuellere Kabel erstellen. Sleeve gibt es in allen erdenklichen Farben. So lässt sich für jeden etwas passendes finden. Ich habe hier die beliebte Kombi aus schwarz und blau gewählt. Jedoch sind natürlich auch drei -oder vierfarbige Kombinationen möglich. Lasst Eurer Phantasie einfach freien Lauf.
How²Sleeve
Wichtig ist, dass man sich Zeit nimmt. Der Anfang kann schon mal etwas schwierig sein. Doch hat man erst Mal den Dreh raus, wird es immer einfacher. Am besten sorgt Ihr also für ein ruhiges, gemütliches Plätzchen und legt euch dort alles zusammen was ihr benötigt. Ihr müsst einfach mal ein wenig probieren da es viele verschiedene Wege gibt um zum Ziel zu kommen. Es gibt nicht "die richtige" Methode für ein perfektes Ergebnis. Dies hier soll nur ein kleiner Leitfaden für den Einstieg sein.
1# - Was brauche ich -
Ich habe hier diesen Sleeve von Phobya verwendet:
Sleeve in anderen Farben könnt Ihr ebenfalls bei Aquatuning bekommen.
Genau wie den dazu passenden Shrink (Schrumpfschlauch).
Um alles noch weiter farblich abzustimmen könnt Ihr noch diese Connectors verarbeiten.
Zum Sleeven könnt Ihr diese Pinremover von Aquatuning verwenden.
Oder bspw. diese Tools von Phobya benutzen:
Hier mal eine kleine Liste:
Was wird zwingend benötigt?
  1. Werkzeug (Pinremover)
  2. Schere
  3. Sleeve (ausreichend)
  4. Schrumpfschlauch (Shrink)
  5. Feuerzeug
  6. Kabel
Was noch von Vorteil ist:
  • Ersatzwerkzeug
  • Nagelschere
  • Messer
  • Heißluftpistole oder Teelicht\Kerze
  • Lineal oder ähnliches zum abmessen
  • Kleiner Schraubendreher (z.B. Uhrmacherschraubendreher)
  • Connector (in passender Farbe)
Farblich passende Litze sind auch sehr gut falls euer Sleeve nicht blickdicht sein sollte. Ich habe hier aber darauf verzichtet. Zusätzlich ist noch eine Crimpzange + passender Kontakte von Vorteil. Dazu aber ein anderes Mal mehr.
Der Start
Wenn Ihr jetzt alles beisammen habt, kann es eigentlich auch gleich los gehen.
Natürlich solltet Ihr euch als erstes Gedanken darüber machen, wie Ihr eure Kabel kennzeichnet damit Ihr später nichts verwechselt (Mehr dazu unter - Fehler vermeiden -). Denn eine Verwechslung kann zu Schäden an eurer Hardware führen. Zudem solltet Ihr bedenken, dass es zu Garantieverlust kommen kann. Netzteile mit Kabelmanagement sind hier sicher vorzuziehen. Verlängerungen sind zudem meist ein guter Weg um die Optik ansprechend zu gestalten und dennoch eure Garantie zu behalten.
2# - Fehler vermeiden -
Schneidet Euch den Shrink vorher passend zurecht:
Ebenso ist es von Vorteil die Länge der Sleeves vorher mit einem Lineal zu bestimmen und diese ebenfalls passend zurecht zu schneiden.
Experimentiert ein bisschen mit der Länge des Sleeves und Shrinks um ein -für Euch- optimales Ergebnis zu erzielen. Man sagt eine Länge von 1cm bis 1,5cm für den Shrink sei optimal. Eine Kerze zum Shrinken ist ebenfalls nicht schlecht. Hier habt Ihr dann die Hände frei.
Kabel kennzeichnen!
Bevor Ihr die Kabel entfernt, ist es wichtig sich die Positionen der Kabel zu merken.
Da gibt es natürlich verschiedene Wege dies zu erreichen.
