Hilfe bei PC-Zusammenstellung (im Eigenbau)
Keksbauer
ich bin neu hier und hätte gerne Eure Hilfe.
Ich möchte mir in nächster Zeit einen PC selber bauen, habe aber - wie ich gemerkt habe - nicht wirklich Ahnung, wenn es um die Zusammenstellung der Komponenten geht. Habe es auf diversen Internetseiten versucht, aber bin nicht weitergekommen.
Für mich die drei wIchtigstes Hinweise vorab:
1) Ich möchte erst einmal meine derzeitige Grafikkarte - eine AMD Radeon RX 6650 XT (8GB) weiternutzen und die dann evtl in 1-2 Jahren mit einer 16GB upgraden.
2) Der PC soll die Möglichkeit beinhalten, ihn in den nächsten Jahren upzugraden.
3) Ich möchte bzw muss den PC auch für Textverarbeitung nutzen können
Ansonsten hier der obligatorische Fragebogen:
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, welche Games zb?
JA. Fifa, Battlefield, PUBG
2. Soll der PC auch für Bild-/Musik-/Videobearbeitung genutzt werden? Als Hobby oder Profi? Welche Software?
NEIN
3. Auflösung deiner Monitore? Wieviele Monitore? Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
Eigentlich reicht mir Full HD
4. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
a) ein klein wenig, dezentes RGB wäre hübsch
b) PC steht in einer Dachwohnung, wo es im Sommer schon etwas wärmer werden kann. Gute Belüftung wäre von Vorteil.
c) Gute Belüftung & möglichst kleines Gehäuse: Vielleicht gibts da einen Kompromiss?
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
Wie oben erwähnt: Die Grafikkarte AMD Radeon RX 6650 XT (8GB). Später (wenn wieder Geld im Säckchen ist) möchte ich die dann gegen eine stärkere tauschen können.
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
ca 800€ (da keine Grafikkarte nötig)
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
Oktober/November
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Selber bauen
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
NEIN
Vielen Dank für Eure Vorschläge. Ich bin gespannt, was da möglich ist.
Das ist das Minimum, was ich machen würde.
Fehlt halt noch ein Gehäuse + 2-3 Gehäuselüfter.
Bei der CPU kannst du noch auf den 7700 runtergehen.
Weniger würde ich aber echt nicht machen, wenn du den PC längerfristig behalten willst.
Super!!! Und richtig erkannt: Ich möchte das neue Teil schon eher längerfristig behalten.
Vielen Dank!!
Ich würde gleich auf den 7700 ohne X setzen. Mit PBO ist die Performance fast gleich zum 7700x bei geringerem Verbrauch/Wärme und tray gibts den für nur 209€ . Beim Gehäuse darauf achten, dass der Kühler passt und Platz bleibt für längere GPU´s (TripleFan etc.). Wenn es doch unbedingt der 7700x werden soll kannst Du für das gleiche Geld auch die boxed Variante inkl. 3 jähriger Garantie und Kühler nehmen.
Ein FullHD-Monitor ist also schon vorhanden -wieviel Hz? 24"?
Ich würde wie von sonny2 und mawel vorgeschlagen den 7700 oder noch darunter -eine 100€ CPU reicht hier auch für die 6650XT.
Dann kann man die CPU in 2 Jahren (~22Monaten) mit Restgarantie verkaufen und gleich was richtig Potentes einsetzen. Passend zur dann neuen Grafikkarte.
Bin auch für den 7700 (non X) und den T-Create RAM
Mainboard:
Kann alles was man als Otto-Normal-Uaer braucht.
Gehäuse:
Habe ich selbst, unglaublich geiles Case. Platz ohne Ende, super verarbeitet, sehr kompakt und günstig dazu
Netzteil (etwas dicker Dimensionen, man weiß ja nicht was du später einbauen willst)
Weil es Semi-Passiv kann und das FSP laut tests nicht das leiseste NT ist.
Gehäuselüfter Arctic P12 120mm. Lüfterkurve einstellen, dann sind die auch leise 😄
Für dezentes RGB habe ich das hier:
Den RAM, das Case und die Gehäuselüfter habe ich auch. Das RGB-Moped auch. Funktioniert einwandfrei bei mir im Dachgeschoss mit einem 9800X3D mit einem Freezer 36 von Arctic. Den Thermalright kannst du aber auch nehmen.
Bei der SSD würde ich die hier nehmen:
Weil einfach die schnellste PCIe SSD am Markt. Ist mir persönlich 30€ Aufpreis wert, die du bei dem ASRock Mainboard ja schon eingespart hättest 😉
