Grafikkarte defekt ?
Data_life
Semiprofi
ich habe folgendes Problem.
Vereinzelt habe ich bei schwarzem Hintergrund teilweise ein blaues Krisseln im Bildschirm. Mal mehr mal weniger.
Nach einem Reboot ist es dann teilweise besser.
Beim booten im Bios sieht man es teilweise sehr deutlich, wie bei Matrix nur das es dunkelblaue/lilane Steifen von oben nach unten sind, es tritt aber nur vereinzelt auf.
Könnte das an der Grafikkarte liegen ?
Danke und Gruß
Datal
Ja, prüfe erstmal das Kabel wenn du noch eines da hast oder einen anderen DVI ausgang oder den HDMI.
Um welche Graka handelt es sich?
---------- Post added at 18:17 ---------- Previous post was at 18:17 ----------
Es handelt sich um eine Radeon 7570 nur ein DVI-Ausgang.
Hi, empfehle Dir das Ausschlussverfahren... Steck doch mal die Graka in einen anderen Rechner und check ob da der selbe Fehler auftritt wenn ja ist sie defekt und wenn nicht könnte der Fehler bei Deinem Monitor liegen...
Ps.: Hast Du Deinen Rechner übertaktet oder davor irgendeine Komponente ausgetauscht?
Irgendwas war wohl doch locker am Kabel jetzt ist es weg, muß ich mal beobachten.
Danke