1. Jedes Kabel einzeln nacheinander mit Sleeve versehen. So mache ich es meistens.
2. Bilder von jeder Seite mit der Kamera\Handycam machen.
3. Einen anderen -baugleichen- Stecker zur Orientierung nutzen.
4. Klebt um jedes Kabel einen Streifen Tesa\Isoband und nummeriert diese mit einem Edding\Marker (möglichst wasserfest) durch. Für kleinere Arbeiten genügen auch manchmal ein paar Punkte auf den Kabeln selbst.
Ein Testgerät für Netzteile kann auch sehr hilfreich sein. Hiermit könnt Ihr nach dem Sleeven überprüfen ob Ihr alles wieder richtig angeschlossen habt.
Bei Lüfterkabeln\Verlängerungen (und auch allen anderen Steckern mit Häkchen) kann man bei zu tief eingedrückten Häkchen diese etwas zurückbiegen damit sie wieder optimalen Halt bieten:
Nie vergessen die Enden des Sleeve leicht anzuflemmen:
Den Shrink nicht zu stark erhitzen. Sieht sonst nicht gut aus wenn er angebrannt ist.
Sleeve immer richtig straff ziehen! So wird alles schön blickdicht. Zudem solltet Ihr den Shrink abkühlen lassen bevor Ihr weiter macht. Manchmal kann es auch helfen ein weiteres Stück Shrink unter dem Sleeve anzubringen (doppel Moppel) damit der Sleeve nicht verrutschen kann.
3# - Lüfterkabel -
Verwendet habe ich:
Zudem noch Shrink, 6mm Sleeve und passende Connectors.
Zum Sleeven eines Lüfterkabels kann auch ein sehr kleiner Schraubendreher (Uhrmacherschraubendreher oder z.B. eine Nagelschere) verwendet werden.
Lüfterkabel
Dazu benötigt Ihr natürlich einen Lüfter:
Dann solltet Ihr euch zuerst zwei Stücke Shrink (Schrumpfschlauch) zurecht schneiden:
Hier müsst Ihr mit dem Tool die Häkchen eindrücken (Nagelschere oder ein sehr kleiner Schraubendreher gehen aber auch):
Dann die Kabel aus dem Stecker ziehen:
Da haben wir sie:
Die Kabel jetzt am besten etwas "drillen":
Den Sleeve etwas "öffnen":
Stecker\Kabel in den Sleeve schieben:
Jetzt wie eine Raupe (Raupentechnik) den Sleeve über das gesamte Kabel ziehen:
Den Sleeve an passender Stelle kürzen (Nicht die Kontakte mit abschneiden!):
Anschließend den Sleeve etwas anflemmen. So kann er sich nicht aufribbeln:
Den Shrink aufziehen:
Stecker wieder aufstecken (Farben sind immer schwarz, rot, gelb oder ähnlich - hier weiß):
Jetzt den Shrink positionieren:
Dann erhitzen - muss an beiden Enden gemacht werden um den Shrink zu fixieren (nicht zu lange in die Flamme halten):
So ungefähr sollte es dann aussehen:
Lüfterverlängerungen
Natürlich habe ich mir schon den Shrink zurecht geschnitten:
Erstmal muss wieder der Stecker runter:
Und die Kabel raus:
Kabel drillen:
Jetzt den Sleeve wieder aufziehen:
Wieder die Raupe machen:
Sleeve an passender Stelle schneiden:
Shrink drüber:
Stecker wieder drauf:
-Hier habe ich den Shrink über den Stecker gezogen da ich keinen anderen Connector verwendet habe (so kann man die Stecker schön verstecken):
Erhitzen (wieder an beiden Enden des Sleeves):
Fertig:
Damit habt Ihr den Einstieg auch schon geschafft.
4# - PCIe (Grafikkarte) & 8-Pol-ATX (Mainboard) -
Verwendet habe ich:
Zudem Shrink, Sleeve in 3mm, ein Lineal zum abmessen und passende Connectors.
PCI-Express-Kabel
Hier müssen diese Häkchen eingedrückt werden:
Dazu das Tool schön tief rechts und links neben dem Kontakt einführen ;) :
Mit sanfter Gewalt am Kabel ziehen und dann habt Ihr den Stecker schon in der Hand:
Sleeve aufziehen:
Hier gibt es im übrigen einige Methoden um ein gutes Ergebnis zu erzielen.
