[Sammelthread] >> Gpu-only-Kühler-Sammelthread<<
ich glaub sogut wie jeder gpu only kühlt die gpu besser wie die fullcover kühler...nur speicher und spawas werden halt wärmer.
wenn du nicht viel geld ausgeben magst schau dir mal die werte von foxx an 2 post´s über dir...denke das is ne gute referenz
wieso sollte ein gpu only besser kühlen als ein fullcover?
weil ein gpu only numal bessere corewerte als ein fullcover bringt der fullcover...
Fullcover sind konstruktionsbedingt nnur "Durchlaufkühler"!
GPU sind Single-Kühler mit "Finnen", ähnlich CPU-Kühler, wenn auch bei weitem nicht so ausgetüftelt.
Deshalb schlägt ein GPU-only einen Fullcoverblock im Bezug auf die GPU-Temperatur bei weitem.
Irgendwie spiele ich diesmal nach vielen Jahren mit dem Gedanken etwas zu "sparen". Bisher waren alle meine GPUs mit Fullcover unterwegs. Aber jedes mal einen "Hunni" pro GPU ausgeben...naja.
Nun:
was müsste ich für die 580GTX GPU only Lösung sonst noch kühlen?
Ich will natürlich die Karten (SLI) nicht gleich in den GPU - Himmel senden...
Außerdem will ich kein OC betreiben (noch nicht ...)
Bei der GPU-only Kühlung sind lediglich die Spannungswandler (egal ob analog oder digital) kritisch.
Da es
für die gtx480 und 470 gibt es eine passive lösung von swiftech und einen neuen gpu only
und die 580 GTX weniger verbraucht und auch nicht so warm wird, dürfte bei vernünftiger Planung einer GPU-only Lösung nichts im Wege stehen.
Aufpassen muss man nur auf einen ausreichenden Luftstrom im Gehäuse, egal ob vertikal oder horizontal.
Hallo zusammen!
Ich muss hier auch mal nachhaken, nach zwei oder drei Komplettkühlern wirds wohl dieses Mal bei mir auch GPU only auf der 6950.
Mir gefällt der Zern GPU Wak Rev 2 optisch wie preislich gut, Kühlstruktur sieht auch gut aus. Kann da jemand was zum Anpressdruck über die beiden Ärmchen sagen? Das hat einige Seiten vorher schonmal jemand kritisiert. Eine Blende, die alle vier Montagelöcher abdeckt wirkt auch mich vertrauenserweckender. Auch was die Belastung aufs PCB angeht.
Alternative wäre so ein Nexxos Silver Kühler.
Danke!
Bei mir hat ein Zern ohne Probleme auf eine 4870, 5770 und jetzt auf eine 5870 gepasst.
Der Kühler wird einfach aufgelegt und die Halterädchen, nach der Berrührung mit dem Kühler, noch etwa 1 bis 1 1/2 Umdrehungen weitergedreht.
Die GPU`s haben alle keinen HS und sind somit plan. Ein Anpressdruck wie bei den CPU`s ist damit gar nicht nötig und sogar kontraproduktiv.
Ich erinnere gerne an die alten CPU`s die keinen HS hatten und wo durch zu großen Anpressdruck die Ecken der Chips wegbrachen.
Beim Aufschrauben sollte die Karte seitlich betrachtet werden und sich nicht durchbiegen. Sollte das der Fall sein, die Halterädchen wieder leicht lockern.
Moin,
bin beim selben Thema angelangt da ich auch sparen muss, die Backplate bei der HD6950 sollte ja reichen?
Die einfach drauf lassen und den GPU Only Kühler montieren dazu achten das der Luftstrom passt und fertig^^
Ich nehm an das ich hier richtig liege, erste WaKü^^
PS: Muss ich noch was dazu kaufen, sprich Wärmeleitpads ?
Danke Kennedi, dann werde ich wohl zum Zern greifen. Wollte jetzt auch keine etlichen Kilogramms erzeugen, sondern mir gings nur um die Lastverteilung auf zwei oder vier Punkte der Karte. Da wirken vier einfach schonender.
Handhabt ihr das alle so, dass ihr die Originalkühlerteile runterschmeißt? Ich wollte eigentlich Backplate und die Grundplatte als Heatspreader drauflassen. In den freien Ausschnitt dann nur den Wasserkühler. Leichter Luftstrom ist vorhanden. Trotzdem keine so gute Idee?
So wie ich Dich jetzt verstanden habe, willst Du vom eigentlichen Kühler den "Kupfer-Kern" entnehmen und durch den Zern ersetzen und das Grundgerüst mit Backplate drauflassen?
Ja genau, das war der Plan
Ich kenne die 6950 nicht, aber nach den Fotos beim Erscheinen dürfte das nicht gehen.
1. Du musst den Kühler "verbasteln", da der Zern ja In/Out Anschlüsse hat. Bei einem Defekt kannst Du Sie nicht zurückschicken (abgesehen davon das man durch die Kühlerdemontage normalerweise auch nix zurückschicken darf ;) )
2. Die "obere Blende" wird ohne aktiven Lüfter keine ausreichende Kühlfunktion erreichen, da Sie nur ein dünnes Kontakblech aus ALU darstellt, während Passivkühler die Wärme durch Vergrößerung der Ableitfläche verteilen.
