Hilfe bei PC-Zusammenstellung (im Eigenbau)
Keksbauer
ich bin neu hier und hätte gerne Eure Hilfe.
Ich möchte mir in nächster Zeit einen PC selber bauen, habe aber - wie ich gemerkt habe - nicht wirklich Ahnung, wenn es um die Zusammenstellung der Komponenten geht. Habe es auf diversen Internetseiten versucht, aber bin nicht weitergekommen.
Für mich die drei wIchtigstes Hinweise vorab:
1) Ich möchte erst einmal meine derzeitige Grafikkarte - eine AMD Radeon RX 6650 XT (8GB) weiternutzen und die dann evtl in 1-2 Jahren mit einer 16GB upgraden.
2) Der PC soll die Möglichkeit beinhalten, ihn in den nächsten Jahren upzugraden.
3) Ich möchte bzw muss den PC auch für Textverarbeitung nutzen können
Ansonsten hier der obligatorische Fragebogen:
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, welche Games zb?
JA. Fifa, Battlefield, PUBG
2. Soll der PC auch für Bild-/Musik-/Videobearbeitung genutzt werden? Als Hobby oder Profi? Welche Software?
NEIN
3. Auflösung deiner Monitore? Wieviele Monitore? Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
Eigentlich reicht mir Full HD
4. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
a) ein klein wenig, dezentes RGB wäre hübsch
b) PC steht in einer Dachwohnung, wo es im Sommer schon etwas wärmer werden kann. Gute Belüftung wäre von Vorteil.
c) Gute Belüftung & möglichst kleines Gehäuse: Vielleicht gibts da einen Kompromiss?
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
Wie oben erwähnt: Die Grafikkarte AMD Radeon RX 6650 XT (8GB). Später (wenn wieder Geld im Säckchen ist) möchte ich die dann gegen eine stärkere tauschen können.
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
ca 800€ (da keine Grafikkarte nötig)
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
Oktober/November
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Selber bauen
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
NEIN
Vielen Dank für Eure Vorschläge. Ich bin gespannt, was da möglich ist.
Das ist das Minimum, was ich machen würde.
Fehlt halt noch ein Gehäuse + 2-3 Gehäuselüfter.
Bei der CPU kannst du noch auf den 7700 runtergehen.
Weniger würde ich aber echt nicht machen, wenn du den PC längerfristig behalten willst.
Super!!! Und richtig erkannt: Ich möchte das neue Teil schon eher längerfristig behalten.
Vielen Dank!!
Ich würde gleich auf den 7700 ohne X setzen. Mit PBO ist die Performance fast gleich zum 7700x bei geringerem Verbrauch/Wärme und tray gibts den für nur 209€ . Beim Gehäuse darauf achten, dass der Kühler passt und Platz bleibt für längere GPU´s (TripleFan etc.). Wenn es doch unbedingt der 7700x werden soll kannst Du für das gleiche Geld auch die boxed Variante inkl. 3 jähriger Garantie und Kühler nehmen.
Ein FullHD-Monitor ist also schon vorhanden -wieviel Hz? 24"?
Ich würde wie von sonny2 und mawel vorgeschlagen den 7700 oder noch darunter -eine 100€ CPU reicht hier auch für die 6650XT.
Dann kann man die CPU in 2 Jahren (~22Monaten) mit Restgarantie verkaufen und gleich was richtig Potentes einsetzen. Passend zur dann neuen Grafikkarte.
Bin auch für den 7700 (non X) und den T-Create RAM
Mainboard:
Kann alles was man als Otto-Normal-Uaer braucht.
Gehäuse:
Habe ich selbst, unglaublich geiles Case. Platz ohne Ende, super verarbeitet, sehr kompakt und günstig dazu
Netzteil (etwas dicker Dimensionen, man weiß ja nicht was du später einbauen willst)
Weil es Semi-Passiv kann und das FSP laut tests nicht das leiseste NT ist.
Gehäuselüfter Arctic P12 120mm. Lüfterkurve einstellen, dann sind die auch leise 😄
Für dezentes RGB habe ich das hier:
Den RAM, das Case und die Gehäuselüfter habe ich auch. Das RGB-Moped auch. Funktioniert einwandfrei bei mir im Dachgeschoss mit einem 9800X3D mit einem Freezer 36 von Arctic. Den Thermalright kannst du aber auch nehmen.
Bei der SSD würde ich die hier nehmen:
Weil einfach die schnellste PCIe SSD am Markt. Ist mir persönlich 30€ Aufpreis wert, die du bei dem ASRock Mainboard ja schon eingespart hättest 😉
Ihr seid ja super! Schnell und kompetent! Vielen Dank! Auch für den Tipp mit dem Case! Werde die Essenz aus allem auf die Einkaufsliste setzen.
Noch eine Nachfrage - weil es oben einmal hieß, ich könne bei der CPU satt den 9700X auch auf den "7700 ohne X" oder auch noch weiter runtergehen. Zumal der für die derzeitige Grafikkarte (RX 6650XT) locker ausreichen würde.
Ich möchte allerdings dem PC nach vielleicht 2-3 Jahren gerne eine neue Grafifkkarte gönnen, keine High-End, aber eben stärker und besser als die RX 6650XT (habe das mit meinem derzeitigen PC - Hardware mittlerweile ca. 9 Jahre alt - auch gemacht). Wäre dann die CPU 9700X vielleicht doch besser? Oder reicht auch dann noch die 7700 (mit oder ohne X) :LOL:
Wenn du die CPU nicht wieder erneut aufrüsten willst und das Budget jetzt für den 9700X da ist, nimm ihn.
