H50, ja oder nein?
Lancer
Schwandorf
Hallo luxxer,
Ich will meinen Q6600 wasserkühlen und hab mich mal so umgesehen und das H50 von Corsair scheind mir ja nicht schlecht sein als fertigset.
Ich will eigentlich nicht viel mit Wasser im meinem PC rummachen da mein Bruder schon wegen einer Wasserkühlung den PC wegschmeisen musste.
Das H50 wird ja komplett geliefert so das man es nicht mit Wasser befühlen sollte.
Soll ich mir jetzt den H50 kaufen oder soll ich lieber was anders nehmen?
Wen ihr was besseres wisst als den H50 ohne das man viel mit wasser zutun bekommt sagt es mir und es sollte unter 100€ liegen.
Danke schon mal.
Wenn ich Dir einen Tip geben darf,lass es.Sowohl mit der H50 wie auch mit Wakü für unter 100€.Nehm einen gescheiten Luftkühler und gut is.
Hier fängts etwa an:Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter
Übrigens,wenn man's richtig macht passiert bei Wakü auch nichts.
Dann liebr nen Guten luftkühler wie max sagt .
Eine H50 hat nur sinn wenn man nur einen guten Luftkühler haben will, aber die großen Kühler passen nicht ins Gehäuse. Dann könnte es gut sein dass man den Radiator am H50 wo anders hinlegen kann aber es hat dafür auch einen schlechteren Preis/Leistung Verhältnis als Luftkühler und es kühlt auch nicht besser als gute Luftkühler.
Das Ding kühlt sogar schlechter als Luftkühler. Bei den ganzen Tests, wo die H50 gut abschneidet wird kalte Luft von außen angesaugt und die warme Luft ins Gehäuse geblasen, während die Luftkühler warme Luft ansaugen und weiter zum rückwärtigen Gehäuselüfter rauspusten. Wenn du den Lüfter des Luftkühlers auf der anderen Kühlerseite montierst und den Gehäuselüfter reinblasen lässt, dann schlägt ein guter Luftkühler die H50 ganz klar. Du hast halt nur das Problem (welches man mit der H50 auch hat), dass man die warme Luft irgendwie rausbekommen muss.
Bei mir ist das Problem das ich in mein Gehäuse wenig Platz habe.
Ich könnte einen Tripple Radiator einbauen mit 180MM lüfter aber soeinen hab ich noch nicht gesehen oder er wird zimlich Teuer sein.
Aber danke für eure Antworten.
Wenn du Platz für einen Triple mit 180 mm LÜftern hast (den es nicht gibt), dann hast du auch Platz für einen Triple mit 140mm LÜftern.
Oder du verbaust ihn extern. Welches Gehäuse hast du?
Das Silverstone Raven RV02.
Habs mir ja schon gedacht das es keinen gibt.
Externe wäre auch eine Lösung blos da müsste ich wieder was am Gehäuse Bohren und davor hab ich Respekt
Extern musst du nichts am Case bohren. Stell ihn da hin wo du Platz hast:
  • Keller
  • Nebenraum
  • Balkon
  • Dachboden
  • unter den Schreibtisch
  • whereever...
@ Thethe
Wieso "kaperst" du einfach einen Fremden Thread? ;)
Ein besseres System habe ich schon in Post 4 gepostet.
Sorry, habe ich ja gleich zwei Fehler gemacht:
1. bezog sich meine Änderungsfrage auf Dein verbessertes System und nicht auf den von mir versehentlich zitierten ersten Vorschlag :hail:
2. sind das doch nur zwei kleine Änderungsfragen, von denen der Threadsteller vielleicht auch profitiert. Ich habe weder WaKü noch Ahnung, aber bin dabei mich einzuarbeiten. :wink:
Und da Ox1974 sagte "erweiterbar", steht doch auch die Frage im Raum, welche der Komponenten man austauschen sollte, wenn man mehr Leistung braucht.
Aber wenn ich einen eigenen Thread eröffnen soll, mach ich das :fresse:
Bitte einen eigenen Thread eröffenen - es dient nur der Übersicht.
Bei meinem Vorschlag gings nur darum,ihm eine ungefähre Preisvorstellung fürs minimum zu geben.Das es auch immer besser/teurer geht,ist ohnehin jedem klar.
@thethe
im ersten und zweiten Vorschlag ist ein größerer/besserer Radi am effektivsten.
  • Keller
  • Nebenraum
  • Balkon
  • Dachboden
  • whereever...
Aber wie mach ich das dan mit den Lüftern und da brauch ich doch auch eine Stärkere Pumpe oder ?
Sorry aber bin neu im Wasserkühlungs-bereich
Je nachdem wie weit der Radi vom Rechner weg steht, entweder mit Verlängerungen oder einem kleinen 20€ 12V Netzteil.
Eine stärkere Pumpe ist nicht notwendig.
Ok, muss mal sehen glaub ich hab hier noch irgentwo einen 9x120Radiator rumliegen.
Was für ein Wasser soll ich nehmen ?
Destilliertes- oder so ein Spezial Wasser?
Welchen Lüfter würdest du mir raten?
Also ich neige gerne zum S-Flex da er zimlich leise und gut ist.
