ItsFun
Urgestein
- Ort
- Weimar | 🇩🇪
- AMD Ryzen 7 9800X3D
- Gigabyte X870M Aorus Elite
- NZXT Kraken Elite 280 Black
- 32 GB Crucial Pro / Micron @ DDR5-6000 CL32
- NVIDIA RTX 5070 FE
- 24" @ 240 Hz
- 1 TB Crucial T710 NVME PCIe 5.0
- MCPRUE Apollo S V5
- Corsair SF750 SFX Platinum
Hi! Ich habe mir ein SLI-System zusammengesetzt, alles Low-Cost Schnäppchen, über längeren Zeitraum über Foren und Ebay günstig erstanden.
MSI K9ND Speedster2 (MS-9661) Dual Socket-F
2 x AMD Opteron 8439 SE @ 12 x 2.80 GHz
8 x 4 GB Samsung PC2-6400P CL5
2 x OEM NVIDIA GeForce GTX 770 (2GB) @ SLI
750W Corsair Netzteil.
Bis auf das Netzteil alles gebrauchte Hardware!
Mit einer GTX 770 im x16 Slot läuft das System stabil. Benchmark Unigine Heaven 4.0 läuft von Anfang bis Ende durch. Die Karte erreicht dabei 81 Grad.
Jetzt habe ich eine zweite baugleiche GTX 770 im unteren x8 Slot. Das Bios der Karte habe ich angepasst mit der oberen, auf beide das neuste Bios aufgespielt.
SLI Brücke ist gesetzt, SLI in der Nvidia Systemsteuerung aktiviert.
Bei Unigine Heaven 4.0 starte ich den Benchmark und habe signifikant höhere Framerates... es läuft wirklich gut. Beide Karten werden ausgelastet, takten hoch... die untere Karte erreicht mit der Zeit 82 Grad, die obere dabei hingegegen nur was bei 75 Grad.
>> Bei Test 15-20 von 26 wird das Bild plötzlich schwarz, nach einigen Sekunden sehe ich ein Standbild aus dem Benchmark. Dabei zu sehen ist, das die untere Karte nur noch im Leerlauftakt läuft und bedeutend kühler geworden ist. Was dann passiert ist unterschiedlich... entweder Unigine Heaven stürzt ab (Anwendung wird geschlossen Meldung) oder es friert komplett ein und die Beleuchtung der unteren Karte (beide Grafikkarten haben einen leuchtenden "Geforce GTX" Schriftzug an der Seite) geht aus und sie ist dunkel.
Ist die zweite Karte Schrott? Lohnt sich ein erneuern der Wärmeleitpaste / Pads? Kann der Fehler andere Ursachen haben? Ist es sinnvoll das Grafikkarten-Bios dahingehend anzupassen, die maximalen Lastwertgrenzen zu erhöhen um ein Throttling zu vermeiden?
