Gehäuselüfter korrekt anschließen
Somedia
Hallo zusammen,
ich habe mir vor kurzem einen Gaming-PC gekauft, welcher 4 Gehäuselüfter besitzt. Diese sind an einen RGB-Controller angeschlossen. Es ist derselbe Controller, wie auf dem zweiten Foto unter folgendem Link: https://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/gehaeuse/49554-aerocool-tor-im-test.html?start=4
Mein Motherboard ist das Asus rog strix x470-f gaming von Asus. Die LEDs der Lüfter lassen sich über AURA problemlos steuern. Allerdings kann ich die Drehzahl der Lüfter nur über die beiliegende Fernbedienung steuern, vom Motherboard werden sie nicht erkannt. Wahrscheinlich liegt es an der Art, wie sie angeschlossen wurden. Betrachtet man das Foto unter oben genanntem Link, sieht man oben links den PWM/Data-Anschluss. Bei mir ist hier ein Stecker aufgesteckt, welcher sich zu zwei verschiedenen Steckern splittet. Der eine ist am Motherboard bei ADD_HEADER mit drei Kabeln angesteckt, der andere hat die Steckerform für den Steckplatz CHA-FAN, es sind jedoch nur die zwei äußersten Kabel angeschlossen und der Stecker liegt nicht eingesteckt im Gehäuse.
Welche Funktion hat diese Steckerkonfiguration? Ist das der Fehler, warum sich die Drehzahl nicht anpassen lässt? Besteht die Möglichkeit, die Steckerkonfiguration zu ändern, sodass die Drehzahl automatisch vom Motherboard gesteuert wird und zeitgleich die LED-Funktionalität inklusive Steuerung über AURA vorhanden bleibt?
Vielen Dank im Voraus
und viele Grüße
Somedia
Hallo Somedia,
das ist ein ziemlich spezielles Problem. Ich habe das Tor eben noch mal ausgepackt und kurz damit getestet. Auch bei mir ist es so, dass die Lüfter vom Mainboard nicht erkannt werden.
Der Lüfteranschluss am PWM/Data-Anschluss ist beim Tor eigentlich vierpolig, auch hier sind aber nur die beiden äußeren Pole belegt. Bei einem regulären PWM-Anschluss wären das Erdung und PWM-Signal vom Board, +12V und RPM-Signal vom Lüfter fehlen hingegen. Das erklärt schon einmal, warum kein Lüfterumdrehungszahl ausgelesen wird. Mit Strom versorgt werden die Lüfter über den Molex-Anschluss der Platine - insofern könnte +12V vielleicht verzichtbar sein. Unter Umständen könnte es vielleicht reichen, einfach fixe PWM-Werte vorzugeben - das müsste die Mainboard-Software dann aber erst einmal so zulassen. Beim Testsystem bleibt mir die Option jedenfalls mit den Tor-Lüftern versperrt.
Viele Grüße und einen schönen Sonntag noch.
Philipp
Hallo Philipp,
vielen Dank für deine Antwort, habe deinen Beitrag eben erst gesehen und dir zuvor eine Nachricht geschrieben.
Okay, dann habe ich das Problem verstanden. Das Mainboard gibt also kein Signal über den Anschluss CHA_FAN raus, weil es keine Drehzahl lesen kann? Könnte man evtl die Kabel ersetzen, sodass man einen vierpoligen PWM Anschluss und einen dreipoligen Anschluss für ADD_Header hat? Dann würden sich aber die Signale in den Kabeln überlagern oder?
Oder muss ich um das Problem zu lösen neue Gehäuselüfter inklusive RGB-Controller kaufen?
Dir ebenfalls einen schönen Sonntag
Somedia
Schliess die doch einfach per Y Kabel am Board an.
So kannst Du die Lüfter übers Board steuern und gleichzeitig die RGB Steuerung behalten.
Dann ist doch das Signal der Lüfter mit dem Signal der LEDs überlagert, da es durch dieselben Kabel geführt wird. Kann das funktionieren?
Oder meinst du nur die Lüfter direkt ans Mainbord ohne RGB-Controller? Das wird glaube ich nicht funktionieren weil die Lüfter nur zwei Pins haben...
Vielen Dank für euren Input! 😊
Kenne das nur von meinem CPU Kühler, der hatte einen extra Anschluss für RGB. Wurde aufs Board gesteckt.
So wie es aussieht, musst Du dir dann eine neue Steuerung kaufen wenn das Signal nicht übertragen wird.
