Ich beschreibe euch einmal mein Problem und fange dabei ganz am Anfang an, damit ihr auch meine Gedankengänge versteht.
Ich habe mir vor zwei Wochen ein neues Motherboard mit CPU und RAM gegönnt. Da man beim wechseln dieser Bauteile den ganzen Rechner zerlegen muss, habe ich das auch als Gelegenheit genommen, sämtliche Teile auch wieder einmal gründlich von Staub zu befreien.
Nach der Reinigung und Montage der Hardware habe ich aus Interesse an den Hardware-Temperaturen auch wieder Riva-Tuner sowie ein Grafikkarten-Überwachungs-Gadget für Windows 7 aktiviert. Die Temperatur meiner Nvidia GeForce GTX 280 war mir sowohl im Idle- als auch unter Last zu hoch (65°/82°). Da die Grafikkarte das einzige Bauteil war, dass ich noch nicht gereinigt hatte, habe ich die Grafikkarte geöffnet und ebenfalls von Staub befreit.
Durch das Öffnen wurden einige der Wärmelaitpads, die zwischen den RAM-Bausteinen und dem Kühlkörper angebracht wurden, beschädigt. Daraufhin habe ich GPU und die der GPU gegenüberliegende Kupferfläche von der Wärmeleitpaste gesäubert und die alten Wärmeleitpads der RAMs entfernt. Als Ersatz habe ich mir dann zuerst folgenden Ersatz besorgt:
Nachdem die Temperatur meiner Grafikkarte in beiden Zuständen (Idle/Last) noch höher war, als im Originalzustand, öffnete ich die Grafikkarte erneut. Die Wärmeleitpads sahen so aus, als ob sie kaum von den RAM-Bausteinen berührt worden wären. Zudem war der Kontakt zwischen GPU und Kupferfläche nicht gleichmäßig genug. Da zwischen GPU und gegenüberliegneder Kupferfläche ein Spalt von 0,85mm liegt und ich weder Wärmeleitpaste oder Wärmeleitpad in solcher Stärke auftragen wollte, habe ich mir ein 0,6mm Kupferblech besorgt und den restlichen Spalt mit Wärmeleitpaste aufgefüllt (beidseitig). Bei den RAMs habe ich nach wie vor auf Wärmeleitpads zurückgegriffen. Diesmal habe ich folgendes Material verwendet:
Obwohl nun überall Kontakt besteht, ist die Temperatur laut Riva Tuner im Idle 70° und unter Last 93° warm. Da ich der Ansicht war, dass diese Temperaturen anormal sind, habe ich etwas recherchiert und bin auf diese beiden Seiten gestoßen:
Nun wollte ich mal den Rat von Experten einholen, wie ich das optimieren kann.
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:07 ---------- Vorheriger Beitrag war um 13:36 ----------
Was ich vielleicht noch erwähnen sollte.
Ich habe einen Big-Tower mit ausreichend Platz, der mit vier zusätzlichen Lüftern und einem Gehäuselüfter ausgestattet ist. Zusätzlich zu den Lüftern der Grafikkarte selbst und des Netzteils.
Der Lüfter arbeitet im Idle mit 40%, was sich im Laufe des Temperaturanstiegs bis auf 100% steigert. Auch aufgrund des Lärms des Lüfters muss die Temperatur schon gesenkt werden.