Langfristig: 9700X
Mittelfristig: 7700
Kurzfristig: 7500F
Ich würde -wenn nicht nochmal aufgerüstet werden soll- dann auch gleich zum 9700x greifen.
Wenn du nen 9700X nehmen möchtest und den Aufpreis zahlen kannst/willst, dann bestell den direkt bei Alternate
Ist aktuell im Angebot 😄
Da sollte man definitiv nicht lange zögern, denn selbst die Tray-Version kostet normalerweise schon mehr.
Das Ding wird spätestens heute Abend weg sein.
Habe nochmal alles für mich gelistet und durchgerechnet. Ich tendiere wohl zum 9700X, weil es die langfristigere Lösung wäre. Die 800€-Grenze werde ich dann deutlich reissen, zumal das Gehäuse noch nicht eingerechnet ist.
Und wo ich noch unschlüssig bin ist
das Case, denn:
1) Was ich nämlich vergessen habe: Ich brauche doch etwas mehr Platz für eine HDD (1TB), weil ich den PC auch beruflich nutze und die HDD als Datengrab benutze.
2) Wie oben erwähnt, steht der PC in einem Dachzimmer, wo es im Sommer doch relativ warm wird. Vielleicht hätte ich doch ein größeres Teil mit 2-3 zusätzlichen (RGB-)Lüftern (ich wollte ja ein klein wenig Licht dabei haben). Da scheint mir hier das vorgeschlagene Gehäuse DeepCool evtl etwas zu klein.
Oder reicht das Gehäuse trotzdem und sind meine Bedenken unnötig?
Für die Größe passen beim Deepcool ne Menge Lüfter rein 2x120 vorne 1x120 hinten und 3x120 oder 2x140 oben, das reicht. Platz für eine 1x3,5"HDD ist "hinter" dem Mainboard auf einem extra Mount (siehe auch das Handbuch) - wobei ich eher nen 2te m.2 SSD für nen Fuffi empfehle.
Beim Netzteil evtl. auf die Position des Schalters achten, damit Dir nicht das gleiche wie hier passiert: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/matx-für-den-hausgebrauch.1371969/#post-30968741
Sorry C4r7m4n!!! Habe gerade gesehen, dass Du das Thema "Gehäuse-Kühlung und RGB" bereits benannt und mit guten Vorschlägen verhandelt hast. Habe ich übersehen. Bleibt dann eher noch die Frage, ob es nicht doch alternativ auch ein etwas größeres Gehäuse gäbe, in dem RGB-Lüfter bereits eingebaut sind und das die ausreichende Größe für die zusätzliche HDD hätte.
Z.B. das Aerocool D501A V2 hat hinten einen und vorne 3x120mm ARGB Lüfter und Platz für 2x3,5". Wie gesagt würde eine HDD auch in das Deepcool passen.
Falls das nicht gefällt setze bei Geizhals die Filter und schaue was dich optisch anspricht:
Alternativ das Case nehmen, wenn dir das Deepcool zu klein ist:
mmhhh ... ich glaube, den nehme ich. Vielleicht nochmals drüber schlafen...
PS: Die CPU (im Angebot) + Arbeitsspeicher habe ich bereits bestellt.
An dieser Stelle besten Dank für die schnelle und überzeugende Beratung. Fühlt sich gut an, wenn man so beraten wird - und dabei auch mal nachfragen darf! (y)
Langfristig: 9700X
Mittelfristig: 7700
Kurzfristig: 7500F
Als Alternative zwischen 9700X und 7700 würde ich auch noch den Ryzen 5 9600X in den Raum weren. Wäre auch die neueste Generation aber etwas günstiger als der Ryzen 7 9700X. Und nur für Gaming und Office würden sechs Zen5 Kerne auch reichen.
Ryzen 5 9600 ohne X kann man wenn er PC erst im November gebaut würrde auch im Auge behalten, aber derzeit lohnt er sich nicht, weil er teurer als der Ryzen 5 9600X gehandelt wird.
[...] würde ich auch noch den Ryzen 5 9600X in den Raum weren. [...] Und nur für Gaming und Office würden sechs Zen5 Kerne auch reichen.
Nein. Wenn ein 6-Kerner, dann bitte Ultra-Budget den 7500F.
Der 9600X ist zu teuer für einen 6-Kerner.
PS5 und Xbox haben seit 2020 bereits eine 8-Kern CPU.
Spiele werden in Zukunft immer besser mit 8+ Kernen skalieren.
Jetzt langfristig auf einen 6-Kerner zu setzen, ist mehr als dumm.
Man kauft jetzt auch kein B650 Board, auch wenn aktuell PCIe 4.0 für die GPU noch ausreichend ist.
Man setzt entweder auf B650E oder B850, wenn man das Board mehrere Jahre behalten und seine GPU in Zukunft upgraden will.
Man muss aber auch sehen das sich von Zen4 auf Zen5 die Kerne nochmal deutlich verbessert haben, bei Zen4 hat man nur vier Integer-ALUS und bei Zen5 schon sechs Integer-ALUS pro Kern.
8 Zen4 Kerne x 4 ALUs pro Kern = 32 ALUs
6 Zen5 Kerne x 6 ALUs pro Kern = 36 ALUs
