[FAQ] Gigabyte DQ6 DEFEKT???
ballater
Highlander don`t loose, your head
N`Abend Jungs habe folgendes Problem mit meinem DQ6.
Rechner läuft hoch, alles in Ordnung. Nach ca. 10 min. Freeze oder Reboot. Boot nicht möglich. Nt + Graka Lüfter laufen an, dann immer wieder ohne den Bios Boot Screen zu sehen.
Rechner wird vom Strom gezogen. 10 min Warten. Rechner läuft wieder normal hoch. Dann nach ca 10 min wieder die gleiche Aktion.
Hat einer ne Idee.
Thx ballater
Was hast du für ein NT bzw. andere hardware !!
P35 DQ6?
Mach dir nix draus, ich hatte insgesamt 3 defekte DQ6 gehabt :)
NesteQ 500W
4 GB RAM Team Elite
500 GB Samssung SATA
8800 GTS
Wakü
cu ballater
Du hast net zufällig ne Postcode Karte oder?
Stell mal Ramtimings und Spannungen manuell im Bios ein!
GMCH Spannung leicht anheben
Alex
PS: Was für ne CPU?
xeon 3060 (also Quasi E6600)
cu ballater
Hört sich aber doch nach einen Netzteil Problem an.
Zu schwach 12V Leitungen, zu Alt, oder sonstwas.
mit hochstetzen der MCH-Spannung ist es etwas besser geworden.
Der Zeitraum bis zum freeze hat sich verdopplet. also ca. 20 min. Dann die gleiche Symptomatik wie vorher.
cu ballater
So werde heute nochmal anderen RAM verwenden und schauen. Das Ersatz-DQ6 ist schon unterwegs
cu ballater
Edit:
So mit anderem RAM die gleichen Probs.
Das Board geht jetzt def. in die RMA. Schade eigentlich. Ersatz Board wird, sobald es da ist verbaut.
