Hilfe Ram Chaos
chemical1981
Württemberg
möchte meinen PC mit mehr Rams ausstatten.
Meine System:
AMD 3500+ Newcastel
GPU Connect3D X850xt
MSI RX480-SB400 micro-ATX
Audigy2 ZS
DDR-SDRAM400 (PC3200), Dualside, Infinion, 2 *512 MB
Takt 199
CAS : 3,0
RAS CAS: 3,0
RAS : 3,0
Cycletimes : 8,0
Bank cykle times: 11
Dram Idle timer: 16
jeweils clocks
Habe gelesen, das man dual oder dopple side Rams nicht mit anderen Firmen bzw singleside Rams kombinieren darf, sitmmt das? Nächste frage: Kann ich auch einei 1 Gb Ram zu meinen 2 512 Mb dazustecken? Funktioniert das mit drei Rams oder müssen alle Steckplätze der Rams dann belegt werden? Hat einer einen brauchbaren online Shop, alternate, mindfactory mix-comp. reichelt usw. haben zu wenig infos, was all dies Betrifft.
Danke für eure Mühe!!
Wenn du jetzt nochmal 2x512 MB Infineons dazusteckst, wird es sicherlich keine Probleme untereinander geben, aber der Prozessor kann den RAM dann nur noch mit DDR333 ansteuern.
Bei einer Mischbestückung kann es zusätzlich noch Problemen beim RAM untereinander geben.
Die sauberste aber auch teuerste Lösung wäre 2x1 GB. Dann könntest du weiterhin DDR400 bei 1T fahren.
ach herje,
das wird immer abgefahrener, also wenn ich dann 4x 1 gb hineinsteck werden die auch nur mit 333 also mit 166MHz angesteurt werden? Was bedeutet die im Klartext Leistung. Ist es fürs Zocken wichtig schnelle Speicher oder Größe???
grösse war schon immer wichtiger
hubraum ist alles
würde auch lieber 2x 1024mb module nehmen, ist i.d.r. problemloser
Nun dann bedanke ich mich bein Euch,
werde wohl 2 1 GB vorerst hinein stecken. PS: Ersten zwei steckplätze neben Prozessor soll besser sein ( Clock a un b )wahr oder vielleicht unwahr???
Will mal ne dumme Frage einwerfen,
woran erkenne ich das mein Ram mit 1T läuft?? geht das nur im Bios oder kann ich das auch im Windows prüfen (cpu-z zeigt ja nicht an oder?
1T ist der Teiler, nur wird der von cpu-z wohl nicht angezeigt, deshalb frage ich
Deshalb kenne ich den nicht:)
Naja, kannst mir auch nicht sagen ob man bei Rams Prioritäten setzen muss was das bestücken der Platinen Steckplätze betrifft??
Danke für die Info, ich kenn mich da nicht so aus, das kann man also nur im Bios sehen oder?
wenn du nen amd prozzi hast siehst du es auch mit amd-tweaker, ansonsten aber auch mit everest (glaube ich )
wenn der rechner hochfährt, zeigt er auch kurz die latenzen und dahinter 1T oder 2T