Die 6950 ist ja bei weitem nicht so "hitzig" wie meine 5870 hier, und selbst die hat mit Passivkühler nur max. 65Grad auf den Wandlern nach 2 Stunden BC2. :shot:
Hallo Leute, nachdem ich bald auf eine "richtige" Wakü umsteigen werde hätte ich eine Frage zum Zern GPU only Kühler.
Dieser gefällt mir optisch, technisch und preislich sehr gut, und soll wohl auf meine GTX 275. Diese behalte ich noch ein bisschen, bis mal wieder eine Grafikkarte kommt die mich überzeugt.
Ich habe die Gainward GTX 275 GS, und da diese ja dieses Jahr eh weg soll, werde ich den Zern benutzen. Da ja die Spawas und Speicher viel wärmer werden mit GPU only, brauche ich ja einen Kühler dafür.
Der GTX 275 GS Kühler besteht allerdings schon aus einer Kühlplatte die alle Spawas und Speicherriegel abdeckt. Die GPU bleibt in der Mitte frei, und darauf ist dann der Kühler mit seinen Heatpipes aufgesetzt.
Meine Frage ist nun ob ich bei Benutzung des Zerns einfach die Kühlplatte des Gainward - Kühlers weiterverwenden kann, und den Zern dann einfach auf die GPU setzen kann. Genügend Luftstrom sollte vorhanden sein, da ich in der Front einen Noiseblocker habe der genau auf die Graka zeigt, sowie in der Mesh - Seitenwand noch einen Noiseblocker 120mm.
sollte vollkommen ausreichen. ich hab die swiftech variante mit einer gtx275 und das reicht auch easy aus :)
Wenn ich jetzt einen GPU Only Kühler einbaue, reduziert sich doch auch die Hitzeentwicklung des Gesamtsystems oder? Da ja spawas etc. nicht mitgekühlt werden. Denk ihr da reichen ein 240mm Radi + ein 140mm Radi aus? Für Phenom II 955 + Gtx 275.
Die Hitzenentwicklung reduziert sich kein Bisschen.
Dein Kühlkreislauf nimmt weniger Wärme auf.
Ich denke die Radis werden gut reichen, selbst wenn die Spawas mit im Kreislauf wären.
Die solltest du aber definitiv noch irgendwie extra kühlen!
Also Für die Spawakühlung hatte ich überlegt einen 120mm Noiseblocker in die Seitenwand einzubauen, dieser würde dann genau auf die Graka zeigen :) Ich denke das sollte reichen oder?
Ok, gut :) Ich baue dann also 1x 240mm Radi oben in mein Gehäuse ein, einen 140mm unten. Ich besitze ein NZXT Vulcan, da ist die komplette Seitenwand aus Mesh. Reicht es dann wenn ich die Radis Luft von innen nach außen ziehen lasse, durch die offene Seitenwand sollte doch dann ein Luftstrom quer durch das Gehäuse entstehen, unterstützt durch 2 120mm Noiseblocker Lüfter im Mesh, die Luft nach innen drücken :) Passt das so? Und reicht eine 5,25" Pumpstation für das System?
Hallo Zusammen,
ich denke auch darüber nach meine Karte mit einem GPU-only Kühler zu bestücken.
Momentan hab ich noch eine 8800GTS und hätte für Spawas, die RAMs und den HSI noch dieses Set.
Ich wollte einen 360 im Deckel verbauen. Die Karte wäre dann etwas über 5cm vom Radiator und den Lüftern entfernt. Frische Luft würde durch die geschlitzen PCI Slotblenden kommen...
Ich frage mich nur ob der Luftstrom bei 600-max. 800 U/Min noch ausreicht um die Spawas & Co. zu kühlen oder ob es da mehr Sinn machen einen Fullcover zu nehmen?
ich glaube weniger das des bischen luft für den radi ausreichend kühlt..du solltest wenn dann einen lüfter in der seitenwand oder direkt von vorne ( um welches case gehts eigendlich und wurde invertetATX verbaut? ) auf die karte pusten lassen. habe das scythe set selbst gehabt und bin nun auf die swiftech umgestiegen.
Geht um nen A05... und ich hab mir halt auch die ganze Zeit Gedanken über die Kühlung der Spawas gemacht da ich eigentlich am Ende nur noch 4 120er im System haben möchte.
Aber damit ist der GPU Only gestorben. aquatuning hat zum Glück noch nen Fullcover für die GTS... und die paar Euros fallen dann bei der Gesamtbestellung auch nicht mehr auf.
Ne neue Graka wäre da um einiges teurer wie der Kühler.
Danke für die Antworten...
stimmt, den fullcover kühler für die 8800gts bei at für knapp 20 euro hab ich gestern auch gesehen und prompt meiner alten graka nach geweint *schnief*
aber dennoch würde gpu only plus passiv total ausreichen. bei mir war vorher der scythe setsugen plus passiv drauf. temps waren immer ok.
Falls du die Rückseite des Originalkühlers meinst, die wollte ich erst der Optik wegen drauflassen. Habe mich aber
dagegen entschieden, weil doch recht viele Schrauben hätten gekontert werden müssen.
Übrigens sehr schön, dass es diesen Thread gibt. Habe ich bisher irgendwie wohl übersehen :)
Würdet ihr für eine 6950 eher zu einem Alphacool Missouri oder zum EK Water Blocks EK-VGA Supreme HF greifen?
Nehmen die sich rein technisch etwas oder ist es relativ egal welchen der beiden Modelle man wählt?
