HD5850 TwinFrozr II
phoenix86
Hallo zusammen,
ich habe seit längerem ein richtig großes Problem mit MSI und einem Produkt von denen!
Mittlerweile is die Graka aus der Garantie/Gewährleistung, war aber vorher schon 3x bei MSI, Grund die Karte is so laut das einem die Ohren abfallen, dieser Umstand ist aber scheinbar, laut MSI nicht von der Garantie/Gewährleistung abgedeckt. Außerdem musste ich mir schon unterstellen lassen, selbst etwas an der Karte gemacht zu haben!
Nun habe ich probiert wirklich selbst was zu unternehmen, Hauptgrund ist einfach das die Karte sobald ich den PC anmache die Lüfter auf 100% hochfährt! Als ich dann versucht habe mit Afterburner entgegen zu wirken, passiert
folgendes, die Karte habe ich auf 70% - 80% Lüfterdrehzahl eingeschränkt, sobald ich in den 3D-Modus gehe und seih es auch nur Guild Wars 1 (moderate Grafikeinstellungen), schaltet die Karte zwischen 80% und 100% Lüfterdrehzahl hin und her und das im Sekundentakt! Die Temps liegen dabei nach 2h nervtötendem Lärm bei <70°C. An was liegt das, hab ich ein Haken vergessen zu setzen? Ist die Onboard Lüftersteuerung im Ar***? Gibt es alternative GPU-Kühler die auf eine MSI HD5850 TwinFozr II passen, wenn ja welcher (nein, den MSI TwinFrozr will ich net!)?
Bitte euch dringend um Hilfe!
VG phoenix
---------- Post added at 15:25 ---------- Previous post was at 15:23 ----------
Bitte löschen, sry für Doppelerstellung.
VG
Hi Phoenix,
es gibt natürlich eine ganze Reihe potenter Nachrüstkühler am Markt, die deine 5850-GPU spielend bändigen. Die üblichen Verdächtigen wären:
der Prolimatech MK-26,
der Thermalright Shaman (EoL),
der EKL Peter,
der Arctic Accelero Extreme II/III
Problematisch sind eher die SpaWas, die -abhängig ob digital oder analog ausgeführt- ziemlich heiß werden können. Und da deine HD5850 TwinFrozr II vom Referenzdesign abweicht, gibts es für die leider keine garantiert passenden Cooling-Kits. Da hilft dann nur ausprobieren oder jemanden finden, der die HD5850 TwinFrozr II schon mal umgebaut hat. Bei manchen Karten sind für RAM und VRMs auch Kühler/Kühlplatten verbaut, die sich mit ein bischen Glück weiterverwenden lassen.
Abgesehen davon wird die HD5850 TwinFrozr II meistens als eher angenehme Zeitgenossin beschrieben. Bist du sicher, dass der Kühler richtig montiert ist, sprich dass die richtige Menge WLP verwendet wurde der Anpressdruck stimmt etc....
greetz razoB
Hi razorB,
nunja deswegen ja die Frage hier im Forum, ob es jemanden gibt der mir evtl. einen Alternativ-Kühler nennen kann der passt!
Den Anpressdruck usw. hab ich kontrolliert, der Kühler lässt sich nahezu nicht bewegen, ein leichtes verdrehen aufgrund der federgelagerten Schrauben ist ja immer möglich!
Gibt es noch andere Probleme von der Graka aus die zu diesem Problembild führen können?
vg & danke phoenix
Wie werden denn VRMs und RAM momentan gekühlt ?
von der Abluft der beiden Lüfter. Ich hab grad mal den Kühler abmontiert, die GPU "ersäuft" quasi in WLP!
VG Phoenix
Also nach eingängigen Tests ist die Karte wieder leiser und die Temps sind auch gesunken, vielleicht war einfach der Anpressdruck nicht da!?
VG und THX