Einmal könnt Ihr den Sleeve schön weit weg vom Stecker aufziehen und den Shrink vorher lang abschneiden und dann schrumpfen:
Oder Ihr markiert Euch vorher mit einem Stift ganz nah am Stecker die passende Länge für den Sleeve (gut für die zweite Methode):
Zudem muss bei Methode zwei der Shrink schön weit nach vorne geschoben werden vor dem Shrinken:
Erhitzen:
Und wieder einstecken:
Bei der ersten Methode könnt Ihr den Shrink vor dem Einstecken etwas abkühlen lassen:
Bei der zweiten Methode ist es wichtig den Shrink im erwärmten Zustand in den Stecker zu schieben. So sollte es dann aussehen:
Die Methoden mal im Vergleich:
Wichtig ist, sich für eine Methode zu entscheiden. Ich selbst bevorzuge Methode zwei. Denn es sieht imho besser und sauberer aus und zudem kann man den Sleeve so besser straffen da der Shrink tief im Steckergehäuse sitzt. Einfacher ist jedoch die erste Methode. Probiert einfach mal ein bisschen herum. Auch müsst Ihr bei der ersten Methode nicht unbedingt einen so langen Shrink nutzen wie ich hier. Ich habe das nur so gestaltet damit man klar die Unterschiede erkennen kann.
6-Pol und 8-Pol + Verlängerung
Hier fasse ich mich etwas kürzer als bei den Lüftern oben. Es gibt eigentlich auch nur einen entscheidenden Unterschied.
Bei einer Verlängerung habt Ihr auf der anderen Seite diesen Stecker und müsst dort die Häckchen eindrücken:
Ist praktisch genau wie auf der anderen Seite auch:
Tool schön tief einstecken:
Wieder mit sanfter Gewalt am Kabel ziehen. Dann habt Ihr den Stecker schon wieder in der Hand:
So ungefähr sollte es dann später aussehen:
Hier nochmal eine andere Möglchkeit:
5# - Netzteil-Kabel -
Verwenden könnt Ihr:
Hinweis: Das Öffnen eines Netzteiles kann lebensgefährlich sein! Bitte lasst solche Arbeiten lieber einen Fachmann erledigen falls ihr Euch nicht sicher seid.
Zudem führt das Sleeven eures Netzteils zu Garantieverlust! Überlegt Euch also ob ihr soweit gehen wollt. Auch mit Verlängerungen kann man sehr schöne Ergebnisse erzielen.
ATX-Netzteil
Die meisten Netzteile sind heutzutage schon gesleeved. Hier müsst Ihr also erst den Sleeve entfernen. Dafür muss meist das Gehäuse des NT´s geöffnet werden. Dann kann man den Sleeve einfach runterschneiden. Bitte nur öffnen wenn Ihr wisst was Ihr da macht! Zudem solltet Ihr den Stecker des Lüfters abziehen.
Bitte beachtet dazu den Punkt - Fehler vermeiden (weiter oben)
Beim Netzteil kann es schon mal etwas fummelig werden.
Als Hilfe habe ich für Euch diese Bilder rausgesucht:
Beachtet, dass Ihr nur Kabel mit gleichen Farben vertauschen könnt! Sonst kann es zu einem Kurzschluss kommen.
Bitte auch nicht vergessen den Lüfter nachher wieder anzuschließen! Sonst kann es zu Überhitzung kommen.
Es gibt verschiedene Methoden ein Netzteil zu sleeven. Bis ins Gehäuse hinein oder mit einem dicken Sleeve der in viele Kleinere endet. Arbeitet einfach ganz nach eurem Gusto und euren Ansprüchen entsprechend.
Hier findet Ihr einige Beispiele (von sleeveworld): [Sammelthread] ***Der ultimative Netzteil-Mod-Bilder-Thread***
Der Rest ist wie in den anderen Punkten 4#, 6# und 7# (wird ergänzt) bereits beschrieben zu handhaben.
