[Kaufberatung] Gaming PC Upgrade oder Neukauf
Sandmann12
Experte
Hallo zusammen,
nachdem mein aktueller PC mehr und mehr in die Knie geht, würde ich gerne etwas Geld in die Hand nehmen. Ich bin mir unsicher, ob es direkt eine komplette Neuanschaffung sein muss oder ob ein Upgrade der CPU und neuer Ram vllt schon ausreichen. Ich bin auf eure Meinungen und Empfehlungen gespannt. Vorab schon einmal vielen Dank!
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
Ja, hauptsächlich Path of Exile. Mittelfristig dann eventuell mal Path of Exile 2.
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Nein.
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Nein.
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync? Wieviele FPS willst du sehen?
Aktuell nutze ich diesen Monitor: https://geizhals.de/acer-predator-xb3-xb253qgpbmiiprzx-um-kx3ee-p08-a2233084.html
Auflösung: Full HD
Bildwiederholfrequenz: 144 Hz
GSync und FreeSync kompatibel (wenn ich das richtig rauslese)
An FPS und Grafikdetails habe ich nicht die höchsten Ansprüche. Im kostengünstigen Aufrüst-Fall würden mir konstante 60 FPS reichen.
Falls es ein neuer Rechner wird, wäre es vermutlich sinnvoll, die 144 Hz des Monitors auszureizen.
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Mein aktueller PC ist ein "Aufrüst-PC" von CSL, in den ich nachträglich eine dedizierte GraKa eingebaut habe:
Prozessor: AMD Ryzen 3 2200G, 4x 3500 MHz
Prozessorkühler: Silent Kühler für Sockel AM4 / AM3+ / FM1 / FM2 (leise)
Mainboard (AM4): MSI B350M PRO-VDH, Sockel AM4, AMD B350 Chipsatz
Arbeitsspeicher: 8 GB DDR4-RAM, Dual Channel (2x 4 GB), 2666 MHz
Boot SSD: 250 GB SSD Crucial MX500 (560 MB/s | 510 MB/s)
1. Festplatte: 2000 GB, Seagate®/Toshiba/WD®, SATA
Grafik:
Gainward GeForce GTX 1660 SUPER Ghost 6GB GDDR6
Gehäuse: Modell CSL Bohemian anthrazit, micro-ATX
Netzteil: 400 Watt be quiet! Netzteil (Pure Power 10), 86% Effizienz, 80 PLUS Silber
Soundkarte: onBoard HD Audio 7.1
WLAN/ISDN/Modem: WLAN PCIe 300 MBit/s, CSL
Das sind die Informationen aus den Bestellungen. Ich hoffe die Daten reichen euch so.
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
Für ein Upgrade würde ich gerne unter 300€ bleiben. Bei einem komplett neuen PC würde ich bis zu 1000€ ausgeben wollen. Bei guten Gründen bin ich aber auch bereit tiefer in die Tasche zu greifen.
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
In den nächsten Tagen.
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Ein Austausch von CPU und RAM würde ich mir mit ein paar Youtubevideos zutrauen. Für einen kompletten Neubau würde ich den Shop bemühen.
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nein.
was heißt denn er geht in die knie?`was läuft denn nicht?
Stimmt, die Fehleranalyse lässt zu wünschen übrig. :D
PoE läuft seit einiger Zeit nicht mehr flüssig. Die FPS bewegen sich im 30er Bereich und brechen regelmäßig auf 1-2 FPS runter.
Das scheint vornehmlich an der CPU-Auslastung zu liegen, die teilweise am Anschlag bei 100% liegt und bei den FPS-Einbrüchen auch die größte Latenz anzeigt.
Ziemlich sicher CPU Limit.
Ryzen 5 3600 rein und fertig. 60€.
Dann dazu noch ne Samsung 970 evo Plus 1TB da machst du alle Spiele drauf. 40€.
Wenn das nicht reicht noch mal RAM dazu: 50€ https://geizhals.de/lexar-thor-dark...u016g-r3200gdxg-a2989530.html?hloc=at&hloc=de
Wobei wenn ich mir das alles so anschaue... Ich denke ich würd maximum Budget gehen und für 400-450€ einen neuen PC kaufen.
Die Grafikkarte dann einfach umziehen in den neuen PC.
AMD 400€ Liste.
AMD 400€ Liste.
Super, schon mal vielen Dank für die hilfreichen Tipps!
Eine Verständnisfrage zu der Empfehlung hätte ich noch. Warum die neue SSD? Von der Größe her reichen mir die aktuell verbauten 250 GB. Würde die neue SSD merkliche Performanceschübe bringen?
Als Budgetlösung würde ich ansonsten den empfohlenen Ryzen 3600 und den neuen RAM bestellen. Wäremeleitpaste bräuchte ich glaube ich auch noch, oder? Müsste ich da auf irgendwas achten?
Falls es doch ein komplett neuer PC werden sollte, würde ich mir denke ich eher das 800er der 900er Grundgerüst gönnen, damit das System zukunftssicherer ist. Oder macht das gar keinen Sinn?
Warum die neue SSD?
Weil PoE ganz schön auf die SSD geht beim Laden von neuen Bereichen.
Mit meiner alten Kiste konnte ich nicht gegen Shaper kämpfen, weil ich immer im Ladescreen gestorben bin.
Neue CPU hat das Problem nicht gelöst, erst ne neue SSD. Und da die SSDs aktuell nix kosten kann man ja einfach eine kaufen und das Problem einfach aus den Überlegungen entfernen.
Kann man machen. Evtl noch einen anderen CPU Kühler bestellen, wenn der alte eh schon mal runter ist. z.B. einen A402:
WLP kann man einfach ne billige MX-4 kaufen. Die taugt.
Wenn das der Plan ist frag noch mal. Dann schau ich noch mal Tagespreise nach.