6# - Molex / 4-Pin Verlängerung -
4-Pin Molex
Verwendet habe ich:
Zudem Shrink, Sleeve in 3mm und passende Connectors.
Hier mal eine passende Verlängerung:
Diese Häckchen müssen eingedrückt werden:
Dazu das Tool einfach drüber stülpen (tief rein ;)) und Knopf drücken:
Dann habt Ihr den Kontakt schon in der Hand:
Geht auf der anderen Seite auch gut mit dem kleinen Plastik-Tool welches den Steckern beiligt:
Sleeve aufziehen (und ansenken):
Dann Shrink drüber:
Erhitzen:
So ungefähr sieht dann das Ergebnis aus:
7# - S-ATA -
Verwenden könnt Ihr: Einfach Schere und Feuerzeug. ;)
Zudem noch Shrink und 10mm Sleeve.
Da der Shrink manchmal nicht einfach so über die Stecker passt, hier noch ein kleiner Tip für Euch.
Weiten des Shrinks:
Dazu könnt Ihr eine Schere -oder z.B. auch eine Flachzange verwenden.
Einfach ein Stück Shrink über Zange\Schere ziehen:
Dann auseinander drücken:
S-ATA
Erstmal brauchen wir wieder das passende Kabel:
Dann wieder Sleeve drüber (einfach über den Stecker schieben):
An passender Stelle kürzen:
Natürlich wieder ansenken:
Shrink über den Stecker+Sleeve schieben und positionieren:
Erhitzen:
Natürlich wieder an beiden Enden:
Und wieder schrumpfen:
So sollte dann Euer Kabel ungefähr aussehen:
Nochmal ein Stecker im Detail:
SATA (Stromanschlüsse) -wird ergänzt
8# - Frontanschlüsse -
Verwendet habe ich:
Zudem noch Shrink so wie 6mm und 3mm Sleeve.
Hier kann zum Sleeven auch wieder ein Kleiner Schraubendreher (Uhrmacherschraubendreher oder z.B. eine Nagelschere) verwendet werden.
USB \ Audio etc.
Hier mal einer der Anschlüsse:
Hier müsst Ihr die kleinen Kunstoffnasen anheben:
Dann könnt Ihr vorsichtig das Kabel heraus ziehen:
Schon habt Ihr den Stecker in der Hand:
Den Rest kennt Ihr ja schon aus den anderen Punkten.
9# - Sonstiges -
Ich werde das Tutorial noch ein wenig erweitern wie Ihr sicher schon erkennen könnt. Auch werde ich sicher noch ein paar der Bilder ersetzen.
Wer die Arbeit scheut oder sich das Ganze nicht zutraut kann auch einfach fertig gesleevte Kabel erwerben.
Falls Ihr noch Fragen, Vorschläge oder konstruktive Kritik habt -immer raus damit. Gerne könnt Ihr dazu auch per PN Kontakt mit mir aufnehmen.
10# - Danksagungen -
Abschließend möchte ich mich bei Aquatunig -insbesondere Herrn Schultze- bedanken für die Bereitstellung des Materials und den freundlichen Kontakt. Vielen Dank!
Ein besonderer Dank geht zudem an einen guten Freund, welcher mich unterstützt hat. Danke! :)
Ich hab bereits einen Thread zum Thema eröffnet. Und das ist schon ziemlitsch lange her. ;)
Deine Mühe in Ehren aber das fördert nicht gerade die Übersichtlichkeit.
Du könntest den Thread hier genauso gut im bestehenden posten. Wenn du Tutorials hast, die dort noch nicht vorhanden sind, werden diese auszugsweise sicher ins Startposting übernommen.
Ansonsten würde dieser hier ruckzuck in der Versenkung verschwinden und die Mühe wäre doch komplett umsonst gewesen.
Aquatuning hat da sicher auch nix gegen, wenn du hier im luxx keinen eigenen Thread machst (gibt ja noch vier weitere Foren, in denen du dich frisch angemeldet und gepostet hast...).
Und schliesslich hat Aquatuning schon Anfang 2009 bei mir nachgefragt, ob sie auf meinen bestehenden Thread hier verlinken können (was sie bis heute auch noch tun). ;)
